查看: 5416|回復(fù): 8
基于TM1637的數(shù)碼管控制
ID:305552 發(fā)表于 2018-4-10 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SCL=P1^2;
sbit SDA=P1^3;
unsigned char t,shi,ge,bai,dadt;
unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77};
LCD WRITE 模式 連續(xù)寫入數(shù)據(jù)
*IIC_delay
void init()
    TMOD=0X01;
    TH0=(65535-50000)/256;
    TL0=(65535-50000)%256;
    ET0=1;
    EA=1;
    TR0=1;
void IIC_delay(void)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++) _nop_();
啟動IIC
void start_IIC(void)
    SCL=1; //給芯片發(fā)送開始信號
    SDA=1;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=0; //開始信號傳送完
    IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
    SCL=0;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    SDA=1;
void ack_IIC()
    SCL=0;
    _nop_();_nop_();_nop_();
    while(SDA);
    SCL=1;
    SCL=0;
寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
void WriteByte(unsigned char WriteData)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數(shù)據(jù),每循環(huán)一次傳送一位數(shù)據(jù)
        SCL=0;
        IIC_delay();
        WriteData=WriteData>>1;
        SDA=CY;
        IIC_delay();
        SCL=1;
        IIC_delay();
//8位數(shù)據(jù)傳送完
    ack_IIC(); //判斷芯片發(fā)過來的ACK應(yīng)答信號
寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
    start_IIC(); //調(diào)用開始信號
    WriteByte(addr); //寫起始地址命令(0C0H),地址00H單元。
    WriteByte(WData);//給顯示寄存器寫顯示數(shù)據(jù),值可根據(jù)實參改變
    stop_IIC(); //調(diào)用結(jié)束信號,一個字節(jié)命令發(fā)送完畢,可以發(fā)送下一個命令
分開寫數(shù)據(jù)到LED
void xsled(void)
    SDA=1;
    SCL=1;
    WriteByte(0x44);//寫命令40H(數(shù)據(jù)設(shè)置)
    write_LEDSROM(0xC0,0x00); //第一個數(shù)碼管
    write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[bai]);  //第二個數(shù)碼管
    write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[shi]); //第三個數(shù)碼管
    write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[ge]);//第四個數(shù)碼管
    IIC_delay();
    WriteByte(0x8a); //送開屏命令,(8BH),亮度可以根據(jù)低三位調(diào)節(jié)。//顯示亮度
void jisuan()
    bai=dadt/100;
    shi=dadt/10%10;
    ge=dadt%10;
    //P1=0xff;
    init();
        jisuan();
        xsled();
        if(t==20)
            t=0;
            dadt++;
            if(dadt==1000)
                dadt=0;
void T0_time() interrupt 1
    t++;
ID:61349 發(fā)表于 2018-7-28 03:22 | 只看該作者
程序測試順利通過,采用的寫 SRAM 數(shù)據(jù)固定地址模式
ID:91580 發(fā)表于 2018-9-17 14:40 | 只看該作者
我也測試通過,感謝樓主!
ID:404720 發(fā)表于 2018-11-24 22:11 | 只看該作者
請問為什么只能到255好像,應(yīng)該改哪里才能到9999
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-25 03:15 來自手機 | 只看該作者
zhengaohui 發(fā)表于 2018-11-24 22:11
unsigned uint t,shi,ge,bai,dadt;定意就是最大255這樣改下就大了,大約65536能夠吧。不能大,慢慢思考吧。
ID:358930 發(fā)表于 2018-11-25 08:58 | 只看該作者
其實我開始的時候?qū)W單片也是這樣,不想去看那些不相干的定義,總想著主程序編譯通過才是王道,其實真正能寫的人不多,也沒精力每個器件都自己寫驅(qū)動,借下別人的也沒啥問題,但問題來了,讀懂別人的程序成了最大的問題,所以閱讀理解才是學(xué)習(xí)路上成功的天梯,直通創(chuàng)造的核心。古人云:熟讀唐詩三百首,(不說啦)。寫程序還是一件嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖聠。?dāng)我學(xué)會說話,才可能歌唱,當(dāng)我讀懂別人,才可能創(chuàng)造超越…………
ID:404720 發(fā)表于 2018-11-25 10:14 | 只看該作者
冰冰潔潔 發(fā)表于 2018-11-25 08:58
其實我開始的時候?qū)W單片也是這樣,不想去看那些不相干的定義,總想著主程序編譯通過才是王道,其實真正能寫 ...
很有見解!同
ID:16255 發(fā)表于 2018-11-25 14:13 | 只看該作者
受教了,謝謝
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-26 22:25 來自手機 | 只看該作者
代碼不錯?茨懿荒芎臀业募t外定時器結(jié)合
