查看: 8041|回復(fù): 6
51單片機(jī)超省P口的鍵盤程序,帶proteus仿真
ID:28497 發(fā)表于 2011-4-4 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近寫了個(gè)超省P口的鍵盤程序,因?yàn)樵趯?shí)際中只用到了27個(gè)鍵,其中一個(gè)是復(fù)位鍵,不算,這樣如果P2八個(gè)口用滿的話可以帶4*16=64個(gè)鍵盤,論壇上有需要那么多鍵的可以找我,可以留言給我。
我先貼出我在用的27鍵仿真圖.
dlledok.rar (24.71 KB, 下載次數(shù): 68)
ID:28497 發(fā)表于 2011-4-4 16:39 | 顯示全部樓層
DT    EQU 21H
KEYBK EQU 22H
KV    EQU 23H
D11   EQU 24H
D12   EQU 25H
MYP2  EQU 26H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;定時(shí)器T0的入口
AJMP DISP ;顯示程序
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;設(shè)置堆棧
MOV MYP2,#0FCH;保存P2口初設(shè)值
MOV DPTR,#ASCII
MOV DT ,#0AH ;可以調(diào)整延時(shí)時(shí)間
MOV KV,#0H ;保存當(dāng)前所按鍵的值
MOV TMOD,#00000001B ;定時(shí)器T0工作于模式1(16位定時(shí)/計(jì)數(shù)模式)
MOV TH0,#HIGH(65535-1000)
MOV TL0,#LOW(65535-1000) ;賦定時(shí)器初值,這里為了驗(yàn)證秒數(shù)正確性,設(shè)一開機(jī)就進(jìn)入定時(shí)中斷
SETB EA
SETB ET0 ;開T0中斷
SETB TR0  ;啟動(dòng)定時(shí)器
LOOP:
;加入你要的工作
AJMP LOOP
DISP:
DEC MYP2 ; FC減一就是FB了
;從F0到FB共12個(gè)LED數(shù)碼管,
;我這里管的接法是根據(jù)我在用的板子接的,不是abcdefgh順序?qū)Φ?
MOV A,MYP2
CJNE A,#0EFH,NEXT;一個(gè)個(gè)數(shù)碼管顯示的,比較是否己是最后一個(gè),
;因?yàn)槲沂菑牡谑䝼(gè)開始掃描的,也就是fb, MOV MYP2,#0FCH;保存P2口初設(shè)值
第一個(gè)是F0,再減一就成EF了。
MOV MYP2,#0FBH; 如果是第一個(gè)了就把初值重置成第十二個(gè)的值,不是跳到next
NEXT:
MOV A,MYP2
CJNE A,#0F1H,DISP12  ;我這里只用到了每一二兩個(gè)數(shù)碼管用于顯示
MOV P2,MYP2
MOV P0,D12
LCALL SCANKEY ;顯示后調(diào)用鍵盤掃描子程序
;LCALL DELAY10MS
RETI
DISP12:
CJNE A,#0F0H,OTHER
MOV P2,MYP2
MOV P0,D11
LCALL SCANKEY
LCALL DELAY10MS
RETI
OTHER:
MOV P2,MYP2  ;不是第一和二的管不顯示
MOV P0,#0FFH
LCALL SCANKEY
RETI
SCANKEY:
PUSH PSW
PUSH ACC
MOV A,P2
MOV KEYBK,A
LCALL DELAY10MS
MOV A,P2
CJNE A,KEYBK,RELOOP
CJNE A,#0F9H,NOSAME;檢測(cè)是不是真的有按鍵,沒(méi)有就返回中斷
NOSAME:
JNC RELOOP
CJNE A,#0B9H,KL3
KL3:
JNC KL2
MOV A,KEYBK
CLR C
SUBB A,#09DH;這里的算法是按鍵值減去一個(gè)值,得到在要顯示的鍵值,
;轉(zhuǎn)化后去碼表中得取得數(shù)碼管能顯示的相應(yīng)值
MOV KV,A
AJMP RELOOP
KL2:
CJNE A,#0D9H,KL2SET
KL2SET:
JNC KL1
MOV A,KEYBK
CLR C
SUBB A,#0C6H
MOV KV,A
AJMP RELOOP
KL1:
CJNE A,#0E9H,KL1SET
KL1SET:
JNC RELOOP
MOV A,KEYBK
CLR C
SUBB A,#0DFH
MOV KV,A
AJMP RELOOP
RELOOP:
MOV A,KV
CJNE A,#0H,CUTKEY
MOV D11,#041H
MOV D12,#041H
POP ACC
POP PSW
RET
CUTKEY:
MOV B,#0AH
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV D11,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV D12,A
POP ACC
POP PSW
RET
DELAY10MS:       ;延時(shí)函數(shù)
PUSH PSW
SETB RS0
    MOV    R7,DT
D1:
    MOV    R6,#032H
    DJNZ    R6,$
    DJNZ    R7,D1
POP PSW
    RET
ASCII: DB  041H,077H,0c2H,052H,074H   ;數(shù)字碼表 因?yàn)楣苣_接法不同,所以0-9值不同
       DB  058H,048H,073H,040H,050H
END
ID:39232 發(fā)表于 2012-4-25 23:35 | 顯示全部樓層
瞧瞧!
ID:49734 發(fā)表于 2013-4-26 09:00 | 顯示全部樓層
不能下載,,,,,,,,,,,,,
ID:60987 發(fā)表于 2014-4-22 13:54 | 顯示全部樓層
看了一下
ID:46314 發(fā)表于 2014-5-27 23:25 | 顯示全部樓層
下來(lái)學(xué)習(xí)
ID:55838 發(fā)表于 2014-6-9 11:36 | 顯示全部樓層
下來(lái)學(xué)習(xí),感謝共享。
