查看: 2582|回復(fù): 8
小白求教這個(gè)電子秤方案 51單片機(jī)+Hx711能實(shí)現(xiàn)嗎
ID:303022 發(fā)表于 2018-4-7 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求稱量30g~6100g,讀數(shù)精度0.01~100mg;
各位大佬,電子秤要滿足上面要求,誰(shuí)有設(shè)計(jì)方案,51單片機(jī)+Hx711能實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:522430 發(fā)表于 2019-4-27 11:04 | 顯示全部樓層
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-4-7 21:47
6kg的量程,hx711是24位精度吧2^24大概是16w多
6000/16w=0.0375
所以理論上可以達(dá)到0.03g吧
2^24應(yīng)該是16777216,接近1700W吧,6000/16777216=0.0003576,不是這樣嗎?我在做1kg精確到0.001g的電子秤,但現(xiàn)在只能精確到0.04g,0.04g內(nèi)就不停的跳,你這個(gè)計(jì)算對(duì)的嗎?我在想是不是硬件不夠
ID:312589 發(fā)表于 2018-4-27 20:10 | 顯示全部樓層
6kg的量程,hx711是24位精度吧2^24大概是16w多 6000/16w=0.0375
ID:303761 發(fā)表于 2018-4-8 16:11 | 顯示全部樓層
可以實(shí)現(xiàn)的
ID:303709 發(fā)表于 2018-4-8 15:10 | 顯示全部樓層
支持二樓
ID:303543 發(fā)表于 2018-4-8 11:47 | 顯示全部樓層
可以實(shí)現(xiàn)
ID:303022 發(fā)表于 2018-4-8 10:23 | 顯示全部樓層
6000/16w=0.0375
所以理論上可以達(dá)到0.03g吧
那我的傳感器能用普通的電阻壓變式?
ID:195836 發(fā)表于 2018-4-7 21:47 | 顯示全部樓層
6000/16w=0.0375
所以理論上可以達(dá)到0.03g吧
ID:303129 發(fā)表于 2018-4-7 21:19 | 顯示全部樓層
用HX711(24位AD)可以實(shí)現(xiàn)要求的分辨率,但是不能實(shí)現(xiàn)要求的精度,之際制作中你會(huì)發(fā)現(xiàn)由于芯片自身、電源紋波、元器件噪聲等因素,三位數(shù)之后的數(shù)值抖動(dòng)非常厲害,高精度的話還是換方案吧。
