查看: 4986|回復: 0
傅里葉算法的采樣電流計算
ID:47639 發(fā)表于 2018-4-1 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要:微機繼電保護是用數學運算的方法實現故障的測量、分析和判斷的。通過全波傅立葉算法可用于求出各次諧波分量的幅值和相角,并具有一定的濾波作用。本文探討了傅氏算法在電力系統(tǒng)中的應用。介紹了全波傅立葉算法的基本原理。通過仿真驗證了該算法的實用性。
關鍵詞:微機繼電保護;電力系統(tǒng);算法
引言
    在微機保護裝置中,首先要對反映被保護設備的電氣量模擬量進行采集,然后對這些采集的數據進行數字濾波,再對這些經過數字濾波的數字信號進行數學運算、邏輯運算,并進行分析判斷,最終輸出跳閘命令、信號命令或計算結果,以實現各種繼電保護功能。這種對數據進行處理、分析、判斷以實現保護功能的方法稱為算法。目前廣泛采用全波傅氏算法和
最小二乘法作為電力系統(tǒng)微機保護提取基波分量的算法。
    傅立葉算法可用于求出各諧波分量的幅值和相角,所以它在微機保護中作為計算信號幅值的算法被廣泛采用。實際上,傅立葉算法也是一種濾波方法。分析可知,全周傅氏算法可有效濾除恒定直流分量和各正次諧波分量。
傅里葉算法原理
一個周期函數滿足狄里赫利條件,就可以將這個周期函數分解為一個級數,最為常用的級數是傅里葉級數,傅氏算法的基本思路來自傅里葉級數,即一個周期性函數可以分解為直流分量、基波分量及各次諧波的無窮級數,如
                  (1.1)
式中表示基波角頻率;和分別是各次諧波的正弦和余弦的幅值,其中比較特殊的有:表示直流分量,表示基波分量正、余弦項的幅值。根據傅氏級數的原理,可以求出、分別為
                             (1.2)
                             (1.3)
于是n次諧波電流分量可表示為
          (1.4)
據此可求出n次諧波電流分量的有效值和相角為
                                 (1.5)
其中、可用梯形積分法近似求出為
                          (1.6)
             (1.7)
式中  N——基波信號1周期采樣點數
      ——第k次采樣值
      ——時的采樣值
求出基波分量(n=1)的實部和虛部,即可求出信號的幅值。
當采樣頻率為600Hz時,取,基波正、余弦的系數如下表所示,于是可得到式(1.6)和(1.7)的采樣計算公式為
   (1.8)
    (1.9)
式中 時刻的采樣值。
基波正弦和余弦的系數(N=12時)
實例
利用前面敘述的傅里葉算法進行計算,采樣周期為12點(N=12),則間隔時間為。
所以,
計算得到采樣值表:
把采樣值分別代入式(1.8)和式(1.9)得
由的值代入式(1.5)得
結語
本文通過對全波傅立葉算法原理的介紹,并通過仿真驗證了12點全波傅立葉算法在電力系統(tǒng)數據采集中的應用。仿真結果表明:全波傅立葉算法在電力系統(tǒng)中具有一定的實用性可求出各諧波分量的幅值和相角,而且,可以有效地濾除恒定直流分量和各整次諧波分量。全波傅立葉算法采樣點數的增加可以提高采樣精度,但卻使采樣速度下降。在實際應用中,應綜合考慮精度和速度,選取合適的采樣點數
Powered by 單片機教程網
