電路原理圖如下:
2018-4-11 15:55 上傳
2018-4-11 15:55 上傳
聲音傳感器模塊
版本:3線制 用途:
聲音感應(yīng)檢測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 可以檢測(cè)周?chē)h(huán)境的聲音強(qiáng)度,使用注意:此傳感器只能識(shí)別聲音的有無(wú)(根據(jù)震動(dòng)原理)不能識(shí)別聲音的大小或者特定頻率的聲音
2 靈敏度可調(diào)(圖中藍(lán)色數(shù)字電位器調(diào)節(jié))
3 工作電壓 3.3V-5V
5 輸出形式 數(shù)字開(kāi)關(guān)量輸出(0 和 1 高低電平)
6 設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
7 小板 PCB 尺寸:3.2cm * 1.7cm
使用說(shuō)明
1 聲音模塊對(duì)環(huán)境聲音強(qiáng)度最敏感,一般用來(lái)檢測(cè)周?chē)h(huán)境的聲音強(qiáng)度。
2 模塊在環(huán)境聲音強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)定閾值時(shí),OUT 輸出高電平,當(dāng)外界環(huán)境聲音強(qiáng)度超過(guò)設(shè)定閾值時(shí),模塊 OUT 輸出低電平;
3 小板數(shù)字量輸出 OUT 可以與單片機(jī)直接相連,通過(guò)單片機(jī)來(lái)檢測(cè)高低電平,由此來(lái)檢測(cè)環(huán)境的聲音;
4 小板數(shù)字量輸出 OUT 可以直接驅(qū)動(dòng)本店繼電器模塊,由此可以組成
一個(gè)聲控開(kāi)關(guān);
模塊接線說(shuō)明
1 VCC 外接3.3V-5V電壓(可以直接與5v單片機(jī)和3.3v單片機(jī)相連)
2 GND 外接 GND
3 OUT 小板開(kāi)關(guān)量輸出接口(0 和 1)
- 傳感器觸發(fā)測(cè)試
- 單片機(jī):STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數(shù)名稱(chēng) : delay(uint z)
- ** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數(shù)***********
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時(shí)器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時(shí)器控制
- TH1=0xfd; //波特率設(shè)置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開(kāi)定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
- //**********主函數(shù)*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動(dòng)
- if(key1==0) //確認(rèn)觸發(fā)
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機(jī)接受
- SBUF=date; //單片機(jī)發(fā)送
- RI=0;
傳感器51測(cè)試程序.rar
(53.79 KB, 下載次數(shù): 124)
2018-4-11 09:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
聲音傳感器模塊電路圖.pdf
(28.34 KB, 下載次數(shù): 81)
2018-4-11 09:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
聲音傳感器模塊使用說(shuō)明書(shū).pdf
(222.35 KB, 下載次數(shù): 82)
2018-4-11 09:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
