查看: 9450|回復(fù): 46
初學(xué)者,問幾個(gè)基礎(chǔ)問題,謝謝。
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-3 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
stc89c52rc芯片
1,5V電源 直接接 芯片 vcc和GDN可以嗎
2,下載程序接rxd,txd,GDN三根就可以了??
3,看了不少圖紙所以VCC和GDN接同一個(gè)5V電源嗎??
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
a965718891 + 1 贊一個(gè)!
ID:301568 發(fā)表于 2018-4-3 16:37 | 只看該作者
1.可以的,但是要保證電源穩(wěn)定,電壓不會(huì)過高
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:301568 發(fā)表于 2018-4-3 16:40 | 只看該作者
2.下載程序只要3根就可以,記得要冷啟動(dòng),tx rx要接對(duì)
3.是的
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-3 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
codeine 發(fā)表于 2018-4-3 16:40
3.是的
謝謝!
ID:301657 發(fā)表于 2018-4-3 19:13 | 只看該作者
可以吧
ID:278892 發(fā)表于 2018-4-4 11:35 | 只看該作者
你用的是什么板子
ID:301941 發(fā)表于 2018-4-4 11:53 | 只看該作者
應(yīng)該沒有問題
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-4 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
qq347336987 發(fā)表于 2018-4-4 11:35
你用的是什么板子
最小系統(tǒng)
ID:301867 發(fā)表于 2018-4-4 13:01 | 只看該作者
Vcc可以接5V電源,GND接地
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LIMinging + 5 贊一個(gè)!
ID:301968 發(fā)表于 2018-4-4 13:50 | 只看該作者
1:5V電源可以直接接芯片的VCC和GND 2:下載程序時(shí),接rxd,txd,GDN三根,電源需要斷開,再接通,才會(huì)下載,3,下載時(shí),電腦USB會(huì)給芯片供電,電路上不用供電
ID:301968 發(fā)表于 2018-4-4 13:54 | 只看該作者
1,5V電源 直接接 芯片 vcc和GDN是可以的,但要處理好去藕濾波電路
2,下載程序接rxd,txd,GDN三根是不可以的,下載工具需要電腦供電,VCC接通后才能下載
3,看了不少圖紙所以VCC和GDN接同一個(gè)5V電源嗎?這個(gè)可以接在一起,
ID:302072 發(fā)表于 2018-4-4 16:39 | 只看該作者
注意上電時(shí)復(fù)位電路
ID:301949 發(fā)表于 2018-4-4 21:37 | 只看該作者
可以的
ID:46475 發(fā)表于 2018-4-4 23:53 | 只看該作者
第一個(gè)可以的
ID:302287 發(fā)表于 2018-4-5 10:08 | 只看該作者
ID:302295 發(fā)表于 2018-4-5 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
2.下載程序只要3根就可以,記得要冷啟動(dòng),tx rx要接對(duì) 3.是的
ID:302311 發(fā)表于 2018-4-5 11:09 | 只看該作者
是可以的,Vcc接5v,GND接地線
ID:302320 發(fā)表于 2018-4-5 11:43 | 只看該作者
1當(dāng)然可以  2可以3是的
ID:302410 發(fā)表于 2018-4-5 15:36 | 只看該作者
可以,但要注意tx 和rx不能接反
ID:284613 發(fā)表于 2018-4-5 16:14 | 只看該作者
1,可以,你的5V電源最好是專門轉(zhuǎn)換過來的 怕短路可以加個(gè)自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
2,下載程序一般用下載器接三根線基本可以
3,可以接在一起,
ID:302430 發(fā)表于 2018-4-5 16:21 | 只看該作者
問題1,可以這么干,最好接個(gè)二極管防止反向
ID:302430 發(fā)表于 2018-4-5 16:23 | 只看該作者
問題1 可以這么干,最好再接個(gè)二極管,防止反向。 問題2 最好使用單片機(jī)最小系統(tǒng)下載程序  問題3是的
ID:273583 發(fā)表于 2018-4-6 13:20 | 只看該作者
這是10樓的回答,我感覺應(yīng)該給滿分。!
ID:302861 發(fā)表于 2018-4-6 18:59 來自觸屏版 | 只看該作者
1. 可以,但要保證電壓穩(wěn)定
ID:302907 發(fā)表于 2018-4-6 21:24 | 只看該作者
可以的吧
ID:299366 發(fā)表于 2018-4-6 22:28 | 只看該作者
直接三節(jié)干電池就行
ID:302943 發(fā)表于 2018-4-6 22:33 | 只看該作者
1、可以     2對(duì)    3是的
ID:303026 發(fā)表于 2018-4-7 10:01 | 只看該作者
應(yīng)該可以
ID:303075 發(fā)表于 2018-4-7 11:55 | 只看該作者
可以的,一般芯片都是5V供電
ID:303185 發(fā)表于 2018-4-7 15:47 | 只看該作者
1、可以。2、不可以。3、是的。
ID:303196 發(fā)表于 2018-4-7 16:16 | 只看該作者
1、52可以直接接,其他芯片就不一定。
ID:301728 發(fā)表于 2018-4-7 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
USB端口一般都能在燒錄的時(shí)候順便供電,如果用RS232燒錄得加上MAX232芯片來轉(zhuǎn)換電壓
ID:303196 發(fā)表于 2018-4-7 16:19 | 只看該作者
1、52芯片可以,其他芯片不一定。  2、52通過ttl下載器下載只需要3根。 單片機(jī)串口通信,也用這三根。  3、需要接同一個(gè)電源,如果不是同一個(gè)電源,需要共地。
ID:302810 發(fā)表于 2018-4-7 16:25 | 只看該作者
應(yīng)該可以嗎,電源線兩根,數(shù)據(jù)線兩根,共要接4條線
應(yīng)該可以 吧,數(shù)據(jù)線兩根,電源線兩根,共需要4根線
ID:274129 發(fā)表于 2018-4-7 16:27 | 只看該作者
接線是可以這樣接的   但是下載程序必須要接4跟線 vcc   gnd   rxd   txd
ID:297398 發(fā)表于 2018-4-7 16:38 | 只看該作者
1、可以的      2、可以,需要冷啟動(dòng),就是下載時(shí),把掉GND在插上。      3、是同一電源。
ID:303250 發(fā)表于 2018-4-7 17:40 | 只看該作者
ID:276506 發(fā)表于 2018-4-7 19:35 | 只看該作者
下載程序三根就可以,不過燒寫器上的txd和rxd要反接單片機(jī)上的
ID:303305 發(fā)表于 2018-4-7 20:56 | 只看該作者
可以的,要區(qū)分正負(fù)。
