查看: 3783|回復(fù): 0
NFC天線我繞了一個(gè)天線算出電感560nH ,大神教教我怎么調(diào)
ID:167675 發(fā)表于 2018-4-10 16:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
NFC 芯片天線引腳發(fā)出來(lái)的就是13.56MHZ 的信號(hào)頻率,所以天線不管怎么繞 ,都會(huì)工作在13.56MHZ,然后就是可能頻點(diǎn)偏移了,所以現(xiàn)在重要的是調(diào)頻點(diǎn),然后怎么調(diào)呢,什么公式,公式里每個(gè)數(shù)值是什么單位。然后調(diào)Q值怎么調(diào) ,調(diào)Q值和調(diào)頻點(diǎn)之間怎么互相影響的? 謝謝哪一位有經(jīng)驗(yàn)的大神幫忙解答一下,現(xiàn)在陷入困區(qū)了
