查看: 2932|回復(fù): 0
AD5766引腳圖 功能定義與pdf資料文檔下載
ID:298864 發(fā)表于 2018-3-29 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD5766相關(guān)資料
AD5766引腳圖:
AD5766管腳功能描述:
AD5767是一款 16 通道、12 位電壓輸出 denseDAC®數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。
該 DAC 采用外部 2.5 V 基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生輸出電壓。根據(jù)選擇的電壓范圍,輸出范圍的中點可以調(diào)整,最小輸出電壓可以低至−20 V,最大輸出電壓可以高達+14 V。利用集成輸出多路復(fù)用器可以監(jiān)控 16 個通道中的每個通道。
AD5767集成了輸出緩沖器,后者具有20 mA的吸電流或源電流能力。結(jié)合這些緩沖器,通過專用擾動引腳可以將低頻信號疊加在各DAC輸出上。這些專用擾動引腳簡化了系統(tǒng)設(shè)計,減少了類似外部方案所需的外部元件數(shù)目,例如運算放大器或電阻等。外部元件的減少使得AD5767適合磷化銦Mach Zehnder調(diào)制器(InP MZM)偏置應(yīng)用。 該器件內(nèi)置上電復(fù)位(POR)電路,確保 DAC 上電后箝位到GND 并保持此電平,直到 DAC 輸出范圍配置完成。通過寄存器配置更新所有 DAC 的輸出,用戶選擇 DAC 的其它功能也會同時更新。
AD5767 采用多功能四線式串行接口,寫入模式下能夠以最高 50 MHz 的時鐘速率工作,并與串行外設(shè)接口(SPI)、 QSPI™、MICROWIRE™和 DSP 接口標(biāo)準(zhǔn)兼容。AD5767 還包含一個VLOGIC引腳,其旨在支持 1.8 V/3 V/5 V 邏輯。
AD5767 采用 4 mm × 4 mm WLCSP 封裝,工作溫度范圍為−40°C 至+105°C。
AD5766框圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
AD5767_cn.pdf (2.77 MB, 下載次數(shù): 3)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
