查看: 4742|回復(fù): 3
開關(guān)電源各部分詳解(共12頁pdf下載)
ID:242752 發(fā)表于 2018-4-4 10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本PDF詳細介紹了開關(guān)電源各部分的工作原理,歡迎各位感興趣的朋友看看學(xué)學(xué)。
一、 開關(guān)電源的電路組成::
開關(guān)電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM
控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電
路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。
開關(guān)電源的電路組成方框圖如下:
① 防雷電路:當(dāng)有雷擊,產(chǎn)生高壓經(jīng)電網(wǎng)導(dǎo)入電源時,由 MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、
FDG1 組成的電路進行保護。當(dāng)加在壓敏電阻兩端的電壓超過其工作電壓時,其阻值降低,
使高壓能量消耗在壓敏電阻上,若電流過大,F(xiàn)1、F2、F3 會燒毀保護后級電路。
② 輸入濾波電路:C1、L1、C2、C3 組成的雙 π 型濾波網(wǎng)絡(luò)主要是對輸入電源的電磁噪聲
及雜波信號進行抑制,防止對電源干擾,同時也防止電源本身產(chǎn)生的高頻雜波對電網(wǎng)干擾。
當(dāng)電源開啟瞬間,要對 C5 充電,由于瞬間電流大,加 RT1(熱敏電阻)就能有效的防止浪
涌電流。因瞬時能量全消耗在 RT1電阻上,一定時間后溫度升高后 RT1 阻值減小(RT1 是負
溫系數(shù)元件),這時它消耗的能量非常小,后級電路可正常工作。
③ 整流濾波電路:交流電壓經(jīng) BRG1整流后,經(jīng) C5 濾波后得到較為純凈的直流電壓。若 C5
容量變小,輸出的交流紋波將增大。
2、 DC 輸入濾波電路原理:
① 輸入濾波電路:C1、L1、C2 組成的雙 π 型濾波網(wǎng)絡(luò)主要是對輸入電源的電磁噪聲及雜
波信號進行抑制,防止對電源干擾,同時也防止電源本身產(chǎn)生的高頻雜波對電網(wǎng)干擾。C3、
C4 為安規(guī)電容,L2、L3為差模電感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7 組成抗浪涌電路。在起機的瞬間,
由于 C6 的存在 Q2 不導(dǎo)通,電流經(jīng) RT1 構(gòu)成回路。當(dāng) C6 上的電壓充至 Z1 的穩(wěn)壓值時 Q2導(dǎo)
通。如果 C8漏電或后級電路短路現(xiàn)象,在起機的瞬間電流在 RT1 上產(chǎn)生的壓降增大,Q1 導(dǎo)
通使 Q2 沒有柵極電壓不導(dǎo)通,RT1 將會在很短的時間燒毀,以保護后級電路。
三、 功率變換電路::
1、 MOS 管的工作原理:目前應(yīng)用最廣泛的絕緣柵場效應(yīng)管是 MOSFET(MOS 管),是利用半
導(dǎo)體表面的電聲效應(yīng)進行工作的。也稱為表面場效應(yīng)器件。由于它的柵極處于不導(dǎo)電狀態(tài),
所以輸入電阻可以大大提高,最高可達 105 歐姆,MOS 管是利用柵源電壓的大小,來改變半導(dǎo)體表面感生電荷的多少,從而控制漏極電流的大小。
2、 常見的原理圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
開關(guān)電源各部電路詳解.pdf (487.21 KB, 下載次數(shù): 112)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:659767 發(fā)表于 2019-12-9 16:28 | 只看該作者
謝謝 共享 正找下載學(xué)習(xí)
ID:659767 發(fā)表于 2019-12-9 16:32 | 只看該作者
謝謝樓主提供
ID:753649 發(fā)表于 2020-6-7 11:03 | 只看該作者
謝謝 ,正找下載學(xué)習(xí)
