查看: 41158|回復(fù): 32
藍(lán)牙HC05 proteus仿真,含單片機(jī)程序和仿真文件
ID:299617 發(fā)表于 2018-4-4 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本仿真基于proteus
發(fā)送窗口,發(fā)送方式如發(fā)0x08,則輸入數(shù)字8,可輸入數(shù)字為0,1,2,4,8;
HC05藍(lán)牙模塊仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "delay.h"
  4. void main()
  5. {
  6.         TMOD=0x20;
  7.         TH1=0xfd;
  8.         TL1=0xfd;          //設(shè)置波特率9600
  9.         SCON=0x50;           //允許串口接收
  10.         PCON=0x00;
  11.         TR1=1;                        //啟動(dòng)定時(shí)器1
  12.         EA=1;                         //開啟中斷
  13.         ES=1;
  14.     LCD_INT();                 //屏幕初始化
  15.         Write_String(1,5,"1234");   //對(duì)應(yīng)的燈
  16.         while(1);
  17. }
  18. void Xian(uchar cm)
  19. {
  20.          switch(cm)
  21.         {
  22.                 case 0:Write_String(2,5,"0000");break;
  23.                 case 1:Write_String(2,5,"1000");break;                 //燈的亮滅1亮0滅
  24.                 case 2:Write_String(2,5,"0100");break;
  25.                 case 4:Write_String(2,5,"0010");break;
  26.                 case 8:Write_String(2,5,"0001");break;
  27.                 default: break;
  28.         }
  29. }
  30. void UART() interrupt 4 using 0                                   //串口中斷
  31. {
  32. if(RI)
  33. {
  34.          P2&=SBUF;
  35.         Xian(P2&0x0F);
  36. }
  37.   TI=0;
  38.   RI=0;
  39. }
仿真.rar (93.67 KB, 下載次數(shù): 865)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
327643785z + 5 很給力!
哈嘻 + 5 很給力!
ID:316332 發(fā)表于 2018-5-14 13:37 | 顯示全部樓層
壓縮包有問題,解壓不了
ID:299355 發(fā)表于 2018-7-16 10:06 | 顯示全部樓層
123456m 發(fā)表于 2018-5-14 13:37
壓縮包有問題,解壓不了
ID:398331 發(fā)表于 2018-9-20 16:50 | 顯示全部樓層
你這個(gè)是怎樣藍(lán)牙仿真的,我好像不可以
ID:419342 發(fā)表于 2018-11-1 20:06 | 顯示全部樓層
嗚嗚,我的打開不是這樣
ID:333364 發(fā)表于 2018-11-8 14:27 | 顯示全部樓層
ID:428844 發(fā)表于 2019-1-5 15:58 | 顯示全部樓層
很給力!!
ID:428844 發(fā)表于 2019-1-5 16:12 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問可以控制led燈嗎?
ID:273035 發(fā)表于 2019-1-23 14:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供的
ID:478458 發(fā)表于 2019-2-20 13:33 | 顯示全部樓層
牛逼熬
ID:222949 發(fā)表于 2019-3-4 17:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供
ID:508564 發(fā)表于 2019-4-10 10:53 | 顯示全部樓層
樓主,能私發(fā)郵箱,1194966363@qq.com,沒有黑幣
ID:447980 發(fā)表于 2019-4-11 10:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:507142 發(fā)表于 2019-4-11 15:12 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問你這個(gè)哪部分仿真藍(lán)牙的,沒看懂
ID:508564 發(fā)表于 2019-4-11 22:25 | 顯示全部樓層
C:\Users\BINGO\Desktop現(xiàn)象是什么呀樓主
ID:248544 發(fā)表于 2019-4-14 21:58 | 顯示全部樓層
這個(gè)哪里有仿真藍(lán)牙...一個(gè)藍(lán)牙芯片也沒有啊
ID:380985 發(fā)表于 2019-4-18 09:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,很不錯(cuò)
ID:518637 發(fā)表于 2019-4-25 09:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主提供
ID:540011 發(fā)表于 2019-5-16 17:15 | 顯示全部樓層
樓主,不錯(cuò)哦
ID:544203 發(fā)表于 2019-5-21 21:28 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的
ID:660939 發(fā)表于 2019-12-10 22:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,我現(xiàn)在需要你這個(gè)仿真的原圖與源程序,我是剛剛進(jìn)來的,沒有黑幣,請(qǐng)賜教!
ID:691372 發(fā)表于 2020-2-22 21:56 | 顯示全部樓層
可以使用串口工具去命令發(fā)送16進(jìn)制數(shù),命令實(shí)現(xiàn)與單片機(jī)的數(shù)據(jù)的交流嗎?比如最簡單的功能,用串口發(fā)送數(shù)據(jù),控制LED燈的亮滅,進(jìn)一步講,可以做藍(lán)牙小車或藍(lán)牙監(jiān)測系統(tǒng)的仿真嗎?
ID:703825 發(fā)表于 2020-3-6 23:29 | 顯示全部樓層
很給力,感謝樓主
ID:714435 發(fā)表于 2020-3-25 22:57 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問藍(lán)牙模塊在proteus中從哪兒找呢
ID:719935 發(fā)表于 2020-4-17 00:36 | 顯示全部樓層
沒有藍(lán)牙芯片啊
ID:722847 發(fā)表于 2020-5-7 14:41 | 顯示全部樓層
18239311863 發(fā)表于 2019-4-18 09:38
可以,很不錯(cuò)
您好,請(qǐng)問是怎么實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙仿真的
ID:749489 發(fā)表于 2020-5-11 22:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:750184 發(fā)表于 2020-5-19 21:49 | 顯示全部樓層
樓主您好,我在仿真的時(shí)候第一次發(fā)送指令LED燈能夠正常按指令點(diǎn)亮,但是第二次發(fā)送的時(shí)候就全部亮了。這是為什么?
ID:865959 發(fā)表于 2020-12-22 23:39 | 顯示全部樓層
借鑒一下!
ID:809216 發(fā)表于 2021-4-18 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
NepuNepu_desu 發(fā)表于 2018-7-16 10:06
壓縮包沒問題
proteus竟然有藍(lán)牙模塊,不知道叫什么名字
ID:1240 發(fā)表于 2022-4-26 09:47 | 顯示全部樓層
ID:1026210 發(fā)表于 2022-6-6 18:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)有沒有講解視頻阿,孩子看不懂
ID:1070041 發(fā)表于 2023-4-8 09:30 | 顯示全部樓層
啊啊啊是否 發(fā)表于 2020-5-19 21:49
樓主您好,我在仿真的時(shí)候第一次發(fā)送指令LED燈能夠正常按指令點(diǎn)亮,但是第二次發(fā)送的時(shí)候就全部亮了。這是 ...
