查看: 7653|回復(fù): 4
NUC029LAN芯片資料手冊下載 兼容STM32F030 Cortex-M0 32位微控制器
ID:251402 發(fā)表于 2018-4-10 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NUC029LAN為Cortex-M0 32位微控制器系列其特點(diǎn)為寬電壓工作范圍 2.5V 至 5.5V與-40℃ ~ 85℃工作溫度、
內(nèi)建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精確度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )與硬件除法器、并內(nèi)建Data Flash、欠壓檢測、豐富外設(shè)、
整合多種多組串行傳輸接口、高抗干擾能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在線系統(tǒng)更新(ISP)、在線電路更新(ICP)與在線應(yīng)用程序更新(IAP),提供封裝有LQFP48。
DS_NUC029_Series_EN_Rev1.03.pdf (1.52 MB, 下載次數(shù): 55)
NUC029xANSeriesBSP_CMSIS_V3.00.001.zip (4.39 MB, 下載次數(shù): 47)
主要特性:
• 內(nèi)核(Core)
- Cortex-M0 32位微處理器
- 工作頻率可達(dá) 50 MHz
- 工作電壓:2.5V to 5.5V
- 工作溫度:-40℃ ~ 85℃
• 內(nèi)存(Memory)
- 64 KB應(yīng)用程序
- 內(nèi)嵌4 KB SRAM
- 內(nèi)嵌4 KB Data Flash
- 在線系統(tǒng)更新ISP
  (In-System Programming)
- 在線電路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
- 在線應(yīng)用程序更新 IAP
  (In-Application Programming)
• 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采樣率可達(dá) 800 kSPS
- PWM輸出可以觸發(fā)A/D轉(zhuǎn)換
- 提供誤差±1℃溫度傳感器
• 脈波寬度調(diào)變(PWM)
- 最多8通道PWM輸出或互補(bǔ)式PWM輸出
- PWM時(shí)間與周期可觸發(fā)A/D轉(zhuǎn)換
• 通訊接口(Connectivity)
- 提供二組SPI
- 提供二組I2C
- 提供二組UART
- 提供一組16/8位外擴(kuò)接口(EBI)
• 時(shí)鐘控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
- 內(nèi)置22.1184 MHz 高精度RC晶振,
  常溫5V下±1%誤差
ID:455377 發(fā)表于 2018-12-26 15:17 | 顯示全部樓層
有一個(gè)音箱上用的這個(gè)處理器,有點(diǎn)奢侈,看看能不能改造
ID:251402 發(fā)表于 2019-1-7 20:55 | 顯示全部樓層
定不負(fù)全卿 發(fā)表于 2018-12-26 15:17
這個(gè)芯片不貴啊為何要改掉
ID:205086 發(fā)表于 2019-3-31 21:21 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:157393 發(fā)表于 2020-9-25 22:29 | 顯示全部樓層
不貴剛好有個(gè)爛板上有!
