查看: 10274|回復: 41
keil為什么一直創(chuàng)建不了.hex文件,程序是從網(wǎng)上copy過來的
ID:302162 發(fā)表于 2018-4-7 20:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在線求助
ID:302162 發(fā)表于 2018-4-7 20:19 | 只看該作者
左下角那里,一直創(chuàng)建不成功.HEX文件
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
wjshw + 1 給的信息太少了,不能創(chuàng)建HEX文件的原因太.
ID:301728 發(fā)表于 2018-4-8 07:04 | 只看該作者
是不是程序運行有error。
ID:285194 發(fā)表于 2018-4-8 08:12 | 只看該作者
需要勾選hex
ID:303441 發(fā)表于 2018-4-8 08:39 | 只看該作者
對的,原因多了
ID:164602 發(fā)表于 2018-4-8 08:40 | 只看該作者
你需要設置Keil!。。!
第一步:點擊它
第二步:找到這個卡
第三步:勾上這里
確定后,就可以了。
ID:303456 發(fā)表于 2018-4-8 09:07 | 只看該作者
你在output里可能沒有勾選create hex file
ID:303486 發(fā)表于 2018-4-8 09:51 | 只看該作者
你需要在設置里點擊生成hex
ID:303506 發(fā)表于 2018-4-8 10:19 | 只看該作者
程序錯誤
ID:303537 發(fā)表于 2018-4-8 10:56 | 只看該作者
是否勾選Options of target 里Output 下的 創(chuàng)建hex文件選項?
ID:303563 發(fā)表于 2018-4-8 11:27 | 只看該作者
對的,
ID:287575 發(fā)表于 2018-4-8 11:46 | 只看該作者
首先是你的程序有問題,編譯和鏈接根本就沒完成,把程序改的沒問題了,才能按照樓上的設置產(chǎn)生hex文件
ID:285612 發(fā)表于 2018-4-8 13:28 | 只看該作者
是的,12樓說的是,Target not created 說明程序有問題
ID:303774 發(fā)表于 2018-4-8 16:30 來自手機 | 只看該作者
編譯鏈接都沒完成吧,,建議多看看書啦,網(wǎng)上的程序很多都有錯的
ID:250366 發(fā)表于 2018-4-8 17:15 | 只看該作者
你點擊像魔棒一樣的按鈕,選好選項后再次編譯一下就ok啦
ID:303920 發(fā)表于 2018-4-8 19:45 | 只看該作者
需要勾選hex
ID:302162 發(fā)表于 2018-4-8 20:37 | 只看該作者
emmm,都不是這些問題,首先編譯鏈接是這個圖片,0 errors,再有生成.HEX文件我也設置了的。。。
ID:302534 發(fā)表于 2018-4-8 20:52 | 只看該作者
你編譯沒有成功吧~~~~~~
ID:303068 發(fā)表于 2018-4-8 21:08 | 只看該作者
重新編譯一下,然后重新連接,生成文件的時候需要勾選HEX選項,最重要的是檢查你的程序?qū)Σ粚,可以去仿真試?br />
ID:304013 發(fā)表于 2018-4-8 21:21 | 只看該作者
你第一步點擊option
第二部關掉  再點擊option
第三部  拉到option  打上勾
ID:304072 發(fā)表于 2018-4-8 22:33 | 只看該作者
最近也在用keil,先碼
ID:304063 發(fā)表于 2018-4-8 22:34 | 只看該作者
是程序錯誤,你先看下命名的字符前后有沒對應
ID:304017 發(fā)表于 2018-4-9 09:44 | 只看該作者
編譯時要勾選HEX,這樣才能生成HEX文件
ID:302162 發(fā)表于 2018-4-9 18:51 | 只看該作者
bubbles 發(fā)表于 2018-4-8 22:34
謝謝,確實是從網(wǎng)上抄過來的程序的問題
ID:302162 發(fā)表于 2018-4-9 19:41 | 只看該作者
謝謝大家,現(xiàn)在我能夠編譯.HEX文件了,之前是程序錯誤的原因,并非樓主沒有配置好~
ID:299399 發(fā)表于 2018-4-9 20:04 | 只看該作者
在output里點擊生成hex,然后在output或者obj里生成
ID:668693 發(fā)表于 2020-12-10 17:41 | 只看該作者
因為你軟件沒有注冊  建議找一下教程  至于你以前都能編譯成功這次不行是因為軟件未注冊的話編譯是有字節(jié)限制的
ID:857392 發(fā)表于 2020-12-11 16:11 | 只看該作者
設置里勾選生成hex文件
ID:278840 發(fā)表于 2020-12-12 11:13 | 只看該作者
程序有問題,正常編譯顯示error:0 warning:0
ID:587810 發(fā)表于 2020-12-12 17:17 | 只看該作者
需要在KEIL軟件中勾選生成HEX文件的選項
ID:859189 發(fā)表于 2020-12-12 17:40 | 只看該作者
可以去官網(wǎng)看看,也可以找找τ 寶技術支持
ID:837951 發(fā)表于 2020-12-15 23:30 | 只看該作者
工程創(chuàng)建、文件導入、設置、編譯查錯等出現(xiàn)問題均可導致不能生成.hex文件
ID:639102 發(fā)表于 2020-12-16 00:25 | 只看該作者
你魔術棒那里選了生成hex文件的設置沒?
ID:861056 發(fā)表于 2020-12-16 00:31 | 只看該作者
在工具欄那里可以通過小工具生成.hex文件
ID:861076 發(fā)表于 2020-12-16 08:54 | 只看該作者
沒有設置編譯環(huán)境
ID:677393 發(fā)表于 2020-12-16 13:14 | 只看該作者
樓主把代碼貼出來,讓大家給你測試一下
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-16 13:45 | 只看該作者
編譯代碼通過沒有錯誤之后然后按圖片紅色圈圈的選項打開,就能創(chuàng)建*.hex 文件了。
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-16 16:37 | 只看該作者
上邊工具欄有個小剪刀,找到然后點output,然后在HEX前打?qū)淳托辛恕?/td>
ID:861551 發(fā)表于 2020-12-16 17:36 | 只看該作者
output選項里沒有勾選生成HEX文件
ID:843617 發(fā)表于 2020-12-16 19:58 | 只看該作者
可能是未勾選生成.HEX文件的那個選項
