查看: 3968|回復(fù): 0
嘉立創(chuàng)教學(xué)系列之:Altium Designer6轉(zhuǎn)gerber文件
ID:303489 發(fā)表于 2018-4-9 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[tr][/tr]
  1)點(diǎn)擊“開始”—>“Altium Designer6” 打開軟件,如圖
2)在File菜單中打開要轉(zhuǎn)換的layout原始文件
3)放置分孔圖列表字符串,點(diǎn)擊主菜單中的Place--àString ,然后按TAB鍵在TEXT欄選中“Lengend”;Layer欄選擇“Drilldrawing”,如圖
4)單位切換,按“Q”快捷鍵在公英制之間切換、按一次“Q”為公制;再按一次“Q”為英制。注:可以通過狀態(tài)欄看到單位在“Mi”、“MM”之間切換;
5)開始轉(zhuǎn)Gerber File,點(diǎn)擊FileàFabrication outputsàGerber Files,如圖
6)在彈出的菜單欄選以下參數(shù),如圖
Units:為inch       Format:為2:5  (注意要選2:5格式、這樣轉(zhuǎn)換的文件的精度比較高)
7)選擇要轉(zhuǎn)換的層及參數(shù),點(diǎn)擊Layers菜單在Plot layers欄選擇used on ;在Mirror layers欄選All off,如圖
8)設(shè)置分孔圖層參數(shù),點(diǎn)擊Drill drawing菜單,在彈出的下拉菜單中設(shè)置如下參數(shù),將Drill Drawing Plots欄Plot all used layer paris打勾,如圖
將Drill Drawing symbols欄的符號(hào)選中為“Characters”
9)光圈表設(shè)置,默認(rèn)情況下我們轉(zhuǎn)成RS274X(內(nèi)含D碼格式),如圖
10)光繪全局參數(shù)設(shè)置,默認(rèn)情況下設(shè)計(jì)是圓弧的線轉(zhuǎn)出去仍然上是圓弧,如將Other欄下的“use software arcs”打勾,則設(shè)計(jì)的圓弧會(huì)用線段來代替,如圖
11)點(diǎn)擊OK,軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)換出Gerber File并自動(dòng)用內(nèi)嵌的CAM2000軟件打開轉(zhuǎn)換的Gerber File。注:被轉(zhuǎn)出的文件會(huì)自動(dòng)將每一層導(dǎo)到原始文件所在的文件夾下,所以建議原始文件單獨(dú)放一空文件夾中,如圖
12)鉆孔文件轉(zhuǎn)換,點(diǎn)擊FileàFabrication outputsàNC Drill Files,如圖
13)在彈出的菜單中設(shè)置參數(shù)如圖
Units:為inch          Format:為2 :5  (注意要選2:5格式、這樣轉(zhuǎn)換的文件的精度比較高)
14)點(diǎn)擊OK,軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)換出Gerber File并自動(dòng)用內(nèi)嵌的CAM2000軟件打開轉(zhuǎn)換的Drill。注:被轉(zhuǎn)出的文件會(huì)自動(dòng)將每一層導(dǎo)到原始文件所在的文件夾下,所以建議原始文件單獨(dú)放一空文件夾中;
15)目前轉(zhuǎn) Gerber File (RS274?)格式有一個(gè)弊端,長八角形的D碼會(huì)變成圓角矩形,正八角形的D碼會(huì)變成圓形,容易導(dǎo)致與設(shè)計(jì)文件不符;如轉(zhuǎn)成 ODB++格式可以避免八角形D碼變成現(xiàn)象;但ODB++的格式要用專用的軟件才能導(dǎo)入:如genesis、cam350等軟件輸入。
a)點(diǎn)擊FileàFabrication outputsàODB++ Files如圖:
b)設(shè)置ODB++參數(shù),點(diǎn)擊Plot layers—>選擇used on,將要轉(zhuǎn)換的層打開。點(diǎn)擊Mirror layers—>選擇all off,將所有鏡相的層關(guān)閉,如圖
需要pcb打樣 可以聯(lián)系18681567167
