查看: 3122|回復: 9
這是一個動態(tài)數(shù)碼管顯示程序,可是為什么LED和8*8LED會閃。菜鳥一個求大佬說下
ID:301339 發(fā)表于 2018-4-10 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                P0=smgduan[i];
                delay(10000);
                P0=0xff;
                DigDisplay();
ID:301339 發(fā)表于 2018-4-10 23:03 | 顯示全部樓層
如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。這個短接片的作用是什么??
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-11 09:13 | 顯示全部樓層
delay(10000); 延時過長,1~3ms為宜。
ID:305637 發(fā)表于 2018-4-11 09:31 | 顯示全部樓層
把刷新的速度提高
ID:231046 發(fā)表于 2018-4-11 10:34 | 顯示全部樓層
短接片是對點陣管供電 的
ID:305797 發(fā)表于 2018-4-11 13:30 | 顯示全部樓層
523633035 發(fā)表于 2018-4-10 23:03
作用是短路。
ID:305797 發(fā)表于 2018-4-11 13:31 | 顯示全部樓層
因為io口相同,共用了io口。
ID:301339 發(fā)表于 2018-4-16 15:08 | 顯示全部樓層
Devier 發(fā)表于 2018-4-11 13:31
因為io口相同,共用了io口。
好的謝謝我自己再看一下
wulin 發(fā)表于 2018-4-11 09:13
恩謝謝提醒謝謝
ID:301339 發(fā)表于 2018-4-16 15:09 | 顯示全部樓層
david888 發(fā)表于 2018-4-11 10:34
短接片是對點陣管供電 的
恩恩對確實是這樣謝謝
