- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"ds1302.h"
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void datapros()
- Ds1302ReadTime();
- DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16]; //時(shí)
- DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
- DisplayData[2] = 0x40;
- DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16]; //分
- DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
- DisplayData[5] = 0x40;
- DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16]; //秒
- DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void main()
- Ds1302Init();
- while(1)
- datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- //---DS1302寫入和讀取時(shí)分秒的地址命令---//
- //---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位;-------//
- uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
- uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
- //---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---//
- //---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
- uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
- void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
- uchar n;
- RST = 0;
- _nop_();
- SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
- _nop_();
- RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
- DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
- addr >>= 1;
- SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
- DSIO = dat & 0x01;
- dat >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
- _nop_();
- uchar Ds1302Read(uchar addr)
- uchar n,dat,dat1;
- RST = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
- addr >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
- dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
- dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
- SCLK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 0;
- _nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
- SCLK = 1;
- _nop_();
- DSIO = 0;
- _nop_();
- DSIO = 1;
- _nop_();
- return dat;
- void Ds1302Init()
- uchar n;
- Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護(hù),就是關(guān)閉寫保護(hù)功能
- for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
- Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
- Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護(hù)功能
- void Ds1302ReadTime()
- uchar n;
- for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
- TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
