任何使用過示波器的人都會(huì)接觸過探頭,通常我們說的示波器是用來測電壓信號的(也有測光或電流的,都是先通過相應(yīng)的傳感器轉(zhuǎn)成電壓量測量),探頭的主要作用是把被測的電壓信號從測量點(diǎn)引到示波器進(jìn)行測量。
大部分人會(huì)比較關(guān)注示波器本身的使用,卻忽略了探頭的選擇。實(shí)際上探頭是介于被測信號和示波器之間的中間環(huán)節(jié),如果信號在探頭處就已經(jīng)失真了,那么示波器做的再好也沒有用。實(shí)際上探頭的設(shè)計(jì)要比示波器難得多,因?yàn)槭静ㄆ鲀?nèi)部可以做很好的屏蔽,也不需要頻繁拆卸,而探頭除了要滿足探測的方便性的要求以外,還要保證至少和示波器一樣的帶寬,難度要大得多。因此最早高帶寬的實(shí)時(shí)示波器剛出現(xiàn)時(shí)是沒有相應(yīng)的探頭的,又過了一段時(shí)間探頭才出來。
要選擇合適的探頭,首要的一點(diǎn)是要了解探頭對測試的影響,這其中包括 2 部分的含義:1/探頭對被測電路的影響;2/探頭造成的信號失真。理想的探頭應(yīng)該是對被測電路沒有任何影響,同時(shí)對信號沒有任何失真的。遺憾的是,沒有真正的探頭能同時(shí)滿足這兩個(gè)條件,通常都需要在這兩個(gè)參數(shù)間做一些折衷。
為了考量探頭對測量的影響,我們通?梢园烟筋^模型簡單等效為一個(gè) R、L、C 的模型,把這個(gè)模型和我們的被測電路放在一起分析。
首先,探頭本身有輸入電阻。和萬用表測電壓的原理一樣,為了盡可能減少對被測電路的影響,要求探頭本身的輸入電阻 Rprobe 要盡可能大。但由于 Rprobe
不可能做到無窮大,所以就會(huì)和被測電路產(chǎn)生分壓,實(shí)際測到的電壓可能不是探頭點(diǎn)上之前的真實(shí)電壓,這在一些電源或放大器電路的測試中會(huì)經(jīng)常遇到。為了避免探頭電阻負(fù)載造成的影響,一般要求 Rprobe 要大于 Rsource 和 Rload 的 10 倍以上。大部分探頭的輸入阻抗在幾十 k 歐姆到幾十兆歐姆間。
其次,探頭本身有輸入電容。這個(gè)電容不是刻意做進(jìn)去的,而是探頭的寄生電容。這個(gè)寄生電容也是影響探頭帶寬的最重要因素,因?yàn)檫@個(gè)電容會(huì)衰減高頻成分,把信號的上升沿變緩。通常高帶寬的探頭寄生電容都比較小。理想情況下 Cprobe 應(yīng)該為 0,但是實(shí)際做不到。一般無源探頭的輸入電容在 10pf 至幾百 pf 間,帶寬高些的有源探頭輸入電容一般在 0.2pf 至幾 pf 間。
再其次,探頭輸入端還會(huì)受到電感的影響。探頭的輸入電阻和電容都比較好理解,探頭輸入端的電感卻經(jīng)常被忽視,尤其是在高頻測量的時(shí)候。電感來自于哪里呢?我們知道有導(dǎo)線就會(huì)有電感,探頭和被測電路間一定會(huì)有一段導(dǎo)線連接,同時(shí)信號的回流還要經(jīng)過探頭的地線。通常 1mm 探頭的地線會(huì)有大約 1nH 的電感,信號和地線越長,電感值越大。探頭的寄生電感和寄生電容組成了諧振回路,當(dāng)電感值太大時(shí),在輸入信號的激勵(lì)下就有可能產(chǎn)生高頻諧振,造成信號的失真。所以高頻測試時(shí)需要嚴(yán)格控制信號和地線的長度,否則很容易產(chǎn)生振鈴。 購線網(wǎng) 專業(yè)定制各類測試線(同軸線、香蕉頭測試線,低噪線等)。
