查看: 6914|回復(fù): 9
哪位老哥用過干簧管?有個(gè)問題不理解
ID:202296 發(fā)表于 2018-3-29 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
干簧管與磁鐵的感應(yīng)距離在1.5cm之內(nèi)超出不靈敏或會(huì)無觸發(fā)現(xiàn)象,是什么意思,
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-29 16:46 | 顯示全部樓層
由于干簧管制作工藝的原因感應(yīng)距離有很大的離散性,不同廠家的差距很大,再就是周圍如果靠近順磁物質(zhì)也會(huì)有很大的干涉。如果對(duì)距離有很高的精度要求就不能使用干簧管,請(qǐng)使用光電或者霍爾傳感器吧。
ID:282439 發(fā)表于 2018-3-29 16:55 | 顯示全部樓層
干簧管需要用磁鐵吸才可以閉合,磁鐵離得遠(yuǎn)了,吸力不足,當(dāng)然不能閉合啦。
ID:300096 發(fā)表于 2018-3-31 20:49 | 顯示全部樓層
磁鐵靠近了干簧管才可以吸合,干簧管只是開關(guān)的作用
ID:202296 發(fā)表于 2018-4-11 20:36 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-3-29 16:46
由于干簧管制作工藝的原因感應(yīng)距離有很大的離散性,不同廠家的差距很大,再就是周圍如果靠近順磁物質(zhì)也會(huì)有 ...
多謝
ID:306223 發(fā)表于 2018-4-11 22:02 | 顯示全部樓層
磁場強(qiáng)度有一定范圍的,太遠(yuǎn)了就會(huì)減弱
ID:297241 發(fā)表于 2018-4-12 16:43 | 顯示全部樓層
干簧管與磁鐵的感應(yīng)距離在1.5cm之內(nèi),超出這個(gè)距離干簧管不吸合
ID:7485 發(fā)表于 2018-4-13 16:10 | 顯示全部樓層
磁鐵離得遠(yuǎn)了,磁鐵吸不動(dòng)干簧管。
就像磁鐵離得遠(yuǎn)吸不動(dòng)鐵釘一個(gè)道理。
ID:263994 發(fā)表于 2018-4-13 16:15 | 顯示全部樓層
就是說磁鐵在感應(yīng)距離內(nèi),干簧管導(dǎo)通,感應(yīng)距離外的,干簧管不導(dǎo)通
ID:273399 發(fā)表于 2018-4-13 21:01 | 顯示全部樓層
干簧管本身有差別,國產(chǎn)的和進(jìn)口的差別挺大,之前用過一個(gè)俄羅斯的,反應(yīng)特別靈敏
