基于51單片機(jī)的智能小車設(shè)計(jì) 藍(lán)牙+避障 源碼。
- // 名稱:基于51單片機(jī)的智能小車程序
- // 功能:1、藍(lán)牙模式 2、避障模式
- // 作者:YY
- // 說明:上電后手機(jī)藍(lán)牙打開后搜索HC-06 配對密碼為1234
- // 然后打開配套的Android軟件 點(diǎn)擊右上角的連接
- // 點(diǎn)擊彈出的對話框 會提示 “ 連接成功 ” 就可以
- // 通過手機(jī)控制小車了 “ 1 ”模式切換 “ 2 ”增加車速檔位“ 3 ”減小車速檔位
- #include <REGX52.H> //包含51單片機(jī)相關(guān)的頭文件
- typedef unsigned int uint;
- typedef unsigned char uchar;
- /* PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速定義 */
- #define Left_moto_pwm P1_6 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
- #define Right_moto_pwm P1_7 //接驅(qū)動模塊ENB
- unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
- unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/10
- unsigned char pwm_val_right =0;
- unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/10
- bit Right_moto_stop=1;
- bit Left_moto_stop =1;
- unsigned int time=0;
- /* 小車接口定義 */
- #define Left_moto_go {P1_0=0,P1_1=1;} //P1_0 P1_1 接IN1 IN2 當(dāng) P1_0=0,P1_1=1; 時左電機(jī)前進(jìn)
- #define Left_moto_back {P1_0=1,P1_1=0;} //P1_0 P1_1 接IN1 IN2 當(dāng) P1_0=1,P1_1=0; 時左電機(jī)后退
- #define Left_moto_t {P1_0=1,P1_1=1;} //P1_0 P3_5 接IN1 IN2 當(dāng) P1_0=1,P3_5=1; 時左電機(jī)停止
- #define Right_moto_go {P1_2=0,P1_3=1;} //P1_2 P1_3 接IN3 IN4 當(dāng) P1_2=0,P1_3=1; 時右電機(jī)前轉(zhuǎn)
- #define Right_moto_back {P1_2=1,P1_3=0;} //P1_2 P1_3 接IN3 IN4 當(dāng) P1_2=1,P1_3=0; 時右電機(jī)后退
- #define Right_moto_t {P1_2=1,P1_3=1;} //P1_2 P1_3 接IN3 IN4 當(dāng) P1_2=1,P1_3=1; 時右電機(jī)停止
- #define ShowPort P0
- sbit LeftLed=P2^0; //定義左側(cè)避障傳感器接口 所用的傳感器為 未感知障礙時為高電平 遇到障礙變?yōu)榈碗娖?br />
- sbit FontLed=P2^1; //定義前方避障傳感器接口
- sbit RightLed=P2^2; //定義右側(cè)避障傳感器接口
- sbit Speker=P2^3; //定義喇叭接口
- sbit WEI1=P2^7; //定義顯示接口
- sbit WEI2=P2^6;
- sbit WEI3=P2^5;
- sbit WEI4=P2^4;
- sbit LeftIR=P3^1; //定義前方左側(cè)紅外探頭端口
- sbit FontIR=P3^2; //定義前方正前方紅外探頭端口
- sbit RightIR=P3^3; //定義前方右側(cè)紅外探頭端口
- unsigned char temp = 1;
- unsigned char code LedShowModeData[]={0xC0,0xF9,0xA4};//0,1,2共陽數(shù)碼管
- unsigned char code LedShowPwmData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共陽數(shù)碼管
- bit run_flag;
- /* 藍(lán)牙定義 */
- #define left 'C'
- #define right 'D'
- #define up 'A'
- #define down 'B'
- #define stop 'F'
- #define switchmode'1'
- #define CarSpeedPlus '2'
- #define CarSpeedMinus '3'
- char code str[] = "收到指令,向前!\n";
- char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
- char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
- char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
- char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
- bit flag_REC=0;
- bit flag =0;
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat=0;
- unsigned char buff[5]=0; //接收緩沖字節(jié)
- unsigned char temppwm=8;
- /* 延時程序 */
- void delay_nus(unsigned int i) //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延時n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延時 1ms,同時進(jìn)行補(bǔ)償
- /* 顯示部分 */
- void Display()
- if(temppwm<10)
- ShowPort = LedShowModeData[temp];
- WEI1=0;
- WEI2=1;
- WEI3=1;
- WEI4=1;
- delay_nms(2);
- ShowPort = LedShowPwmData[temppwm];
- WEI1=1;
- WEI2=1;
- WEI3=1;
- WEI4=0;
- delay_nms(2);
- else
- WEI1=0;
- WEI2=1;
- WEI3=1;
- WEI4=1;
- delay_nms(1);
- ShowPort = LedShowPwmData[1];
- WEI1=1;
- WEI2=1;
- WEI3=0;
- WEI4=1;
- delay_nms(1);
- ShowPort = LedShowPwmData[0];
- WEI1=1;
- WEI2=1;
- WEI3=1;
- WEI4=0;
- delay_nms(1);
- /* 控制方向程序 */
- void tingzhi()
- push_val_left =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- push_val_right =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- Left_moto_t ; //左電機(jī)停止
- Right_moto_t ; //右電機(jī)停止
- void qianjin()
- push_val_left =4; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- push_val_right =4; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- Left_moto_go ; //左電機(jī)前進(jìn)
- Right_moto_go ; //右電機(jī)前進(jìn)
- void houtui()
- Left_moto_back ; //左電機(jī)后退
- Right_moto_back ; //右電機(jī)后退
- void zuozhuan()
- push_val_right =1; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- void weizuozhuan()
- Left_moto_back ;
- Right_moto_go ;
- void weiyouzhuan()
- push_val_left =1; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- Left_moto_go ;
- Right_moto_back ;
- void youzhuan()
- /* PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速 */
- void Timer0_Init()
- TMOD=0X01;
- TH0= 0XF8; //1ms定時
- TL0= 0X30;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1;
- /* 左電機(jī)調(diào)速 */
- /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比 */
- void pwm_out_left_moto(void)
- if(Left_moto_stop)
- if(pwm_val_left <= push_val_left)
- Left_moto_pwm=1;
- else
- Left_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_left>=10)
- pwm_val_left=0;
- else Left_moto_pwm=0;
- /* 右電機(jī)調(diào)速 */
- void pwm_out_right_moto(void)
- if(Right_moto_stop)
- if(pwm_val_right<=push_val_right)
- Right_moto_pwm=1;
- else
- Right_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_right>=10)
- pwm_val_right=0;
- else Right_moto_pwm=0;
- ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
- void timer0()interrupt 1 using 2
- TH0=0XF8; //1Ms定時
- TL0=0X30;
- time++;
- pwm_val_left++;
- pwm_val_right++;
- pwm_out_left_moto();
- pwm_out_right_moto();
- /* 尋跡程序 */
- void xunji()
- Start:
- if(LeftIR == 0 && FontIR == 1 && RightIR == 0)
- qianjin();
- delay_nms (100);
- goto NextRun;
- if(LeftIR == 1 && FontIR == 1 && RightIR == 0)
- weiyouzhuan(); //微右調(diào)
- delay_nms (100);
- goto NextRun;
- if(LeftIR == 1 && FontIR == 0 && RightIR == 0)
- youzhuan(); //右急轉(zhuǎn)彎
- delay_nms (100);
- goto NextRun;
- if(LeftIR == 0 && FontIR == 1 && RightIR == 1)
- weizuozhuan(); //微左調(diào)
- delay_nms (100);
- goto NextRun;
- if(LeftIR == 0 && FontIR == 0 && RightIR == 1)
- zuozhuan(); //左急轉(zhuǎn)彎
- delay_nms (100);
- goto NextRun;
- goto Start;
- NextRun:
- tingzhi();
- /* 避障程序 */
- void bizhang()
- static uchar i;
- run_flag=1;
- qianjin();
- if(LeftLed == 0) //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
- tingzhi(); //停止
- for(i=0;i<50;i++) //停止300MS 防止電機(jī)反相電壓沖擊 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- delay_nms(3);
- Display();
- houtui(); //后退
- // delay_nms (500); //后退1500MS
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- zuozhuan(); //
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- else if(FontLed == 0) //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
- tingzhi(); //停止
- // delay_nms (300); //停止300MS 防止電機(jī)反相電壓沖擊 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
- for(i=0;i<50;i++)
- delay_nms(3);
- Display();
- houtui(); //后退
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- zuozhuan(); //
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- else if(RightLed == 0) //如果前面避障傳感器檢測到障礙物
- tingzhi(); //停止
- for(i=0;i<50;i++)
- delay_nms(3);
- Display();
- houtui(); //后退
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- youzhuan(); //
- for(i=0;i<80;i++)
- delay_nms(5);
- Display();
- /* 藍(lán)牙部分 */
- //字符串發(fā)送函數(shù)
- void send_str( )
- // 傳送字串
- unsigned char i = 0;
- while(str[i] != '\0')
- SBUF = str[i];
- while(!TI); // 等特?cái)?shù)據(jù)傳送
- TI = 0; // 清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
- i++; // 下一個字符
- void send_str1( )
- // 傳送字串
- while(str1[i] != '\0')
- SBUF = str1[i];
- i++; // 下一個字符
- void send_str2( )
- // 傳送字串
- while(str2[i] != '\0')
- SBUF = str2[i];
- i++; // 下一個字符
- void send_str3()
- // 傳送字串
- while(str3[i] != '\0')
- SBUF = str3[i];
- i++; // 下一個字符
- void send_str4()
- // 傳送字串
- while(str4[i] != '\0')
- SBUF = str4[i];
- i++; // 下一個字符
- void Timer1_Init()
- TMOD=0x20;
- TH1=0xFd; //11.0592M晶振,9600波特率
- TL1=0xFd;
- SCON=0x50;
- PCON=0x00;
- TR1=1;
- ES=1;
- EA=1;
- void sint() interrupt 4 //中斷接收3個字節(jié)
- if(RI) //是否接收中斷
- RI=0;
- dat=SBUF;
- if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數(shù)據(jù)第一幀
- buff[i]=dat;
- flag=1; //開始接收數(shù)據(jù)
- else
- if(flag==1)
- i++;
- buff[i]=dat;
- if(i>=2)
- {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;} // 停止接收
- void lanya()
- if(flag_REC==1) //
- flag_REC=0;
- if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N') //第一個字節(jié)為O,第二個字節(jié)為N,第三個字節(jié)為控制碼
- switch(buff[2])
- case up : // 前進(jìn)
- send_str();
- push_val_left =temppwm; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- push_val_right =temppwm; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個值可以改變其速度
- break;
- case down: // 后退
- send_str1();
- Left_moto_back ;
- Right_moto_back ;
- break;
- case left: // 左轉(zhuǎn)
- send_str3();
- Left_moto_back ;
- Right_moto_go ;
- break;
- case right: // 右轉(zhuǎn)
- send_str2();
- Left_moto_go ;
- Right_moto_back ;
- break;
- case stop: // 停止
- send_str4();
- Left_moto_t ;
- Right_moto_t ;
- break;
- case switchmode : // 切換工作模式
- temp++;
- Speker=~Speker;
- delay_nms(10);
- Speker=~Speker;
- break;
基于51單片機(jī)的智能小車設(shè)計(jì) 藍(lán)牙 避障 YY編寫 2017.11.13.zip
(49.29 KB, 下載次數(shù): 55)
2018-4-2 19:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
