查看: 4147|回復(fù): 0
無線搖控與紅外線遙控的原理與對(duì)比
ID:305856 發(fā)表于 2018-4-11 14:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、對(duì)比
1、波長不一樣
無線搖控:波長0.1mm ~100Km(300GHz~3KHz)
紅外遙控:波長1um~100um(300KGHz~3KGHz)
2、載波信號(hào)不同
無線搖控:電磁波,來源于高頻電流,通過天線的變化的電流產(chǎn)生電場的電磁感應(yīng)現(xiàn)象,發(fā)射電磁波。
紅外遙控:紅外線,也是一種電磁波,來源于發(fā)射管發(fā)射紅外信號(hào)。
3、載波頻率不同
無線搖控:射頻信號(hào),載波頻率300MHz,高頻電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電磁波信號(hào)
紅外遙控:載波頻率是38KHz脈沖電流信號(hào)通過發(fā)射管轉(zhuǎn)換為紅外脈沖信號(hào)
4、從性能上區(qū)分
紅外遙控器:因?yàn)槭褂眉t外光線發(fā)送信號(hào),具有指向性強(qiáng)、不可穿透障礙物、抗干擾能力強(qiáng)、兼容性強(qiáng)等特點(diǎn);
射頻遙控器:因?yàn)槭褂脽o線電波傳導(dǎo)信號(hào),可全方位立體式覆蓋,在控制范圍內(nèi),無需對(duì)準(zhǔn)被控設(shè)備即可進(jìn)行遙控操作,可穿透墻體等障礙物,兼容性差,功能擴(kuò)展性強(qiáng)
5、傳輸速度
紅外遙控器:1200/2400bps
射頻遙控器:根據(jù)載波頻率不同分為20kbs~250kbps,載波頻率越高傳輸速率越快。
6、Zigbee性能
1)延時(shí)短:30ms以內(nèi)
2)近距離:10m~100m,可改變發(fā)射功率確定不同的距離。
3)工作頻率:2.4GHz有16個(gè)頻段,868MHz單個(gè)頻段,915MHz有10個(gè)頻段,這些頻段均為免執(zhí)照頻段,另外頻率高,功耗低。
4)雙向通信,尋呼功能。
二、應(yīng)用
無線射頻的應(yīng)用:安防、智能家居、手機(jī)智能家居、燈光控制、抄表、無線傳感等。
射頻芯片:ZigBee芯片CC2500,CC2530,CC2533,核心功能是發(fā)送端將基帶信號(hào)變換為信道中的射頻信號(hào),即調(diào)制信號(hào)。也可在接收端解調(diào)信號(hào)。
