查看: 7454|回復(fù): 17
單片機功率多少呀?想用太陽能板供電
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-10 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
太陽能供電,用的12W的太陽能板,不知道一塊6W在陰位子夠不夠呀?
聲波測距,沒有數(shù)碼管,用二進制顯示的。
ID:197157 發(fā)表于 2018-4-11 07:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有蓄電池嗎
ID:304629 發(fā)表于 2018-4-11 08:20 | 顯示全部樓層
什么型號的單片機呀
ID:303466 發(fā)表于 2018-4-11 09:05 | 顯示全部樓層
原理是什么呢
ID:241204 發(fā)表于 2018-4-11 10:16 | 顯示全部樓層
什么型號的單片機呀
ID:231046 發(fā)表于 2018-4-11 10:27 | 顯示全部樓層
足夠了,單片機供電很小的,太陽能板輸出接幾個電解電容就行。
ID:305797 發(fā)表于 2018-4-11 13:32 | 顯示全部樓層
一般為5v,你可以百度一下單片機額型號,有詳細資料顯示。
ID:221949 發(fā)表于 2018-4-11 14:07 | 顯示全部樓層
沒多大的。
ID:305899 發(fā)表于 2018-4-11 15:30 | 顯示全部樓層
加油,很厲害
ID:305959 發(fā)表于 2018-4-11 16:35 | 顯示全部樓層
可以看看單片機的硬件說明書
ID:306033 發(fā)表于 2018-4-11 17:42 | 顯示全部樓層
5V左右
ID:306077 發(fā)表于 2018-4-11 19:17 | 顯示全部樓層
應(yīng)該沒多大
ID:306080 發(fā)表于 2018-4-11 19:20 | 顯示全部樓層
單片機電流很少,主要還是考慮外圍硬件的電量問題
ID:306134 發(fā)表于 2018-4-11 20:12 | 顯示全部樓層
一般為5v
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 01:08 | 顯示全部樓層
芯片是89c52,用的5V壓降模塊,12W的時候,沒有太陽的地方也可以正常工作。
我就想知道這芯片運行復(fù)雜點的程序 要多少W功率呀?
ID:307385 發(fā)表于 2018-4-13 15:34 | 顯示全部樓層
我也想用一個太陽能的,芯片89C51的好像不行
ID:307420 發(fā)表于 2018-4-13 15:58 | 顯示全部樓層
可以的
ID:307802 發(fā)表于 2018-4-14 10:47 | 顯示全部樓層
如果外圍有功耗較大的元件,建議采用二極管隔離,并用大容量電容(如法拉電容)儲存電能,這樣即使太陽能電池短時間掉電(比如偶然遮擋),以為二極管隔離的緣故,電容的儲能能不受功率元件快速消耗的影響,單片機自身的供電不間斷,就能保證程序順利運行。不過這樣的設(shè)計要盡量避免用io直接輸出驅(qū)動電流。你圖上這塊板子單片機本身的功耗基本可以忽略不計,主要是你的外圍電路,發(fā)光二極管的電流(跟串聯(lián)電阻有關(guān),500歐電阻的情況下6ma)超聲波測距模塊(大多數(shù)15ma以內(nèi)),所以你這塊板子最大電流70ma(所有燈點亮)。就看你的太陽能板在陰位能不能輸出100ma的電流了。
