手抓的力學分析
下面對其基本結(jié)構(gòu)進行力學分析:滑槽杠桿 圖3.1(a)為常見的滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)。
(a) (b)
圖5.1 滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)、受力分析
1——手指 2——銷軸 3——杠桿
在杠桿3的作用下,銷軸2向上的拉力為F,并通過銷軸中心O點,兩手指1的滑槽對銷軸的反作用力為F1和F2,其力的方向垂直于滑槽的中心線和并指向點,交和的延長線于A及B。
由=0 得
=0 得
由=0 得
(3.1)
式中 a——手指的回轉(zhuǎn)支點到對稱中心的距離(mm).
——工件被夾緊時手指的滑槽方向與兩回轉(zhuǎn)支點的夾角。
由分析可知,當驅(qū)動力一定時,角增大,則握力也隨之增大,但角過大會導致拉桿行程過大,以及手部結(jié)構(gòu)增大,因此最好=。
夾緊力及驅(qū)動力的計算
手指加在工件上的夾緊力,是設計手部的主要依據(jù)。必須對大小、方向和作用點進行分析計算。一般來說,需要克服工件重力所產(chǎn)生的靜載荷以及工件運動狀態(tài)變化的慣性力產(chǎn)生的載荷,以便工件保持可靠的夾緊狀態(tài)。
手指對工件的夾緊力可按公式計算 (3.2)
式中 ——安全系數(shù),通常1.2-2.0;
——工作情況系數(shù),主要考慮慣性力的影響?山瓢聪率焦榔渲衋,重力方向的最大上升加速度;
——運載時工件最大上升速度
——系統(tǒng)達到最高速度的時間,一般選取0.03-0.5s
——方位系數(shù),根據(jù)手指與工件位置不同進行選擇。
G——被抓取工件所受重力(N)。
表3-1 液壓缸的工作壓力
作用在活塞上外力F(N)
液壓缸工作壓力Mpa
作用在活塞上外力F(N)
液壓缸工作壓力Mpa
小于5000
50000以上
計算:設a=100mm,b=50mm,<<;機械手達到最高響應時間為0.5s,求夾緊力和驅(qū)動力和 驅(qū)動液壓缸的尺寸。
(1) 設
==1.02
根據(jù)公式,將已知條件帶入:
(2)根據(jù)驅(qū)動力公式得:
(3)取
(4)確定液壓缸的直徑D
選取活塞桿直徑d=0.5D,選擇液壓缸壓力油工作壓力P=0.8-1MPa,
根據(jù)表4.1(JB826-66),選取液壓缸內(nèi)徑為:D=10mm,但為了擴大機械手的工作范圍,選取液壓缸內(nèi)徑D=16mm
則活塞桿內(nèi)徑為:
D=160.5=8mm,選取d=8mm
5.3.4 手爪夾持范圍計算
為了保證手抓張開角為,活塞桿運動長度為34mm。手抓夾持范圍,手指夾持有效長度為100mm,當手抓沒有張開角的時候,如圖3.2(a)所示,根據(jù)機構(gòu)設計,它的最小夾持半徑,當張開時,如圖3.2(b)所示,最大夾持半徑計算如下:
機械手的夾持半徑從
(a) (b)
圖5.2 手抓張開示意圖
5.4 機械手手爪夾持精度的分析計算
機械手的精度設計要求工件定位準確,抓取精度高,重復定位精度和運動穩(wěn)定性好,并有足夠的抓取能。
機械手能否準確夾持工件,把工件送到指定位置,不僅取決于機械手的定位精度(由臂部和腕部等運動部件來決定),而且也于機械手夾持誤差大小有關(guān)。特別是在多品種的中、小批量生產(chǎn)中,為了適應工件尺寸在一定范圍內(nèi)變化,一定進行機械手的夾持誤差。
圖5.3 手抓夾持誤差分析示意圖
該設計以棒料來分析機械手的夾持誤差精度。
機械手的夾持范圍為。
一般夾持誤差不超過1mm,分析如下:
工件的平均半徑:
手指長,取V型夾角
偏轉(zhuǎn)角按最佳偏轉(zhuǎn)角確定:
計算 =72.14
當S時帶入有:
夾持誤差滿足設計要求。
5.5 手指夾緊液壓缸的尺寸參數(shù)的確定
根據(jù)夾緊力和驅(qū)動力的計算,初步確定了液壓缸的內(nèi)徑為16mm,行程為34mm;下面要確定液壓缸的缸筒長度L。缸筒長度L由最大工作行程長度加上各種結(jié)構(gòu)需要來確定,即:
L=l+B+A+M+C
式中:l為活塞的最大工作行程;B為活塞寬度,一般為(0.6-1)D;A為活塞桿導向長度,取(0.6-1.5)D;M為活塞桿密封長度,由密封方式定;C為其他長度,在此由于定位方式為定位塊式,需要保留一定的缸體冗余長度作為緩沖,以免在運動過程中損傷到缸體,所以C取32.8mm。一般缸筒的長度最好不超過內(nèi)徑的20倍。另外,液壓缸的結(jié)構(gòu)尺寸還有最小導向長度H。
所以:L=34+0.8D+D+0.9D+C=120mm
液壓缸缸底厚度計算,本液壓缸選用平行缸底,且缸底無油孔時,其中h為缸底厚度;為液壓缸內(nèi)徑;為實驗壓力;為缸底材料的許用應力,液壓缸選用缸體材料為45號鋼,。
所以選取厚度。
5.6 本章小結(jié)
通過本章的設計計算,先對滑槽杠桿式的手部結(jié)構(gòu)進行力學分析,然后分別對滑槽杠桿式手部結(jié)構(gòu)的夾緊力、夾緊用的彈簧、驅(qū)動力進行計算,在滿足基本要求后,對手部的夾持精度進行分析計算。不過由于手指的設計工作載荷只有5N,所以手指零部件的載荷導致的應力都能達到設計要求,故校核可以省略。
