查看: 2172|回復(fù): 1
4*4矩陣鍵盤調(diào)試程序
ID:299427 發(fā)表于 2018-3-30 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit d1=P2^0;
sbit d2=P2^1;
sbit d3=P2^2;
sbit d4=P2^3;
uchar code table[]={0xcf,0xa4,0xb0,0x88};
void delay(uint z);
uchar temp;
int num;
d1=0;
d2=0;
d3=0;
d4=0;
  P1=0x7f;
  temp=P1;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  { delay(5);
   temp=P1;
   temp=temp&0x0f;
    while(temp!=0x0f)
    { temp=P1;
     switch(temp)
       case 0x77: num=0;
     break;
     case 0x7b: num=1;
     break;
     case 0x7d: num=2;
     break;
     case 0x7e: num=3;
     break;
     while(temp!=0x0f)  //松手檢測(cè)
       temp=P1;
       temp=temp&0x0f;
      P0=table[num];
        P1=0xbf;
  temp=P1;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  { delay(5);
   temp=P1;
   temp=temp&0x0f;
    while(temp!=0x0f)
    { temp=P1;
     switch(temp)
       case 0xb7: num=0;
     break;
     case 0xbb: num=1;
     break;
     case 0xbd: num=2;
     break;
     case 0xbe: num=3;
     break;
     while(temp!=0x0f)
       temp=P1;
       temp=temp&0x0f;
      P0=table[num];
        P1=0xdf;
  temp=P1;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  { delay(5);
   temp=P1;
   temp=temp&0x0f;
    while(temp!=0x0f)
    { temp=P1;
     switch(temp)
       case 0xd7: num=0;
     break;
     case 0xdb: num=1;
     break;
     case 0xdd: num=2;
     break;
     case 0xde: num=3;
     break;
      while(temp!=0x0f)
       temp=P1;
       temp=temp&0x0f;
      P0=table[num];
        P1=0xef;
  temp=P1;
  temp=temp&0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  { delay(5);
   temp=P1;
   temp=temp&0x0f;
    while(temp!=0x0f)
    { temp=P1;
     switch(temp)
       case 0xe7: num=0;
     break;
     case 0xeb: num=1;
     break;
     case 0xed: num=2;
     break;
     case 0xee: num=3;
     break;
     while(temp!=0x0f)
       temp=P1;
       temp=temp&0x0f;
      P0=table[num];
void delay(uint z)
uint x;
uchar y;
for(x=1000;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
ID:298786 發(fā)表于 2018-4-22 15:54 | 顯示全部樓層
怎么不可以打包啊
