此程序詳細(xì)的講述了如何應(yīng)用51單片機(jī)實現(xiàn)對步進(jìn)電機(jī)的控制
- #include<reg51.h>
- #define NUM 9
- #define SMG P0
- #define KEY P1
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- sbit A0=P2^2; //使用LED數(shù)碼管顯示
- sbit A1=P2^3;
- sbit A2=P2^4;
- sbit AX=P3^2; //綠線A相輸入定義,中斷0口的第一個功能
- sbit BX=P3^3;
- int x,y;
- u8 KeyValue;
- u16 T0_NUM;
- u16 Zs,JS,b;
- u16 Bz;
- u8 list[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u8 dis[4];
- sbit FX=P2^7; // 方向
- sbit SN=P2^0; // 使能
- sbit MC=P2^1; // 脈沖
- u8 StarOrStop; // 啟停
- u8 Direct= 0; // 正反
- u8 SpeedList[10] = {13,12,10,8,6,4,2,1};
- u8 Speed = 0;
- void delay(u16 time)
- while(time--);
- void SMGdisPro()
- dis[0]=list[Zs/1000];
- dis[1]=list[Zs%1000/100];
- dis[2]=list[Zs%1000%100/10];
- dis[3]=list[Zs/10];
- void SMGdisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<4;i++)
- switch(i)
- case(0):
- A2=0;A1=0;A0=0;
- break;
- case(1):
- A2=0;A1=0;A0=1;
- break;
- case(2):
- A2=0;A1=1;A0=0;
- break;
- case(3):
- A2=0;A1=1;A0=1;
- break;
- SMG=dis[3-i];
- delay(50);
- SMG=0x00;
- void PID()
- if(Zs<300)
- Speed++;
- else if(Zs>300)
- Speed--;
- void KeyFind() //矩陣鍵盤掃描
- KEY=0x0f;
- if(KEY!=0x0f)
- delay(2); //消抖
- if(KEY!=0x0f)
- //測試列
- KEY=0X0f;
- switch(KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //測試行
- KEY=0Xf0;
- switch(KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- switch(KeyValue)
- case(0):
- StarOrStop=StarOrStop^1; //啟動與停止
- SN= !SN;
- break;
- case(1):
- Direct=Direct^1; //不同為1,相同為0
- FX= !FX;
- break;
- case(2):
- Speed++;
- if(Speed>NUM)
- Speed=NUM;
- break;
- case(3):
- {Speed--;
- if(Speed< 0)
- Speed= 0;
- break;
- case(4):
- Bz=1;
- break;
- case(5):
- Bz=0;
- break;
- case(6):
- b=1;
- default:
- break;
- KEY=0Xf0;
- while(KEY!=0xf0);
- void T0_Init()
- TMOD = 0x01;
- TH0 = (65535-100)/256; //定時1ms
- TL0 = (65535-100)%256;
- EA = 1; //中斷總開關(guān)
- ET0 = 1; //允許定時器中斷0
- TR0 = 1; //打開定時器中斷0
- void zhuansu1() //外部中斷1初始化
- IT1=1;
- EX1=1;
- EA=1;
- void main()
- T0_Init(); // 定時器0 初始化
- zhuansu1();
- SN= 0; //驅(qū)動接口使能
- FX = 0; //初始化為正轉(zhuǎn)
- while(1)
- { KeyFind(); //檢測按鍵
- SMGdisPro();
- SMGdisplay();
- void T0_Time() interrupt 1
- { static u16 i;
- TR0 = 0;
- T0_NUM++;
- if(T0_NUM>=SpeedList[Speed]) // 增加按鍵Speed++ 減小按鍵Speed--
- T0_NUM=0;
- MC=!MC; // 輸出脈沖
- i++;
- if(i==1000)
- u8 m=0;
- i=0;
- if(Bz==1)
- Speed=5;
- Zs=JS*3;
- JS=0;
- i=0;
- if(Bz)
- PID();
- if(b==1)
- b=0;
步進(jìn)電機(jī).zip
(46.82 KB, 下載次數(shù): 37)
2018-4-12 11:00 上傳
點擊文件名下載附件
