查看: 3204|回復(fù): 0
單片機(jī)紅外線解碼源碼+原理圖+PCB工程文件(LCD1602顯示)
程序下載完成后自動(dòng)運(yùn)行,按下遙控按鍵顯示不同的鍵值
常見問題處理方法:
1.    按下遙控按鍵無法接收到數(shù)據(jù)
請(qǐng)檢查紅外接收頭及J1跳線帽有沒有接好,重新插拔試試!
檢查遙控器是否正常,用手機(jī)拍照功能或者電腦攝像頭看看遙控器頂端的紅外發(fā)射管是否發(fā)光,注意:肉眼看不見發(fā)光的,攝像頭才能看到!
紅外遙控鍵值表:
Altium Designer畫的紅外解碼電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /*******************************************************************************
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 紅外線顯示試驗(yàn)
  4. * 實(shí)驗(yàn)說明       : LCD1602顯示接收到的紅外線鍵值。
  5. * 連接方式       : 見連接圖
  6. * 注    意                 :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. sbit IRIN=P3^2;
  11. unsigned char code CDIS1[13]={" Time: 00:00 "};
  12. unsigned char code CDIS2[15]={" IR-CODE:----H "};
  13. unsigned char IrValue[6];
  14. unsigned char Time;
  15. //unsigned char i = 0;
  16. void IrInit();
  17. void DelayMs(unsigned int );
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函數(shù)名         : main
  20. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  21. * 輸入           : 無
  22. * 輸出                  : 無
  23. *******************************************************************************/
  24. void main()
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.         IrInit();
  28.         LcdInit();
  29.         LcdWriteCom(0x80);
  30.         for(i=0;i<13;i++)
  31.         {
  32.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  33.         }
  34.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  35.         for(i=0;i<15;i++)
  36.         {
  37.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  38.         }
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  42.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  43.                 if(IrValue[4]>9)
  44.                 {
  45.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設(shè)置顯示位置
  46.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  47.                 }
  48.                 else
  49.                 {
  50.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  51.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  52.                 }
  53.                 if(IrValue[5]>9)
  54.                 {
  55.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  56.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  57.                 }
  58.                 else
  59.                 {
  60.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  61.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  62.                 }
  63.         }
  64. }
  65. //switch(i)
  66. //{
  67. //        case 0: chengxu1(); break;
  68. //        case 1: chengxu2(); break;
  69. //        default:break;
  70. //}
  71. //
  72. //void chengxu1()
  73. //{
  74. //
  75. //}
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  78. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)
  79. * 輸入           : x
  80. * 輸出                  : 無
  81. *******************************************************************************/
  82. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  83. {
  84.         unsigned char i;
  85.         while(x--)
  86.         {
  87.                 for (i = 0; i<13; i++)
  88.                 {}
  89.         }
  90. }
  91. /*******************************************************************************
  92. * 函數(shù)名         : IrInit()
  93. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  94. * 輸入           : 無
  95. * 輸出                  : 無
  96. *******************************************************************************/
  97. void IrInit()
  98. {
  99.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  100.         EX0=1;//打開中斷0允許
  101.         EA=1;        //打開總中斷
  102.         IRIN=1;//初始化端口
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  106. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  107. * 輸入           : 無
  108. * 輸出                  : 無
  109. *******************************************************************************/
  110. void ReadIr() interrupt 0
  111. {
  112.         unsigned char j,k;
  113.         unsigned int err;
  114.         Time=0;
  115.         DelayMs(70);
  116.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  117.         {
  118.
  119.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  120.                 /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  121.                 侯,程序死在這里*/
  122.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  123.                 {
  124.                         DelayMs(1);
  125.                         err--;
  126.                 }
  127.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  128.                 {
  129.                         err=500;
  130.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  131.                         {
  132.                                 DelayMs(1);
  133.                                 err--;
  134.                         }
  135.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  136.                         {
  137.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  138.                                 {
  139.                                         err=60;
  140.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
  141.                                         {
  142.                                                 DelayMs(1);
  143.                                                 err--;
  144.                                         }
  145.                                         err=500;
  146.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長度。
  147.                                         {
  148.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  149.                                                 Time++;
  150.                                                 err--;
  151.                                                 if(Time>30)
  152. ……………………
  153. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
紅外線 (2).rar (14.81 MB, 下載次數(shù): 40)
