查看: 3574|回復(fù): 0
上一主題 下一主題
protel 99轉(zhuǎn)gerber文件
ID:303489 發(fā)表于 2018-4-8 10:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑒于生產(chǎn)過程中,我們有些客戶可能不太了解怎樣生成gerber文件,在此我們簡單的說說protel 99轉(zhuǎn)gerber file,如果有不對的地方,還請各路大神指出改進 =.=
1)打開Protel 99 SE,點擊File菜單選擇“Open”打開需轉(zhuǎn)換的文件,(如是*.ddb后綴直接雙擊打開)
2)依次按“E、O、S”將原點設(shè)置到圖形的左下角
3)按“L”打開層設(shè)置窗口,打開各層圖形進行初步檢查,看文件有無設(shè)計上的問題或有無特殊的、在處理文件時需特別留意之處
4)可對字符和阻焊進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以方便處理文件和提高效率,字符可以通過Global過濾器設(shè)置條件進行快速調(diào)整不同格式的字符(注:對于焊盤等的調(diào)整同樣可以)
5) 而對于阻焊的調(diào)整則可以通過按D、R調(diào)出[Manufacturing]制作設(shè)計規(guī)則的[Solder-Mask Expansion Rule]設(shè)置項直接設(shè)定單邊放大值
6)對于多層板負(fù)片內(nèi)層的可修改[Power-Plane Clearance Rule]及[Power-Plane Connect Style Rule] 設(shè)置項調(diào)整隔離Pad和花Pad的大小7)放置分孔圖,按“P、S”在圖形的右下角放置一字符串,并雙擊打開,將Text改為.Legend;Layer改為DrillDrawing即可
8)檢查及初步調(diào)整后,按“Q”將單位改為“mil”,按“F、M”轉(zhuǎn)換文件,在彈出的窗口點“Next”進入圖(149),選擇“Gerber”,進入Gerber轉(zhuǎn)換操作,按“Next”進入
9)在上圖中選擇“Inches 2:5”,以確保資料精度,反之線寬、線距或孔有偏移現(xiàn)象
10)按“Next”,點擊“Menu”將Plot Layers置為Used On,Mirror Layers置為All Off后按“Next”
11)選擇輸出孔位圖
12)選中“Plot used drill drawing layer”,并將孔圖改為“Cheracte”標(biāo)示
13)選中“Plot used drill guide layer”
14)點擊Finish完成Gerber文件的轉(zhuǎn)換。
15)在CAM Outputs for *.cam窗口點擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“Insert NC Drill”生成鉆孔文件
16)將格式改為“Inches 2:5”( 以確保資料精度,反之孔與線路有偏移現(xiàn)象;)點OK完成鉆孔文件轉(zhuǎn)換
17)按“F9”輸出Gerber和鉆孔文件到Documents內(nèi)
18)在Documents窗口打開CAM for *的文件夾
19)拖動鼠標(biāo)右鍵框所有文件后,選擇“Export…”,將文件導(dǎo)出到指定的工作目錄(也可直接在Protel 99 SE的臨時文件目錄(默認(rèn)的是windows        emp)將文件拷貝到工作目錄),完成Gerber和鉆孔文件的轉(zhuǎn)換和輸出。
在此過程中,如果D碼太多或太大,可另存為Protel 98的文件后,再用Protel 98進行轉(zhuǎn)換,或參考最后的特殊文件的設(shè)置及處理方式。
ID:404454 發(fā)表于 2019-7-28 17:52
看著一頭霧水,想給立創(chuàng)打片板子不容易。
