查看: 7011|回復: 4
這種紅外光電開關用Stm32好驅(qū)動嗎?
ID:278630 發(fā)表于 2018-4-3 15:45 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人用過這種紅外光電開關嗎,有stm32的使用例程嗎請求教
來自 4#
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-3 22:03 | 只看該作者
紅外光電開關  3根線  一根接電源正極  一根負極  另一根輸出級. 可用萬用表量一下你手上的紅外光電開關是屬于什么輸出類型的。 是晶體管輸出還是繼電器輸出。 如果輸出線和負極之間,在光電變化時 有電壓輸出和無電壓輸出2者變化的 這就是晶體管輸出型。 如果輸出線和負極之間只有常開和常閉狀態(tài)變化  沒有電壓的就是繼電器型的。 如果繼電器型。 可直接把輸出線接在單片機任一IO口。相當于接入一個按鈕開關。 如果是輸出電壓型。 一般這個種用于工控的光電開關,電壓是直流24伏為多。 是不能直接接單片機IO口。 最簡單的是在接個小型繼電器。 再把繼電器的常開觸點線接在單片機IO口;蛘哂霉怦詈想娐。 任何單片機都可以通過光電開關的輸出狀態(tài)的改變來判斷或執(zhí)行其它操作。 你可以把這個關電開關看作是隨光變化的繼電器。之后怎么運用就很簡單了。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-3 22:14 | 只看該作者
歐姆龍的光電傳感器  可以直接接個繼電器驅(qū)動負載。為什么要用單片機? 如果想要用單片機控制的話。建議用小型PLC  不知道你想用單片機控制的用意是什么?
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:239596 發(fā)表于 2018-4-3 20:35 | 只看該作者
如果是光電開關直接配置一個IO口讀引腳狀態(tài)就可以
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:239596 發(fā)表于 2018-4-3 20:38 | 只看該作者
我看這個帶反射鏡,好像是反射型的紅外測距,需要配置ADC讀模擬信號
admin + 20 回帖助人的獎勵!
