Goodnight moon!
Hello, world?
試驗(yàn)中,波特率問題,會(huì)導(dǎo)致 Hello,world?不顯示,返回亂碼等現(xiàn)象。
波特率一定要設(shè)置對。
四、發(fā)送AT命令
注意每個(gè)指令之后要有換行。然后點(diǎn) Send
(輸入指令必須換行,正確的做法是,將AT指令寫完,然后按一下鍵盤的"Enter"鍵,再按發(fā)送鍵)
AT+RST 發(fā)送成功,接到 OK 返回.
其他指令,可以參考相關(guān)產(chǎn)品的AT指令集。(紅版,OCROBOT等指令集好像是不一樣的。)
五、連接路由,嘗試發(fā)送信息到電腦端TCP Server
如果以上返回正常,證明一切都沒問題了
接下來可以試一下,最基本的其他AT命令了.
USR-TCP232-Test 工具軟件
左側(cè)制定好COM端口,波特率選擇對,點(diǎn)OPEN,連接
下部輸入命令,并查看返回值。
(可以用手機(jī)創(chuàng)建WIFI熱點(diǎn),這樣8266連接成功會(huì)看到有連接設(shè)備數(shù),最基本的確認(rèn))
需要查看的AT指令相關(guān)資料
1. 連接WIFI
AT+CWMODE=3 //設(shè)置ap+st混合模式, 設(shè)置1單ST模式,
響應(yīng):OK
2. 重新啟動(dòng)
AT+RST
響應(yīng):OK
3. 連接路由
AT+CWJAP="ssid","password" //就是你的wifi名和連接密碼
響應(yīng):OK
4. 在電腦上用USR-TCP232-Test 工具配置TCP監(jiān)聽
右側(cè)(net setting一側(cè)),
默認(rèn)就是你PC的ip,我的是192.168.10.223,指定一個(gè)端口,默認(rèn)就好,我的是8082
選擇TCP Server ,并點(diǎn)擊 Listening,開始監(jiān)聽
5. 8266設(shè)備連接服務(wù)器(你的PC)
(保證你的PC和8266連的是同一個(gè)WIFI,這樣獲取同一網(wǎng)段IP)
工具左側(cè)(Com Setting),發(fā)送命令
AT+CIPSTART="TCP","192.168.10.223",8082
響應(yīng):OK
6. 激動(dòng)人心的一刻,發(fā)送數(shù)據(jù)到PC端,PC端監(jiān)聽能獲得數(shù)據(jù)
AT+CIPSEND=4 //非透傳模式,先制定要送數(shù)據(jù)的長度,4,接下來要傳送你的4未數(shù)據(jù)。
//透傳模式不指定長度,直到數(shù)據(jù)是+++停止透傳,很好理解,
//當(dāng)然你需要告訴模塊你要是用透傳模式,AT+CIPMODE=1 //透傳模式
//響應(yīng)返回大于號,然后再輸入數(shù)據(jù)4位
