查看: 3594|回復: 9
STC15W系列。
ID:248740 發(fā)表于 2018-4-3 13:56 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
選內部時鐘,時鐘周期準嗎?誤差是倍數的!?
ID:203000 發(fā)表于 2018-4-3 14:17 | 只看該作者
STC15W系列內部時鐘是RC振蕩電路,時鐘周期精度比晶振差。一般程序應用(嚴格的計時程序除外)完全可以簡化電路。
ID:300812 發(fā)表于 2018-4-3 15:01 | 只看該作者
一般5%的誤差,而且會隨VDD和溫度變化,如果帶通信或者精度要求高,應該用外部晶振
ID:292677 發(fā)表于 2018-4-3 15:54 | 只看該作者
我用過內部時鐘12MHz,感覺還比較準,沒有什么問題
ID:282439 發(fā)表于 2018-4-3 16:00 | 只看該作者
這個是RC電路,如果波特率高的話,還是外部晶振可靠一些。
ID:248740 發(fā)表于 2018-4-3 16:18 | 只看該作者
qiangcn 發(fā)表于 2018-4-3 14:17
STC15W系列內部時鐘是RC振蕩電路,時鐘周期精度比晶振差。一般程序應用(嚴格的計時程序除外)完全可以簡化 ...
好謝謝
ID:301572 發(fā)表于 2018-4-3 16:45 | 只看該作者
精度很不錯的,我用在定時時間設定和串口波特率設定上完全沒有問題,
ID:47286 發(fā)表于 2018-4-3 19:04 | 只看該作者
15W這個內部高精度時鐘還可以 我實際測試過
11.0592MHz頻率 115200波特率 用塑料袋裝著-24℃冷凍3天后取出直接加電 通訊沒問題 裝塑料袋里是為了防止取出時手碰到芯片給加熱了 也可以減少取出過程中環(huán)境溫度對芯片溫度的影響
當時為了做個車用項目 為了減小板子體積用無晶振的片子 就選了15W的 不知道冬季工作會不會正常就實測了一下
家里的冰箱不是特別準 用溫度計測是-22℃
ID:155507 發(fā)表于 2018-4-3 19:36 | 只看該作者
STC15W4K32S4系列單片機
內部高精度R/C時鐘(±0.3%),±1%溫飄(-40℃~+85℃),常溫下溫飄±0.6%(-20℃~+65℃),
ISP編程時內部時鐘從5MHz~35MHz可設(5.5296MHz / 11.0592MHz / 22.1184MHz /
33.1776MHz)
STC15W4K系列及IAP15W4K58S4單片機
支持USB直接下載 編程線路, USB-ISP P3.0/P3.1直接連接電腦USB的D-/D+
如果用戶單片機系統需用外部晶振,則晶振值必須為24MHz;
如果用戶要將用戶單片機系統設置成使用內部 時鐘,則該單片機系統最好不要外接外部晶振;但是
如果用戶既想將用戶單片機系統設置成使用內部 時鐘,又想外掛外部晶振(24MHz),則該單片機系統
上電復位的額外延時<180ms>不能設
ID:248740 發(fā)表于 2018-4-4 08:55 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2018-4-3 19:04
11.0592MHz頻率 115200波特率 用塑料袋裝著-24℃冷凍3天后取 ...
用幾十塊的邏輯分析儀  測了一下 相同延時的_opn_(),時間都不一樣的!用外部的晶振!
Powered by 單片機教程網
