查看: 1716|回復: 3
STC11F04想定時發(fā)送數(shù)據(jù) 但發(fā)送不了 求指點哪兒錯了
ID:304494 發(fā)表于 2018-4-11 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
uchar t;
sfr AUXR=0x8e;
sbit DR = P1^1;
void delay(uint z);
void  main()
    PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時器1時鐘為Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
    DR=0;        //485控制端:“0”發(fā)送,“1”接收
          t=0;
    AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                 //設置定時器模式
        TMOD |=0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xEE;                //設置定時初值
        TF0 = 0;        //清除TF0標志
        ET0=1;
        TR0 = 1;
        ES=1;
    EA=1;
                 if(t==1000)
                    t=0;
            SBUF=0x02;
            while(!TI);
            TI=0;
                    ES=1;
                        //delay(5000);
void ser() interrupt 4
   RI=0;
  /* a=SBUF;
   ptr[len++]=a;
   if(len>=3)
     len=0;*/
void timer0() interrupt 1
        TH0 = 0xEE;
        t++;
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)                         //這個循環(huán)是毫秒數(shù)
   for(y=110;y>0;y--);            //這個循環(huán)是1毫秒循環(huán)次數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-11 20:17 | 顯示全部樓層
你定義了 uchar t;
使用了if(t==1000)
這個條件永遠不會成立
ID:306274 發(fā)表于 2018-4-11 23:26 | 顯示全部樓層
你定義了 uchar t;
使用了if(t==1000)
這個條件永遠不會成立
ID:304494 發(fā)表于 2018-4-17 16:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-4-11 20:17
你定義了 uchar t;
使用了if(t==1000)
這個條件永遠不會成立
en  已經(jīng)解決了  謝了
