本帖最后由 ppptalk 于 2018-4-11 01:14 編輯
前面的一個(gè)帖子簡(jiǎn)單介紹了LCD1602如何顯示字符,同時(shí)整理出了一個(gè)思路:初始化,確定顯示位置,確定顯示內(nèi)容。OLED模塊也是一個(gè)顯示模塊,我們關(guān)心的仍然是兩點(diǎn)內(nèi)容,在哪里顯示,顯示什么內(nèi)容。所以上面的這個(gè)思路對(duì)于OLED模塊同樣適用。只不過(guò)OLED模塊顯示的位置更多一點(diǎn)罷了。
LCD1602模塊每行16個(gè)空格,共2行,也就是一共有32個(gè)空格。我們?cè)?a href="http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-112360-1.html" target="_blank">LCD1602自定義字符這一個(gè)帖子中,是從這32個(gè)空格中提取出一個(gè)空格來(lái)看成8×8的點(diǎn)陣(64個(gè)led),然后通過(guò)控制這64個(gè)led從而實(shí)現(xiàn)自定義字符,F(xiàn)在把這8×8的點(diǎn)陣放大成128×64的點(diǎn)陣就是OLED模塊了。
可見(jiàn)只要把LCD1602如何顯示字符和1602如何構(gòu)造字符結(jié)合起來(lái)就很容易搞定OLED了。
1. 初識(shí)OLED模塊
OLED(Organic Light-Emitting Diode),即有機(jī)發(fā)光二極管,其實(shí)物圖如下所示. OLED由于同時(shí)具備自發(fā)光,不需背光源,對(duì)比度高,厚度薄,視角廣,反應(yīng)速度快,可用于撓曲性面板,使用溫度范圍廣,構(gòu)造及制程簡(jiǎn)單等優(yōu)異特性,被認(rèn)為是下一代的平面顯示器新興應(yīng)用技術(shù)。具有輕,薄,省電等特性,工作電壓寬度高,從2.2V到5.5V.
2018-4-10 21:58 上傳
以上關(guān)于OLED的介紹簡(jiǎn)單看看就可以了,只需要知道它是128×64的點(diǎn)陣就行(當(dāng)然也有其他尺寸的)。
2. 思路分析
前面已經(jīng)講了,就是三步曲,
(1) 初始化
(2)確定顯示位置
(3)確定顯示內(nèi)容
3. 操作步驟
3.1 初始化
初始化過(guò)程說(shuō)明書(shū)講的很詳細(xì)了,想都不用想,照做即可
- (1)Set MUX Ratio A8h, 3Fh
- (2)Set Display Offset D3h, 00h
- (3)Set Display Start Line 40h
- (4)Set Segment re-map A0h/A1h
- (5)Set COM Output Scan Direction C0h/C8h
- (6)Set COM Pins hardware configuration DAh,02h
- (7)Set Contrast Control 81h,7Fh
- (8)Disable Entire Display On A4h
- (9)Set Normal Display A6h
- (10)Set Osc Frequency D5h, 80h
- (11)Enable charge pump regulator 8Dh, 14h
- (12)Display On AFh
3.2 確定顯示位置
與LCD1602的分析思路相同,要知道知道在哪里顯示,就需要先知道哪些地方能顯示。這里我們使用的oled模塊的分辨率是128×64,也就是說(shuō)一共128×64個(gè)led,下面用一個(gè)128列,64行的表格來(lái)描述更清晰一些,如下表所示。顯示模塊上的每一個(gè)點(diǎn)就對(duì)應(yīng)著這個(gè)表格的一個(gè)空格,假設(shè)你在某一個(gè)空格中放1表示這個(gè)‘點(diǎn)‘亮,那么放0就表示這個(gè)’點(diǎn)‘暗,F(xiàn)在我們把這個(gè)表格的每8行叫做一個(gè)PAGE,這樣一共就有8個(gè)PAGE(PAGE0~PAGE7). 由于我們?cè)趯?xiě)如數(shù)據(jù)時(shí)通常以字節(jié)為單位,那么現(xiàn)在把表格中的Col0這一列的Row0-Row7作為一個(gè)單位,一共8個(gè)空格,剛好對(duì)應(yīng)一個(gè)字節(jié)。那么這個(gè)字節(jié)的高低位如何分配呢?最低位放到Row0-Col0對(duì)應(yīng)的空格(bit0),最高位放到Row7-Col0對(duì)應(yīng)的空格(bit7)。這樣當(dāng)你寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)0x08時(shí),對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)(Col0-Row3)這個(gè)’點(diǎn)‘就亮了,其他7個(gè)點(diǎn)為暗。
那么現(xiàn)在對(duì)OLED模塊的控制這個(gè)問(wèn)題就轉(zhuǎn)換成了如何向以下這個(gè)表格寫(xiě)入數(shù)據(jù)了。所謂確定顯示屏的位置就是確定這個(gè)表格的位置,而確定表格的位置就是確定第幾行,第幾列。注意到我們這里是把表格中的每8行看成一個(gè)基本單位,因此確定表格的位置就是確定第幾個(gè)PAGE,第幾列。
| Col 0
| Col 1
| Col 2
| Col 3
| Col 4
| Col 125
| Col 126
| Col 127
| PAGE 0 | bit 0
| Row 0
| 0
| bit 1
| Row 1
| 0
| bit 2
| Row 2
| 0
| bit 3
| Row 3
| 1
| bit 4
| Row 4
| 0
| bit 5
| Row 5
| 0
| bit 6
| Row 6
| 0
| bit 7
| Row 7
| 0
| PAGE 1
| bit 0
| Row 8
| bit 1
| Row 9
| bit 2
| Row 10
| bit 3
| Row 11
| bit 4
| Row 12
| bit 5
| Row 13
| bit 6
| Row 14
| bit 7
| Row 15
| PAGE 2
| PAGE 3
| PAGE 4
| PAGE 5
| PAGE 6
| PAGE 7
那么如何確定PAGE和'列'呢?這個(gè)就涉及到尋址模式了,看看下面的這個(gè)圖就明白了
2018-4-10 22:00 上傳
這個(gè)屬于頁(yè)尋址模式,當(dāng)然還有其他尋址,為了描述的簡(jiǎn)潔性這里不列出,詳細(xì)內(nèi)容查看說(shuō)明書(shū)應(yīng)該不難理解。這樣對(duì)這個(gè)表格位置的確定就轉(zhuǎn)換成了如何確定尋址模式,如何確定PAGE,如何確定起止列。與LCD1602類(lèi)似,去查看OLED的指令表就可以搞定了,指令表中描述的非常清楚了。
3.3 確定顯示內(nèi)容
顯示位置確定后,以字節(jié)為單位寫(xiě)入數(shù)據(jù)就可以了,一個(gè)字節(jié)8位,對(duì)應(yīng)8個(gè)led,讓它亮就寫(xiě)1,讓它滅就寫(xiě)0. 寫(xiě)完一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),指針會(huì)按照尋址模式的方向自動(dòng)加1。這樣就能構(gòu)造出各種形狀了。當(dāng)然在實(shí)際操作過(guò)程中我們需要借助字模工具,讓設(shè)計(jì)過(guò)程更加便捷。
2018-4-10 21:58 上傳
4. 顯示模塊小結(jié):
以上只是簡(jiǎn)單的描述OLED顯示模塊操作的思路,忽略了很多具體的細(xì)節(jié)。但是了解了這個(gè)思路,然后去查看說(shuō)明書(shū)就很容易了。
現(xiàn)在來(lái)小結(jié)一下,對(duì)于顯示模塊,其功能自然是顯示作用,既然是顯示,我們關(guān)心無(wú)非就是在哪里顯示,顯示什么內(nèi)容。只不過(guò)對(duì)于不同的顯示模塊,有些顯示的位置多些,有些顯示的內(nèi)容更加豐富一些,比如有些模塊可以顯示不同的顏色。整體來(lái)講對(duì)于顯示模塊,我們只需要做一件事情就可以了,就是在顯示畫(huà)面的任意一個(gè)位置能顯示一個(gè)點(diǎn)(白點(diǎn),黑點(diǎn)或者紅點(diǎn)等等)。因?yàn)槿魏我粋(gè)形狀都是由點(diǎn)構(gòu)成的,所以你能在任意一個(gè)位置顯示一個(gè)點(diǎn),那么理論上講你就能顯示各種形狀了。當(dāng)然,在具體操作中我們會(huì)借助一些字模工具來(lái)完成。
5. OLED模塊參考代碼
OLED參考代碼-51HEI分享.rar
(39.66 KB, 下載次數(shù): 523)
2018-4-10 22:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
10分鐘理解LCD1602液晶模塊
10分鐘理解LCD1602如何自定義字符
