查看: 3011|回復(fù): 2
ds18b20和lcd1602實(shí)現(xiàn)溫度檢測 若是有小數(shù)點(diǎn)該如何做? 求助帖
ID:305649 發(fā)表于 2018-4-11 09:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是網(wǎng)上某位大神的程序,是用ds18b20和lcd1602實(shí)現(xiàn)溫度檢測。上課要用,小的有很多不明白之處,望大神們、發(fā)燒友們指點(diǎn)。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit ds=P3^3;//溫度傳感器信號(hào)線
typedef unsigned char BYTE;
typedef bit BOOL;
typedef unsigned int uint;
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EP = P2^2;
uint temp;
BYTE code dis1[] = {"   temperature   "};
BYTE data disdata[5];
delay(int ms)
{                           // 延時(shí)子程序
        int i;
        while(ms--)
        for(i = 0; i< 250; i++)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                          // 測試LCD忙碌狀態(tài)
        BOOL result;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result = (BOOL)(P0 & 0x80);
        LCD_EP = 0; return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                          // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD while(lcd_bz());
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EP = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0 = cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                          //設(shè)定顯示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{                          //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD while(lcd_bz());
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EP = 0;
        P0 = dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCD_EP = 0;
lcd_init()
{                        //LCD初始化設(shè)定
        lcd_wcmd(0x38);          //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0c);          //顯示開,關(guān)光標(biāo)
        delay(1);  lcd_wcmd(0x06);          //移動(dòng)光標(biāo)
        delay(1);  lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的顯示內(nèi)容
        delay(1);
void display( )
        BYTE i;
        lcd_wcmd(0x06);            //向右移動(dòng)光標(biāo)
        lcd_pos(0);                //設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字符
        i = 0;
        while(dis1[ i ] != '\0')
        {                           //顯示字符"temperature"
                lcd_wdat(dis1[ i ]);
                i++;
                delay(5);                //控制兩字之間顯示速度
        lcd_pos(0x40);             //設(shè)置顯示位置為第二行第1個(gè)字符
        i = 0;
        while(disdata [ i ] != '\0')
        lcd_wdat(disdata [ i ]);      //顯示字符" WWW#PRECHIN#COM  "
        i++;
        delay(5);                //控制停留時(shí)間
/**************************DS18B20 程序 ***************************************/
void dsreset()//18B20復(fù)位,初始化函數(shù)
        uint i;
        ds=0;
        i=103;
        while(i>0)i--;
        ds=1;
        i=4;
        while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //讀1位函數(shù)
        uint i;
        bit dat;
        ds=0;i++;          //i++ 起延時(shí)作用
        ds=1;i++;i++;
        dat=ds;
        i=8;
        while(i>0)i--;
        return (dat);
BYTE tempread(void)   //讀1個(gè)字節(jié)
BYTE i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
        j=tempreadbit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
        return(dat);
void tempwritebyte(BYTE dat)   //向18B20寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        uint i;
        BYTE j;
        bit testb;
        for(j=1;j<=8;j++)
                testb=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(testb)     //寫 1
                        ds=0;
                        i++;i++;
                        ds=1;
                        i=8;while(i>0)i--;
                        ds=0;       //寫 0
                        i=8;while(i>0)i--;
                        ds=1;
                        i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 開始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xcc);  // 寫跳過讀ROM指令
        tempwritebyte(0x44);  // 寫溫度轉(zhuǎn)換指令
uint get_temp()         //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
        BYTE a,b;
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xbe);
        a=tempread();         //讀低8位
        b=tempread();         //讀高8位
        temp=b;
        temp<<=8;            //兩個(gè)字節(jié)組合為1個(gè)字
        temp=temp|a;
        temp = temp *(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
        return temp;         //temp是整型
void ds1820disp(uint temp1)//溫度值顯示
        disdata[0]= temp1 /1000+0x30;//百位數(shù)
        disdata[1]= temp1 %1000/100+0x30;//十位數(shù)
        disdata[2]= temp1%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
        disdata[3]=0x2e;
        disdata[4]= temp1 %10+0x30;//小數(shù)位
lcd_init();//初始化顯示
        tempchange();
        ds1820disp(get_temp());//顯示
        display();
ID:301130 發(fā)表于 2018-4-11 18:50 | 只看該作者
        disdata[3]=0x2e;                disdata[4]= temp1 %10+0x30;//小數(shù)位 這個(gè)不就是顯示的小數(shù)嗎?
ID:256174 發(fā)表于 2018-4-14 22:02 | 只看該作者
用STC15單片機(jī)寫,給你看看。
DS18B20溫度傳感器.zip
27.68 KB, 下載次數(shù): 15
