查看: 4533|回復(fù): 0
LT1308引腳圖與應(yīng)用與資料手冊下載-電路圖電池供電芯片
ID:303623 發(fā)表于 2018-4-8 13:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LT1308是Linear的一款DC-DC升壓芯片原理圖,性能如下:
1、從單節(jié)鋰離子電池提供5V持續(xù)1A電流
2、SEPIC模式下從四個鎳鎘電池提供5V持續(xù)0.8A電流
3、Boost頻率:600kHz
4、輸出電壓最高達34V
5、可高負荷啟動
6、低負荷下自動ModeTM模式啟動( LT1308A )
7、在輕負載時可連續(xù)開關(guān)( LT1308B )
8、低壓降:2A典型值300mV
9、引腳對引腳兼容升級LT1308
10、關(guān)機模式低靜態(tài)電流:1mA(最大值)
11、提高低電池檢測器準確度:200mV±2%
LT1308引腳圖:
LT1308典型應(yīng)用電路圖:
LT1308技術(shù)手冊:
由于其凌特Datasheet中提供的典型原理圖并不太完整,這里筆者畫了另一個原理圖,按照此原理圖連接好的電子元件實物將能夠直接運行。其中:SHDN是啟動位,判斷啟動條件是電平高于1V,所以可以直接接在輸入端正極上或者接在一個電位器(如下圖),接在電位器上的好處就是改變輸入電池(如鋰電)的啟動保護電平。另外,輸出電流較大時,輸入電容應(yīng)該盡量夠大,最好1000uF以上,輸出電容也需夠大,但不一定需大于輸入電容,F(xiàn)eedBack電阻的分配如下圖所示(5V輸出時可以用309K,100K的電阻),如果309K的電阻難找,而電壓不太嚴格的話,輸出5V可以用10K,3.3K的電阻組合搭配,也可以用50K的電位器。FeedBack電位為1.22V,輸出電壓VOUT = 1.22V(1 + R1/R2)。當(dāng)采用單節(jié)堿性1.5V或鎳電輸入,輸出電壓5V時,輸出電流能夠提供最大值為100mA左右,如果繼續(xù)增大負載,輸出電壓將顯著降低,效率較低。采用3.7V鋰電池輸入,輸出電壓5V時,輸出電流最大可達1000mA左右,效率可達85%左右。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LT1308.pdf (766.11 KB, 下載次數(shù): 11)
