查看: 4481|回復(fù): 13
keil報錯示 target not created 求助
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-11 11:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助大神們!我有主、副程序想要建立在一個工程里 可是總是顯示 target not created 但是呢 我分別建立工程 分開運行 結(jié)果顯示無錯誤 證明程序應(yīng)該是沒有問題的 問題:那么我怎么改才能在同一個工程里運行啊?
ID:137239 發(fā)表于 2018-4-11 13:45 | 只看該作者
兩個程序是否是有關(guān)聯(lián)?主程序調(diào)用副程序的函數(shù)時,要在主程序里面申明下,不然就會失敗。
ID:305847 發(fā)表于 2018-4-11 14:28 | 只看該作者
重新建立一個不就行了
ID:304233 發(fā)表于 2018-4-11 15:30 | 只看該作者
直接在Source Group 1那里建兩個程序,然后分別在兩個程序那里右鍵,選擇Add File To……,那個選項就OK了。
ID:305903 發(fā)表于 2018-4-11 15:35 | 只看該作者
兩個程序沒關(guān)聯(lián)吧?
ID:305911 發(fā)表于 2018-4-11 15:50 | 只看該作者
在Source Group 1那里建兩個文件夾,然后分別右鍵兩個文件夾,選擇Add File To把你的工程加進去就可以了
ID:305928 發(fā)表于 2018-4-11 15:56 | 只看該作者
需要關(guān)聯(lián)。
ID:268395 發(fā)表于 2018-4-11 16:10 | 只看該作者
沒關(guān)系的兩個程序?
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-12 10:00 | 只看該作者
51xueze 發(fā)表于 2018-4-11 15:30
直接在Source Group 1那里建兩個程序,然后分別在兩個程序那里右鍵,選擇Add File To……,那個選項就OK了 ...
是這樣的嗎 還是不好使
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-12 10:01 | 只看該作者
STC89C51 發(fā)表于 2018-4-11 13:45
請問怎么申明啊 我這是在一個工程下的兩個程序里
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-12 10:02 | 只看該作者
風(fēng)輕云淡03 發(fā)表于 2018-4-11 15:35
有關(guān)聯(lián)的 主副程序
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-12 10:09 | 只看該作者
qinhongming666 發(fā)表于 2018-4-11 15:50
只能在Source Group 1建立兩個子程序啊 像這樣
ID:306279 發(fā)表于 2018-4-12 21:24 | 只看該作者
可能是程序有錯誤,或者工程沒有正確建立,還有就是沒破解,程序的話自己改一改,注意注意符號啥的,其他的百度一下會有正確做法
ID:164258 發(fā)表于 2018-4-12 21:55 | 只看該作者
副程序中需要調(diào)用的函數(shù)在主程序開始運行前聲明就行了,要不就是有語法錯誤編譯失敗
