查看: 6397|回復(fù): 4
串口服務(wù)器,高頻石英晶振(40MHz~1600MHz)/STM32 RTC 晶振
晶帆電子有限公司 專注串口的應(yīng)用,先后開發(fā)的產(chǎn)品有:串口服務(wù)器,無線串口模塊;另外提供工業(yè)級(jí)偏門石英晶振;
1,串口服務(wù)器
一款嵌入式網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)串口模塊,它內(nèi)部集成了硬件TCP/IP協(xié)議棧、socket編程實(shí)現(xiàn),全透明傳輸,串口波特率高達(dá)230kbps。用戶可以利用它輕松的完成嵌入式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開發(fā)功能,可以大大節(jié)省產(chǎn)品研發(fā)成本和時(shí)間。使產(chǎn)品更快的投入應(yīng)用,一鳴驚人。
功能特點(diǎn):
? 串口(TTL)轉(zhuǎn)10/100M網(wǎng)絡(luò)接口。串口最大波特率230400bps。
? 可以輕松利用串口工具進(jìn)行參數(shù)配置。
? TCP服務(wù)器,UDP,HTTP工作模式。
? 支持動(dòng)態(tài)DHCP,或靜態(tài)設(shè)置IP地址。
? 模塊尺寸。29*68mm)。
? 支持自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換(MDI/MDIX)。
? 內(nèi)部32kByte存儲(chǔ)作為TCP/IP通信緩存。
? 多達(dá)8個(gè)內(nèi)部端點(diǎn)。
? 3.3V供電系統(tǒng)。
? 自帶RJ45,RJ45內(nèi)部集成網(wǎng)絡(luò)變壓器。
2,無線串口模塊
模塊集成了高性能射頻芯片和嵌入式高速M(fèi)CU。模塊實(shí)現(xiàn)了串口到串口單雙工數(shù)據(jù)透傳,用戶無需編程和進(jìn)行復(fù)雜的設(shè)置,只要連上串口即可以實(shí)現(xiàn)無線數(shù)傳功能?稍诰修改模塊參數(shù)。超小體積,串口兼容5V TTL電平和CMOS電平。便捷的配置軟件和詳細(xì)的客戶服務(wù),可以用最小成本、快速實(shí)現(xiàn)無線數(shù)傳功能。
特點(diǎn):
? 工作頻段:2400-2483.5MHz
? 工作電壓:2.95到3.6V
? 串口最波特率:2400到115200
? 最大輸出功率:0dBm
? 內(nèi)部雙256字節(jié)緩存
? 兼容5V TTL和CMOS電平
? 簡潔串口指令集
? 適合大量數(shù)據(jù)傳輸
? 支持2-FSK,GFSK和MSK調(diào)制
? 高接收靈敏度
? 標(biāo)準(zhǔn)2.54插針
3,特殊應(yīng)用的石英晶振供應(yīng)
a,工業(yè)級(jí)-40~85度,頻率點(diǎn):32.768KHz 、12.5pF,20PPM; 12MHz/16MHz/24MHz/25MHz,27MHz/20pF,20ppm
b,STM32 RTC【6pF】晶振,2*6,3*8;5PPM,10PPM,20PPM
c,無線收發(fā)芯片用的晶振(ADI/ADF7020/ADF7021,Nordic,TI/chipcon,Silicon labs,Ubec,)
11.0592MHz,16MHz,19.2MHz,19.68MHz,26MHz,30MHz,32MHz...
d,FPGA,光通訊,*模塊
高頻40MHz~1600MHz石英晶體振蕩器,SMD7050[6Pads],工作電壓3.3V、2.5V,輸出方式:LVDS,LV-PECL;
low jitter and phase noise/T<1ps; start-up time/T<10ms
e,KHz石英晶振
32.768KHz,40KHz, 40.003KHz,60KHz,60.003KHz,75KHz,76.8KHz,77.503KHz,102KHz,150KHz,【6pF/12pF/12.5pF, 5PPM,10PPM,20PPM】”
以上!
晶帆電子有限公司
業(yè)務(wù)專線:
135 3012 9637 Mr. Song
QQ: 1491455048
Email:xtalbanner@yeah.net
ID:29211 發(fā)表于 2011-6-17 22:12 | 只看該作者
1,串口服務(wù)器
功能特點(diǎn):
? 模塊尺寸。29*68mm)。
? 3.3V供電系統(tǒng)。
2,無線串口模塊
特點(diǎn):
? 工作電壓:2.95到3.6V
? 最大輸出功率:0dBm
? 兼容5V TTL和CMOS電平
? 簡潔串口指令集
? 適合大量數(shù)據(jù)傳輸
? 高接收靈敏度
ID:29211 發(fā)表于 2011-10-19 21:05 | 只看該作者
STM32 RTC 晶振6pF 長期現(xiàn)貨
晶帆電子有限公司
宋生 135 3012 9637
[email]Xtalbanner@yeah.net
QQ:1491455048
ID:29211 發(fā)表于 2012-2-19 22:29 | 只看該作者
STM32 RTC晶振問題討論與交流各位大俠,針對(duì)STM32的RTC相信大家都不陌生,很多同志在這個(gè)問題碰過壁,無法調(diào)通;我們公司專注于各類偏門,冷門晶振的銷售,可以提供深度的技術(shù)支持,真正幫各位正確選用晶體;
我們針對(duì)以下產(chǎn)品常備現(xiàn)貨,歡迎查詢:
1,STM32 RTC,鐵電MCU 用 32.768KHz,6pF ,5PPM,10PPM ,20PPM ,封裝形式:2*6,3*8;
以上!
晶帆電子有限公司
宋生 135 3012 9637
Xtalbanner@yeah.net
QQ:1491455048
