(1)電容的工作電壓必須低于額定電壓,不得超過(guò)額定電壓使用。例如工作電壓為12V時(shí),可選額定電壓16~25V;工作電壓為5V時(shí),可選6~10V。另外電容器的電容量還與耐壓值有關(guān)。例如片狀鉭電容耐壓4~50V,0.1~4.7uF小容量電容有額定功率為50V的,而10uF以上,耐壓至高于25V的就很少見(jiàn)到,因此,在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)引起注意。
(2)應(yīng)合理的選擇電容器精度及材料類別。市售的片狀電容器的精度在103以下的,其精度可達(dá)J級(jí)(±5%);在103以上則J級(jí)較少,以K級(jí)(±10%)居多;在104以上則以M級(jí)(±20%)為主。例如,在諧振回路中,為保證性能穩(wěn)定,要采用C0G Ⅰ類材料及J級(jí)片狀多層陶瓷電容器;如在IC的電源正端往往要連接一個(gè)0.1PF的旁路電容,則可選Ⅲ類材料,M級(jí)精度的片狀多層陶瓷電容器。這樣既能保證產(chǎn)品精度要求,又能降低產(chǎn)品成本。
(3)市場(chǎng)上尺寸代碼為0805片狀電容器的容量規(guī)格(系列)最齊全,而0603一些偏僻的容量可能會(huì)缺貨。在生產(chǎn)批量不太大的時(shí)候,為防止市場(chǎng)缺貨而影響生產(chǎn),可以將焊盤(pán)稍作延伸,使它能適用于0603及0805,避免造成因缺件而停產(chǎn)。
(4)片狀多層陶瓷電容器都是卷裝的,型號(hào)在帶盤(pán)上,而電容器上無(wú)任何標(biāo)志。雖然可以用測(cè)量的方法知道其容量,但是很難區(qū)別材料類別的精度等級(jí),因此在使用過(guò)程中,尤其是手工裝配時(shí)務(wù)必小心。
5)敞開(kāi)式片狀微調(diào)電容器不能用波峰焊,而封閉式片狀微調(diào)電容器可用波峰焊。
(6)在國(guó)外的不少電路圖中,往往可見(jiàn)"OS——CON"商標(biāo)的電容器,它就是日本SANYO(三洋)公司生產(chǎn)的有機(jī)半導(dǎo)體鋁固體電解電容器。它最大的特點(diǎn)是雖然是電解電容,但卻有與薄膜電容器相同的高頻特性;其次是等效串聯(lián)電阻小,并且對(duì)溫度不敏感;第三是可通過(guò)更大的紋波電流。
(7)片狀電容器普遍采用多層結(jié)構(gòu),在使用時(shí)有些人采用烙鐵手工焊接,此時(shí)一定要注意焊接速度,避免過(guò)熱,造成基化端頭因溫差大而斷裂,使容量下降。
(8)片狀電容器使用的是陶瓷基片,薄而脆。有些電路板較薄,安裝時(shí)受力不均勻會(huì)變形,很容易造成電容器折斷。解決的方法除了改進(jìn)設(shè)計(jì)工藝外,還可在容易造成折斷的地方改用管狀電容,因?yàn)楣軤铍娙輳?qiáng)度高,不易折損。
