查看: 2997|回復: 2
DS1302模塊(51開發(fā)板上面自帶的時鐘模塊)
ID:272246 發(fā)表于 2018-4-6 12:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我想請教一個問題:怎么讓這個實驗程序實現(xiàn),當按鍵K1按下時,把當前時間保存到一個自定義的data1數(shù)組里面????? 而且時間繼續(xù)走。
這是一個完整的實驗用 程序,有想要學習的同學下載去看看。
部分程序如下(有連線圖片):
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : datapros()
* 函數(shù)功能                   : 時間讀取處理轉換函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void datapros()
           Ds1302ReadTime();
        DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
        DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
        DisplayData[2] = 0x40;
        DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
        DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
        DisplayData[5] = 0x40;
        DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
        DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Ds1302Init();
                datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
這個就是程序運行顯示
這個就是程序運行顯示
新建文件夾.zip
861.22 KB, 下載次數(shù): 14
ID:111517 發(fā)表于 2018-4-7 20:28 | 只看該作者
那就增加一個按鍵函數(shù)然后在其中加上你當前保存時間的操作不就可以了嗎?你的TIM里面不是當前的時間信息嗎?
ID:272246 發(fā)表于 2018-4-7 13:34 | 只看該作者
有沒有大神幫幫我啊。。
