查看: 16431|回復(fù): 17
DHT11與DS18B20區(qū)別是什么?
ID:267330 發(fā)表于 2018-4-11 14:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DHT11與DS18B20區(qū)別
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1015084739you + 5 很贊
ID:97310 發(fā)表于 2018-4-12 15:04 | 顯示全部樓層
DHT11能測量溫度和濕度
DS18b20只能測量溫度
ID:32860 發(fā)表于 2018-4-12 13:08 | 顯示全部樓層
dht11多了濕度的檢測,都是單線通信,協(xié)議可能有差別
ID:73115 發(fā)表于 2018-4-12 11:19 | 顯示全部樓層
DHT11是溫濕度傳感器,DS18B20是溫度傳感器,ds18b20是1-wire總線協(xié)議.
ID:306452 發(fā)表于 2018-4-12 11:17 | 顯示全部樓層
DHT11是一款有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度傳感器。精度什么的網(wǎng)上可以查出來,DS18B20是常用的數(shù)字溫度傳感器,體積小,抗干擾能力強(qiáng)。
ID:306332 發(fā)表于 2018-4-12 08:58 | 顯示全部樓層
DHT11測溫度和濕度,DS18B20只能測溫度
ID:306323 發(fā)表于 2018-4-12 08:50 | 顯示全部樓層
DHT11測濕度  18b20一個(gè)測溫度
ID:300185 發(fā)表于 2018-4-12 03:15 | 顯示全部樓層
ID:306141 發(fā)表于 2018-4-11 20:27 | 顯示全部樓層
DHT11是溫濕度傳感器,可以測溫度和濕度,數(shù)字量輸出;DS18B20是溫度傳感器,只能測溫度,同樣是數(shù)字量輸出。
ID:297863 發(fā)表于 2018-4-11 20:19 | 顯示全部樓層
DHT11可以測濕度,但DS18B20不行 但測溫度精度高
ID:306117 發(fā)表于 2018-4-11 20:01 | 顯示全部樓層
一個(gè)溫度傳感器,一個(gè)濕度傳感器
ID:306098 發(fā)表于 2018-4-11 19:42 | 顯示全部樓層
DHT11是溫濕度傳感器,采用IIC接口;DS18B20是溫度傳感器,采用1-wire單總線接口。
ID:306046 發(fā)表于 2018-4-11 18:35 | 顯示全部樓層
18b20的精度比DHT11高
ID:306029 發(fā)表于 2018-4-11 17:52 | 顯示全部樓層
18b20更準(zhǔn)確
ID:306029 發(fā)表于 2018-4-11 17:36 | 顯示全部樓層
18b20的精度比DHT11好
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-11 17:36 | 顯示全部樓層
要學(xué)會(huì)查手冊
ID:306016 發(fā)表于 2018-4-11 17:28 | 顯示全部樓層
DHT11是溫濕度傳感器,IIC的協(xié)議,DS18B20是但溫度傳感器,數(shù)字量輸出,好像也是IIC
ID:1 發(fā)表于 2018-4-11 17:25 | 顯示全部樓層
DHT11有濕度功能 18b20沒有
