查看: 4945|回復(fù): 6
(求教大佬)stc12c5608ad,28腳單片機(jī)藍(lán)牙小車
ID:292464 發(fā)表于 2018-4-6 16:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
大佬們幫忙看看,為什么動不了
程序如下
#include "STC12C5608AD.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit en1=P2^4;
sbit en2=P3^7;
sbit s1=P2^2;
sbit s2=P2^3;
sbit s3=P2^6;
sbit s4=P2^7;
u8 a=0;
u8 q1=0x80;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void PWM_int(void)
  CCON=0;
        CL=0;
        CH=0;
        CMOD=0X00;
        CCAP0H=0x00;
  CCAP0L=0x00;
  PCA_PWM0=0X00;
        CCAPM0=0X42;
        CCAP3H=0x00;
  CCAP3L=0x00;
  PCA_PWM3=0X00;
        CCAPM3=0X42;
  CR=1;
void delay(uint i)
  while(i--);
void PWM0_set(uchar p)
  CCAP0H=p;
        CCAP0L=p;
void PWM3_set(uchar p)
   CCAP3H=p;
         CCAP3L=p;
void right()
  s1=1;
        s2=0;
        s3=1;
        s4=0;
        PWM0_set(0x7e);
        PWM3_set(0x91);
void left()
  s1=1;
        s2=0;
        s3=1;
        s4=0;
        PWM0_set(0x91);
        PWM3_set(0x7e);
void go()
s1=1;
s2=0;
s3=1;
s4=0;
PWM0_set(q1);
PWM3_set(q1);
void tui()
  s1=0;
        s2=1;
        s3=0;
        s4=1;
PWM0_set(q1);
PWM3_set(q1);
void stop()
  s1=1;
        s2=1;
        s3=1;
        s4=1;
        PWM0_set(0xff);
  PWM3_set(0xff);
void APP()
    if(a==0x10)
                  left();
                if(a==0x20)
            right();
                if(a==0x1c||a==0x1d||a==0x5c)
                  if(a==0x1c)
         q1+=10;
                                                 go();
                  if(a == 0x1d)
                     q1-=10;
                                                 go();
                     q1=0x80;
                                                 go();
    if(a==0x1e||a==0x1f||a==0x5e)
                  if(a==0x1e)
         q1+=10;
                                 tui();
                  if(a==0x1f)
                     q1-=10;
                                 tui();
                        q1=0x80;
                        tui();
    if(a==0x24)
                 stop();
                stop();
  init();
        PWM_int();
         APP();
void chuan() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-6 19:59 | 顯示全部樓層
你只貼了程序  沒有硬件原理圖。 從程序上看  你用藍(lán)牙接收一個字符來執(zhí)行相關(guān)動作。 看程序 接受一個字符可以這么寫。 PWM驅(qū)動沒有硬件原理圖  不知道你怎么接的。 但是可以測量下你定義的S1到S4的引腳有無脈沖電壓就可知道程序正不正確。 另外 藍(lán)牙屬于無線串口  發(fā)送和接收的串口波特率要一致。從你的TH1=0xfd;TL1=0xfd;上看,這個應(yīng)該是用在12T的(STC89C52)單片機(jī)上的。STC12C5608AD是1T的單片機(jī)  波特率參數(shù)不一樣。 具體可看STC燒錄程序里的波特率計算器 里面可以按照你使用的晶振要求的波特率直接生成代碼。
ID:307604 發(fā)表于 2018-4-13 21:19 | 顯示全部樓層
ID:270401 發(fā)表于 2018-4-14 18:51 | 顯示全部樓層
ID:307591 發(fā)表于 2018-4-15 10:43 | 顯示全部樓層
ID:308468 發(fā)表于 2018-4-15 11:51 | 顯示全部樓層
ID:308965 發(fā)表于 2018-4-16 09:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你只貼了程序  沒有硬件原理圖。 從程序上看  你用藍(lán)牙接收一個字符來執(zhí)行相關(guān)動作。 看程序 接受一個字符可以這么寫。 PWM驅(qū)動沒有硬件原理圖  不知道你怎么接的。 但是可以測量下你定義的S1到S4的引腳有無脈沖電壓就可知道程序正不正確。 另外 藍(lán)牙屬于無線串口  發(fā)送和接收的串口波特率要一致。從你的TH1=0xfd;TL1=0xfd;上看,這個應(yīng)該是用在12T的(STC89C52)單片機(jī)上的。STC12C5608AD是1T的單片機(jī)  波特率參數(shù)不一樣。 具體可看STC燒錄程序里的波特率計算器 里面可以按照你使用的晶振要求的波特率直接生成代碼。 回復(fù)
