查看: 15063|回復(fù): 4
MQ-3酒精傳感器原理單片機(jī)源碼原理圖與資料下載
ID:298749 發(fā)表于 2018-3-29 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文介紹酒精傳感器使用方法
工作原理圖:
簡(jiǎn)要說(shuō)明:
一、 尺寸:32mm X22mm X27mm   長(zhǎng)X寬X高
二、 主要芯片:LM393、ZYMQ-3氣體傳感器
三、 工作電壓:直流5伏
四、 特點(diǎn):
1、具有信號(hào)輸出指示。
2、雙路信號(hào)輸出(模擬量輸出及TTL電平輸出)
3、TTL輸出有效信號(hào)為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號(hào)燈亮,可直接接單片機(jī))
4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。
5、對(duì)乙醇蒸汽具有很高的靈敏度和良好的選擇性。
6、具有長(zhǎng)期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
7、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性
五、應(yīng)用:
用于機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藛T及其他嚴(yán)禁酒后作業(yè)人員的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),也用于其他場(chǎng)所乙醇蒸汽的檢測(cè)
【測(cè)試程序】
實(shí)現(xiàn)功能:
1、 當(dāng)測(cè)量濃度大于設(shè)定濃度時(shí),單片機(jī)IO口輸出低電平
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠(chéng)科技
  3. 實(shí)現(xiàn)功能:此版配套測(cè)試程序
  4. 使用芯片:AT89S52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環(huán)境:Keil
  8. /********************************************************************
  9. 說(shuō)明:1、當(dāng)測(cè)量濃度大于設(shè)定濃度時(shí),單片機(jī)IO口輸出低電平
  10. *********************************************************************/
  11. #include<reg52.h>         //庫(kù)文件
  12. #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  13. #define uint unsigned int  //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  14. /********************************************************************
  15.                             I/O定義
  16. *********************************************************************/
  17. sbit LED=P1^0; //定義單片機(jī)P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
  18. sbit DOUT=P2^0; //定義單片機(jī)P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
  19. /********************************************************************
  20.                             延時(shí)函數(shù)
  21. *********************************************************************/
  22. void delay()//延時(shí)程序
  23. {
  24. uchar m,n,s;
  25. for(m=20;m>0;m--)
  26. for(n=20;n>0;n--)
  27. for(s=248;s>0;s--);
  28. }
  29. /********************************************************************
  30.                             主函數(shù)
  31. *********************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34. while(1)   //無(wú)限循環(huán)
  35. {
  36. LED=1;   //熄滅P1.0口燈
  37. if(DOUT==0)//當(dāng)濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù)
  38. {
  39.     delay();//延時(shí)抗干擾
  40. if(DOUT==0)//確定 濃度高于設(shè)定值時(shí) ,執(zhí)行條件函數(shù)
  41.     {
  42. LED=0;   //點(diǎn)亮P1.0口燈
  43. }
  44. }
  45. }
  46. }
  47. /********************************************************************
結(jié)束
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
【Realplay】MQ-3酒精傳感器 乙醇 酒精傳感器專(zhuān)用模塊【特價(jià)】.doc (871.5 KB, 下載次數(shù): 104)
ID:674375 發(fā)表于 2019-12-26 11:17 | 顯示全部樓層
報(bào)警閾值
ID:330737 發(fā)表于 2021-3-20 20:46 | 顯示全部樓層
求酒精濃度傳感器電壓和濃度之間的算法
ID:882702 發(fā)表于 2021-6-24 21:27 | 顯示全部樓層
有點(diǎn)簡(jiǎn)單,不是很全啊。
ID:887673 發(fā)表于 2021-12-18 16:05 | 顯示全部樓層
ffm 發(fā)表于 2021-3-20 20:46
求酒精濃度傳感器電壓和濃度之間的算法
同求,有了可以告知一聲嘛
