查看: 20373|回復: 25
西門子PLC TCP通訊組件C#源碼 開源(支持S7-200/300/400/1200/1500)
ID:305281 發(fā)表于 2018-4-10 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.C#語言開發(fā),采用NET4.0框架,模塊化設計,通信效率不怎么高 可以湊合用。
2.工程結構類似OPC通訊方式,采用Tag的方式,通過標簽名就可以讀寫寄存器。
3.采用XML配置式標簽的方式實時讀寫PLC內部寄存器,可讀寫寄存器包括I、Q、PI、PA、M、DB。
4.具有PLC斷線重連功能,通訊穩(wěn)定可靠。
5.完全開源免費、包括Dll文件、附件內包含源代碼。
全部資料51hei下載地址:
SiemensPLC通信.zip (5.22 MB, 下載次數: 324)
源碼開源:
https://github.com/falionname/Siemens
西門子PLC S7-200/300/400/1200/1500 TCP 通訊組件V2.0
工業(yè)自動化監(jiān)控管理軟件里面有一部分是自己用高級語言開發(fā),一部分是用組態(tài)軟件,用組態(tài)軟件的組態(tài)軟件的也需要買軟件,雖然開發(fā)快,但價格貴而且不靈活,無法開發(fā)更加復雜的業(yè)務了,本組件面向的主要用戶是采用高級開發(fā)語言(如C++,C#,VB,java等)開發(fā)監(jiān)控管理系統(tǒng)的用戶,通過通訊中間件,能夠在開發(fā)軟件過程中更加專注于自身的生產業(yè)務流程,而無需要考慮設備通訊的問題,大大縮短開發(fā)時間,更加提升了軟件整體質量。
1.C#語言開發(fā),采用NET4.0框架,模塊化設計,二次開發(fā)使用方便。
5.正式版功能支持至少10路PLC同時通訊,每個PLC讀寫點數<=20000點。
6.如需要可提供COM形式組件,供C++、VB等其他語言調用。
本軟件為測試版本,僅供測試用途,測試版本會有16的變量點的限制。如需應用到現場工程,請購買正式版二次開發(fā)組件,屆時將提供例程源碼和函數說明文檔。
測試軟件下載地址:
syscfg.xml文件說明:
1.該文件是配置讀寫PLC寄存器重要文件,可根據自身項目需要配置讀寫的標簽。
2.節(jié)點說明
Device節(jié)點:
  • ip: PLCIP地址,這里面可以設置,代碼里面也可以設置,以代碼為最終設置結果。
  • PLCType1: S7-200/smart系列,2 S7-300/400/1200/1500系列;
  • cpuSlotNOCPU所在的槽號,S7-300PLC一般都為"02",S7-400PLC一般都為"03", S7-200/1200/1500PLC一般都為"01"。
  • localTASP S7-200/Smart需要用的參數S7-200"10 11",Smart"02 01" 。其他PLC忽略,其中S7-200TSAP設置可參考【附2。
  • remoteTASPS7-200/Smart需要用的參數,S7-200"10 01",Smart"02 00"。其他PLC忽略,其中S7-200TSAP設置可參考【附2】。
TagGroup節(jié)點:
    • name:節(jié)點名稱,全局唯一,不能重復。
    • mmtype:寄存器名稱,可選 I、Q、PIPA、M、DB、V(200PLC專用)。
    • blockDB塊的地址,如地址DB100.DBW1,其中,block=100,如寄存器不為DB塊,設為空值。注意,如要讀DB塊數據,請保證PLC里面里面已經建立了相應的DB,并且塊大小不能小于readCount,不然會出錯。!
    • beginAddress:讀寄存器的起始地址,建議為偶數。
    • readCount:讀的字節(jié)數,不能超過200,不然效率低。
Tag節(jié)點:
  • name:節(jié)點名稱,在所屬的TagGroup中的name不能重復。不同的TagGroup中的兩個name可以相同。
  • address:標簽地址,若讀寫標簽是位,地址形式應該設置為 N.M(0<M<7),如“100.5”,否則為實際標簽地址。該地址的的大小應不小于TagGroup節(jié)點中beginAddress的大小,且不能大于beginAddress readCount的和值。
  • dataType:數據類型,可選 boolbyte,shortint,float。
【bool】:對用PLC的位(bit)類型。
【byte】:對用PLC的byte類型,位8位無符號數。
【short】:對用PLC的word類型,位16位有符號數。
【int】:對用PLC的Dword類型,為32位有符號數
【float】:對用PLC的real類型,為32位有符號浮點數。
  • desc:描述。
1、S7-1200/1500特殊說明
    • 針對這兩種PLC,需要啟用通信才可讀寫數據,即在TIA軟件中,在CPU的屬性--保護聯(lián)結機制,勾選“允許來自遠程對象如下圖:
    • 針對DB塊的讀寫,需要進行如下操作使得按照標準的地址進行訪問,TIA軟件中在對應的數據塊點擊鼠標右鍵選擇屬性,不勾選“優(yōu)化的塊訪問”,如下圖
2、S7-200TSAP的默認設置界面
200PLC的設置圖
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:155211 發(fā)表于 2018-4-11 10:05 | 顯示全部樓層
樓主資料很不錯,頂一下
ID:247467 發(fā)表于 2018-4-23 18:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的資料,看著不錯,可以學學了
ID:341434 發(fā)表于 2018-5-30 15:29 | 顯示全部樓層
非常需要,感謝
ID:350295 發(fā)表于 2018-6-12 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
發(fā)布盜版軟件是違法行為,asd無恥人自有報應!!請支持正版。qq:   920147366
ID:369303 發(fā)表于 2018-7-16 20:11 | 顯示全部樓層
這里的源碼比較全:
PC與PLC通訊源代碼
ID:385646 發(fā)表于 2018-8-13 09:14 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
謝謝樓主,正需要
ID:435904 發(fā)表于 2018-11-29 17:19 | 顯示全部樓層
我是來跨界學習的
ID:416480 發(fā)表于 2018-12-4 14:36 | 顯示全部樓層
謝謝, 學習學習
ID:425778 發(fā)表于 2019-1-16 11:44 | 顯示全部樓層
謝謝, 學習學習
ID:474547 發(fā)表于 2019-2-1 14:06 | 顯示全部樓層
請問這個采集數據的頻率是多少?謝謝
ID:481843 發(fā)表于 2019-2-27 22:18 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:486125 發(fā)表于 2019-3-7 11:34 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:537957 發(fā)表于 2019-5-14 14:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:590315 發(fā)表于 2019-7-25 16:44 | 顯示全部樓層
那個db文件怎么打開
ID:204088 發(fā)表于 2019-12-10 17:31 | 顯示全部樓層
bucuo ,很不錯
ID:421595 發(fā)表于 2019-12-25 09:15 | 顯示全部樓層
支持一下樓主
ID:696664 發(fā)表于 2020-2-22 18:54 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的資料,看著不錯,可以學學了
ID:696664 發(fā)表于 2020-2-22 18:55 | 顯示全部樓層
正在學習,謝謝!
ID:729547 發(fā)表于 2020-4-15 10:33 | 顯示全部樓層
想下載一個看看
ID:659236 發(fā)表于 2020-5-28 09:44 | 顯示全部樓層
必須支持太厲害了
ID:802559 發(fā)表于 2020-7-13 14:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,正是最需要的
ID:784117 發(fā)表于 2020-8-24 19:52 | 顯示全部樓層
樓主,請問S7-200 Smart 的M區(qū)域,為什么一直提示我地址不正確
ID:285863 發(fā)表于 2020-8-25 07:54 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習一下
ID:784117 發(fā)表于 2020-9-8 23:23 | 顯示全部樓層
q447552640 發(fā)表于 2020-8-24 19:52
知道怎么回事了,代碼里M區(qū)的那部分被注釋掉了,已經調通了
Powered by 單片機教程網
