查看: 2077|回復(fù): 5
單片機匯編程序問題
ID:301181 發(fā)表于 2018-4-9 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,x上面的圖形是我想要的,但是代碼下載到單片機中,最后出來的確實下面的圖形,只有每隔100個周期(圖中沒有完全畫出來),才能正常輸出一次波形,為什么???另外,我的階梯波無法從單片機中輸出來?
逆時針90度看
逆時針90度看
相關(guān)部分的代碼如下:
  1. AGAIN:
  2.                 MOV     DPTR, #1590H                           ;從左下開始輸出
  3.         MOV     R3, #90D                               ;高90
  4.
  5. LP221:  MOV        R2, #16D                                                ;寬16
  6.                 CLR     HSYN                                        ;1Tc,行同步開始
  7. LP22:   MOVX        A, @DPTR                                      ;2Tc
  8.                 MOV        P1, A                                                  ;1Tc,從P1口輸出數(shù)據(jù)
  9.         CLR     ENSHIFT                                 ;1Tc,置數(shù)
  10.         NOP        ;1Tc,低電平2u
  11.         SETB    ENSHIFT                           ;1Tc,開始移位
  12.         NOP        ;1Tc
  13.         NOP        ;1Tc
  14.              INC        DPTR                                                          ;2Tc
  15.         DJNZ    R2, LP22                       ;2Tc
  16.                 NOP        ;保證最后一次也是10u
  17.                 NOP
  18.                 NOP        ;3Tc
  19.         SETB    HSYN                                      ;1Tc
  20.         CLR        C        ;DPTR-20H,從下往上掃,上移一行
  21.                 MOV        A, DPL                                        ;1590H是數(shù)據(jù)段的最后一行,對應(yīng)0
  22.                 SUBB        A, #20H
  23.         MOV        DPL, A
  24.         MOV        A, DPH
  25.         SUBB        A, #00H
  26.         MOV        DPH, A
  27.         ACALL        LADDER                                        ;2Tc,0832,電平抬高一臺階
  28.         DJNZ    R3, LP221                          ;2Tc,R3=90D,90行顯示完,DPTR=1500H
  29.         MOV        DPTR, #OUTDAC                                ;輸出階梯波
  30.         MOV     B, #00H
  31.         MOV     A, B
  32.         MOVX    @DPTR, A
  33.         SETB    HSYN
  34.         MOV     R7, #00H
  35.         CLR        IE0                                                ;開中斷,一禎完了檢查一次按鍵
  36.         SETB        EA
  37.         SETB        EX0
ID:304598 發(fā)表于 2018-4-9 17:31 | 顯示全部樓層
看著就牛逼
ID:7485 發(fā)表于 2018-4-9 19:29 | 顯示全部樓層
這僅僅是程序的片段,沒法看的明白。
ID:19715 發(fā)表于 2018-4-9 23:18 | 顯示全部樓層
樓主在做VGA輸出嗎,要注意幾個參數(shù),行周期64μs、行正程52μs、行逆程12μs;場周期20ms、場正程18.4ms、場逆程1.6ms。一幀影像的總行數(shù)是625行、每場312.5行、
每場正程287.5行、每場逆程25行。這只是其中一種制色:PAL50HZ
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:305309 發(fā)表于 2018-4-10 17:27 | 顯示全部樓層
直接用取反函數(shù)就行了
ID:305534 發(fā)表于 2018-4-10 22:32 | 顯示全部樓層
用取反
