請大神賜教
下面是我的收發(fā)程序
自己感覺沒毛病 為什么就是不能實現(xiàn)呢
能告訴我問題出在哪嗎
不勝感激。!
發(fā)送程序:
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
#include"fasong.h"
typedef unsigned char uchar; //將無符號字節(jié)類型重定義為uchar
typedef unsigned char uint;
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗模式以及收發(fā)狀態(tài)響應方式
#define EN_AA 0x01 // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設置
#define SETUP_AW 0x03 // 收發(fā)地址寬度設置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發(fā)功能設置
#define RF_CH 0x05 // 工作頻率設置
#define RF_SETUP 0x06 // 發(fā)射速率、功耗功能設置
#define STATUS 0x07 // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD 0x09 // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR 0x10 // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設置
void Delay(unsigned int s);//大延時
void inerDelay_us(unsigned char n);//小延時
void init_NRF24L01(void); //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat); //根據(jù)SPI協(xié)議,寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到nRF24L01,同時從nRF24L01讀出一字節(jié)?
uchar SPI_Read(uchar reg); //從reg寄存器讀一字節(jié)
void SetRX_Mode(void); //數(shù)據(jù)接收配置?
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); //寫數(shù)據(jù)value到reg寄存器?
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //從reg寄存器讀出bytes個字節(jié),通常用來//讀取接收通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf緩存中的數(shù)據(jù)寫入到nRF24L01,通常用來寫入發(fā)??//射通道數(shù)據(jù)或接收/發(fā)送地址?
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); //數(shù)據(jù)讀取后放入rx_buf接收緩沖區(qū)中?
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //發(fā)送?tx_buf中數(shù)據(jù)?
void Delay(unsigned int s)//大延時
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //狀態(tài)標志
sbit RX_DR =sta^6; //RX_DR 為 sta 的第六位
sbit TX_DS =sta^5; //TX_DS 為 sta 的第五位
sbit MAX_RT =sta^4; //MAX_RT 為 sta 的第四位
void inerDelay_us(unsigned char n) //延時,us級,小延時
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序**********************/
uint i;
for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
MOSI = (dat & 0x80); // dat的最高位輸出到MOSI
dat = (dat << 1); // 左移一位
SCK = 1; //?拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)??Set?SCK?high..?,時鐘置1
dat |= MISO; //讀MISO到 dat 最低位
SCK = 0; //?SCK置低
return(dat); //返回讀出的一字節(jié)
/*功能:NRF24L01的SPI讀取1個字節(jié)**********************/
uchar reg_val;
CSN = 0; //CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
SPI_RW(reg); //選擇寄存器,寫一條reg指令
reg_val = SPI_RW(0); //然后從該寄存器讀數(shù)據(jù),讀取reg的值到reg-val中
CSN = 1; //CSN拉高,結束數(shù)據(jù)傳輸
return(reg_val); //返回寄存器數(shù)據(jù)
/*功能:NRF24L01寫一個字節(jié)到寄存器函數(shù)*/
uchar status;
CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時返回狀態(tài)字
SPI_RW(value); // 然后寫數(shù)據(jù)到該寄存器
CSN = 1; // CSN拉高,結束數(shù)據(jù)傳輸
return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個數(shù)**********************/
uint status,i;
status = SPI_RW(reg); //選擇寄存器,同時返回狀態(tài)字
for(i=0;i<uchars;i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐個字節(jié)從nRF24L01讀出
return(status); //返回狀態(tài)寄存器
/*功能: 用于寫數(shù)據(jù):reg為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù)***************************/
uint status,i;
inerDelay_us(10);
for(i=0; i<uchars; i++)
SPI_RW(*pBuf++); //逐個字節(jié)寫入nRF24L01
/*******************************發(fā)*****送*****模*****式*****代*****碼*************************************/
/*函數(shù):void init_TX_Mode(void)
/*功能:初始化NRF24L01為發(fā)送模式**********/
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0x00);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes TX_Address to nRF24L01
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // RX_Addr0 same as TX_Adr for Auto.Ack
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // Enable Auto.Ack:Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // Select RF channel 40
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // TX_PWR:0dBm, Datarate:1Mbps, LNA:HCURR
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數(shù)據(jù)長度,本次設置為2字節(jié)
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);
CE=1;
inerDelay_us(100);
/*功能:發(fā)送 TxBuf中數(shù)據(jù)****************************/
CE=0; //StandBy I模式,停止射頻電路工作
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收發(fā)完成中斷響應,16位CRC,主發(fā)送
CE=1; //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
inerDelay_us(10);
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如RxBuf接收緩沖區(qū)中 ************************/
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// 讀取接收的數(shù)據(jù)
revale =1; //讀取數(shù)據(jù)完成標志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
return revale;
/*功能:初始化NRF24L01為接收模式**********************/
void init_RX_Mode(void)
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0x00);
//SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Writes TX_Address to nRF24L01
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...1a
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);
CE=1;
inerDelay_us(130);
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置**********************/
CE=0;
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
CE = 1; // 拉高CE啟動接收設備
inerDelay_us(130);
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函數(shù)
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
寫入命令函數(shù)
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函數(shù)
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
寫入字符函數(shù)
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
初始化函數(shù)
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
主函數(shù)
void main(void)
unsigned char tf =0;
unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發(fā)送的數(shù)組,這個是初始化,就是把這個數(shù)組里面的值都賦為0
//unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的數(shù)據(jù) 數(shù)組
//init_NRF24L01() ; //模塊初始化
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(3,0,"A");
Delay(1000);
if(KEY1 ==0 ) //按鍵 1 按下
TxBuf[0] = 1 ; //賦值
TxBuf[1] = 1 ;
TxBuf[2] = 4 ;
TxBuf[3] = 0 ;
init_TX_Mode();
Delay(10);//防止編譯警告
nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //發(fā)送數(shù)據(jù) Transmit Tx buffer data
TxBuf[0] = 0x00; //清零
TxBuf[1] = 0x00;
TxBuf[2] = 0x00; //清零
TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1;
LCD_Write_Char(4,0,'4');
LCD_Write_Char(5,0,'0');
Delay(200);
if(KEY2 ==0 ) //按鍵 2 按下
TxBuf[0] =1 ;//賦值
TxBuf[1] = 1 ;
TxBuf[2] = 4 ;
TxBuf[3] = 1 ;
init_TX_Mode();
Delay(10);//防止編譯警告
TxBuf[1] = 0x00;
TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1 ;
LCD_Write_Char(5,0,'1');
Delay(200);
// if(KEY3 ==0 )
// TxBuf[0] =1 ;//賦值
// TxBuf[1] = 1 ;
// TxBuf[2] = 4 ;
// TxBuf[3] = 2 ;
// init_TX_Mode();
// Delay(10);//防止編譯警告
// nRF24L01_TxPacket(TxBuf); //發(fā)送數(shù)據(jù) Transmit Tx buffer data
// TxBuf[0] = 0x00; //清零
// TxBuf[1] = 0x00;
// TxBuf[2] = 0x00; //清零
// TxBuf[3] = 0x00;
// tf = 1 ;
// LCD_Write_Char(4,0,'4');
// LCD_Write_Char(5,0,'2');
else if(KEY4 == 0)
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
// if (tf==1) //有鍵按下
// init_TX_Mode();
// TxBuf[1] = 0x00;
// tf=0;
Delay(1000);
接收程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"jieshou.h"
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
for(;n>0;n--)
_nop_();
uint i;
SCK = 0; //?SCK置低
uchar reg_val;
uchar status;
uint status,i;
uint status,i;
inerDelay_us(10);
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(100);
inerDelay_us(10);
CE = 0; //SPI使能
return revale;
CE=0;
SCK=0;
CSN=1;
CE=1;
inerDelay_us(130);
CE=0;
inerDelay_us(130);
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函數(shù)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
寫入命令函數(shù)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函數(shù)
DelayMs(5);
寫入字符串函數(shù)
if (y == 0)
while (*s)
s ++;
寫入字符函數(shù)
if (y == 0)
初始化函數(shù)
void LCD_Init(void)
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
void main(void)
//unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發(fā)送的數(shù)組,這個是初始化,就是把這個數(shù)組里面的值都賦為0
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
LCD_Write_String(4,1,"C");
Delay(1000);
init_RX_Mode();
Delay(10);//防止編譯警告
SetRX_Mode(); //設置成接受模式
RxBuf[0] = 0x00;
RxBuf[1] = 0x00;
RxBuf[2] = 0x00; //接收的數(shù)組相應位清零
RxBuf[3] = 0x00;
Delay(100);
nRF24L01_RxPacket(RxBuf); //接收數(shù)據(jù)
if(RxBuf[2]|RxBuf[3])
if( RxBuf[2]==4)
if(RxBuf[3]==1)
LCD_Write_Char(5,1,RxBuf[0]);
LCD_Write_Char(6,1,RxBuf[1]);
LCD_Write_Char(4,0,RxBuf[2]);
LCD_Write_Char(5,0,RxBuf[3]);
Delay(1000);
if( RxBuf[2]==4)
if(RxBuf[3]==2)
Delay(1000);
Delay(3000); //old is '1000'
