很好的紅外解碼 可以解碼按鍵的16進(jìn)制
- * 文件名 : 紅外解碼LCD.c
- * 描述 : 實現(xiàn)了紅外解碼遙控器上的按鍵的值并在1602上顯示出來。
- 1602上顯示的是按鍵的十六進(jìn)制值。
- * 版本號 : 1.0
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar LCD_ID_1[16] = {"Red Control"};
- uchar LCD_ID_2[16] = {"IR CODE:--H"};
- void delay(uchar x); //x*0.14MS
- void delay1(int ms);
- void beep();
- sbit IRIN = P3^3; //紅外接收器數(shù)據(jù)線
- uchar IRCOM[7];
- sbit E=P2^7; //1602使能引腳
- sbit RW=P2^6; //1602讀寫引腳
- sbit RS=P2^5; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
- * 名稱 : delay()
- * 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void Delay2()
- int i,j;
- for(i=0; i<=10; i++)
- for(j=0; j<=2; j++)
- * 名稱 : enable(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void enable(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 0;
- RW = 0;
- E = 0;
- Delay2();
- E = 1;
- Delay2();
- * 名稱 : write(uchar del)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 1;
- RW = 0;
- E = 0;
- Delay2();
- E = 1;
- Delay2();
- * 名稱 : L1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void L1602_init(void)
- enable(0x01);
- enable(0x38);
- enable(0x0c);
- enable(0x06);
- enable(0xd0);
- * 名稱 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_char(1,5,'b')
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
- uchar a;
- if(hang == 1) a = 0x80;
- if(hang == 2) a = 0xc0;
- a = a + lie - 1;
- enable(a);
- write(sign);
- * 名稱 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸出 : 無
- void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- uchar a;
- a = a + lie - 1;
- enable(a);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write(*p);
- p++;
- main()
- IE = 0x84; //允許總中斷中斷,使能 INT1 外部中斷
- TCON = 0x10; //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
- IRIN=1; //I/O口初始化
- delay1(10); //延時
- L1602_init(); //初始化LCD
- L1602_string(1, 1, LCD_ID_1);
- L1602_string(2, 1, LCD_ID_2);
- while(1) ;
- } //end main
- void IR_IN() interrupt 2 using 0
- unsigned char j,k,N=0;
- EX1 = 0;
- delay(15);
- if (IRIN==1)
- { EX1 =1;
- return;
- //確認(rèn)IR信號出現(xiàn)
- while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^9ms的前導(dǎo)低電平信號。
- {delay(1);}
- for (j=0;j<4;j++) //收集四組數(shù)據(jù)
- for (k=0;k<8;k++) //每組數(shù)據(jù)有8位
- while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
- {delay(1);}
- while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
- {delay(1);}
- while (IRIN) //計算IR高電平時長
- delay(1);
- N++;
- if (N>=30)
- { EX1=1;
- return;} //0.14ms計數(shù)過長自動離開。
- } //高電平計數(shù)完畢
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //數(shù)據(jù)最高位補“0”
- if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //數(shù)據(jù)最高位補“1”
- N=0;
- }//end for k
- }//end for j
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
- { EX1=1;
- return; }
- IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
- IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
- if(IRCOM[5]>9)
- { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
- else
- IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
- if(IRCOM[6]>9)
- { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
- else
- IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
- L1602_char(2,10,IRCOM[5]);
- L1602_char(2,9,IRCOM[6]);
- EX1 = 1;
- void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
- unsigned char y;
- while(ms--)
- for(y = 0; y<250; y++)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
【實驗87】紅外解碼1602顯示鍵碼16進(jìn)制值.zip
(26.24 KB, 下載次數(shù): 33)
2018-4-7 22:10 上傳
點擊文件名下載附件
紅外解碼
