手機(jī)app:
全部資料51hei下載地址:
A60_ESP01_超聲波測(cè)距APP.zip
(1.79 MB, 下載次數(shù): 501)
2018-4-5 23:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
ESP8266可以配置成station 、AP、station+AP三種模式,就是說(shuō)模塊可以當(dāng)成一個(gè)設(shè)備(client)連接局域網(wǎng)內(nèi)的路由,也可以設(shè)置成是一個(gè)路由(sever),也可以既作為局域網(wǎng)里面的client同時(shí)又是其它c(diǎn)lient的sever
- /* 超聲波測(cè)距 WIFI無(wú)線傳輸手機(jī)顯示 */
- #include <REGX51.H>
- #include<intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit LED0=P3^2;
- sbit TRIG=P2^0; //TRIG
- sbit ECHO=P2^1; //ECHO
- sbit DQ=P2^7; //ds18b20 端口
- /*****************相關(guān)變量**************/
- uchar Receive,i,xm1,xm2,xm3,xm0;
- uint s,j;
- uchar Recive_table[40]; //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數(shù)據(jù)
- uchar code ta[]="0123456789- ";
- uchar table[]="溫度: 25.4℃ 距離:2.56m";
- float csbc,wdz;
- int temp;
- bit zf,flag;
- unsigned int ReadTemperature(void);
- bit Init_DS18B20(void);
- unsigned char ReadOneChar(void);
- void WriteOneChar(unsigned char dat);
- 名稱(chēng):延時(shí)函數(shù) 作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
- unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
- 長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t);
- mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
- void DelayMs(unsigned char t);
- while(--t);
- while(t--) //大致延時(shí)1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 18b20初始化
- bit dat=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- DelayUs2x(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- DelayUs2x(255); //精確延時(shí) 大于 480us 小于960us
- DelayUs2x(255);
- DQ = 1; //拉高總線
- DelayUs2x(70); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
- dat=DQ; //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
- DelayUs2x(40); //稍作延時(shí)返回
- return dat;
- 讀取一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- DelayUs2x(40);
- return(dat);
- 寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- DelayUs2x(40);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- DelayUs2x(40);
- 讀取溫度
- unsigned char a=0;
- int b=0;
- int t=0;
- float tt=0;
- while(Init_DS18B20()); //檢測(cè)初始化是否成功
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- DelayMs(10);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
- a=ReadOneChar(); //低位
- b=ReadOneChar(); //高位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5;
- return(t);
- void Uart_Init() //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x21;
- SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //總中斷打開(kāi)
- ES = 1; //開(kāi)串口中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- 名稱(chēng):串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無(wú)線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- TH0=0;
- TL0=0;
- 名稱(chēng):WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無(wú)線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車(chē)
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- 名稱(chēng):主函數(shù) 作用:程序的執(zhí)行入口
- void main()
- Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
- ms_delay(10);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
- ms_delay(500);
- // ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動(dòng)wifi模塊
- // ms_delay(1000);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類(lèi)型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //開(kāi)啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶端接入
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //啟動(dòng)TCP/IP 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠(yuǎn)不超時(shí)
- ms_delay(500);
- Init_DS18B20(); //初始化DS18B20溫度傳感器
- ReadTemperature();
- ES=1; //允許串口中斷
- LED0=0;
- while(1)
- temp=ReadTemperature(); //測(cè)量溫度
- if(temp<0) //溫度正負(fù)值判斷處理
- temp=-(temp-1);
- zf=1;
- else
- zf=0;
- xm0=temp/1000;
- xm1=temp/100%10;//顯示十位
- xm2=temp%100/10;//顯示個(gè)位
- xm3=temp%10; //小數(shù)
- if(zf==0)
- if(temp<1000)
- xm0=11;
- if(temp<100)
- xm1=11;
- else
- if(temp<1000)
- xm0=10;
- if(temp<100)
- xm0=11;
- xm1=10;
- table[6]=ta[xm0];
- table[7]=ta[xm1];
- table[8]=ta[xm2];
- table[10]=ta[xm3];
- TRIG=1; //啟動(dòng)一次HC-SR04超聲波測(cè)距模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TRIG=0;
- ET0=1; //啟動(dòng)計(jì)數(shù)器T0,用以計(jì)時(shí)
- TR0=1;
- EA=1;
- j=60; //延時(shí)
- while(j--)
- ECHO=1;
- j=0;
- while(ECHO) //判斷接收回路是否收到超聲波的回波
- j++;
- if(j>=2500) //如果達(dá)到一定時(shí)間沒(méi)有收到回波,則將ECHO置零,退出接收回波處理程序
- ECHO=0;
- TR0=0;
- s=TH0*256+TL0; //讀取時(shí)間數(shù)據(jù)
- TH0=0;
- TL0=0;
- wdz=0.00000607*temp; //溫度補(bǔ)償計(jì)算
- if(zf==0)
