查看: 11779|回復(fù): 2
stm32串口中斷接收方式詳細(xì)比較
ID:277793 發(fā)表于 2018-4-12 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口調(diào)試,以前也調(diào)過(guò),只是沒(méi)這么深入的琢磨過(guò),最近又在弄,感覺(jué)串口很基本,也很有學(xué)問(wèn),要是出現(xiàn)BUG可能導(dǎo)致系統(tǒng)奔潰。!,F(xiàn)在貼出來(lái),歡迎拍磚指正。!
本例程通過(guò)PC機(jī)的串口調(diào)試助手將數(shù)據(jù)發(fā)送至STM32,STM32通過(guò)SP3232芯片采用中斷接收方式完成,然后接收數(shù)據(jù)后將所接收的數(shù)據(jù)又發(fā)送至PC機(jī),具體下面詳談。。。
實(shí)例一:
void USART1_IRQHandler(u8 GetData)
u8 BackData;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中斷產(chǎn)生
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中斷標(biāo)志.
                  GetData = UART1_GetByte(BackData);   //也行GetData=USART1->DR;
USART1_SendByte(GetData);      //發(fā)送數(shù)據(jù)
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); //LED閃爍,接收成功發(fā)送完成
delay(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 );
這是最基本的,將數(shù)據(jù)接收完成后又發(fā)送出去,接收和發(fā)送在中斷函數(shù)里執(zhí)行,main函數(shù)里無(wú)其他要處理的。
優(yōu)點(diǎn):簡(jiǎn)單,適合很少量數(shù)據(jù)傳輸。
缺點(diǎn):無(wú)緩存區(qū),并且對(duì)數(shù)據(jù)的正確性沒(méi)有判斷,數(shù)據(jù)量稍大可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失 。
實(shí)例二:
void USART2_IRQHandler()
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中斷產(chǎn)生
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中斷標(biāo)志
Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num] = USART_ReceiveData(USART2);
Uart2_Rx_Num++;
if((Uart2_Buffer[0] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num-1] == 0xA5))  //判斷最后接收的數(shù)據(jù)是否為設(shè)定值,確定數(shù)據(jù)正確性
Uart2_Sta=1;
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);  //讀SR
USART_ReceiveData(USART2); //讀DR
if( Uart2_Sta )
for(Uart2_Tx_Num=0;Uart2_Tx_Num < Uart2_Rx_Num;Uart2_Tx_Num++)
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx_Num]); //發(fā)送數(shù)據(jù)
Uart2_Rx_Num = 0; //初始化
Uart2_Tx_Num = 0;
Uart2_Sta = 0;
這是加了數(shù)據(jù)頭和數(shù)據(jù)尾的接收方式,數(shù)據(jù)頭和尾的個(gè)數(shù)可增加,此處只用于調(diào)試之用。中斷函數(shù)用于接收數(shù)據(jù)以及判斷數(shù)據(jù)的頭尾,第二個(gè)函數(shù)在main函數(shù)里按照查詢(xún)方式執(zhí)行。
優(yōu)點(diǎn):較簡(jiǎn)單,采用緩存區(qū)接收,對(duì)提高數(shù)據(jù)的正確行有一定的改善 。
缺點(diǎn):要是第一次數(shù)據(jù)接收錯(cuò)誤,回不到初始化狀態(tài),必須復(fù)位操作 。
實(shí)例三:
vvoid USART2_IRQHandler()
        USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中斷標(biāo)志.
        Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2);
        Uart2_Rx++;
        Uart2_Rx &= 0x3F; //判斷是否計(jì)數(shù)到最大
if( Uart2_Tx != Uart2_Rx )
    USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //發(fā)送數(shù)據(jù)
    Uart2_Tx++;
    Uart2_Tx &= 0x3F; //判斷是否計(jì)數(shù)到最大
采用FIFO方式接收數(shù)據(jù),由0x3F可知此處最大接收量為64個(gè),可變,中斷函數(shù)只負(fù)責(zé)收,另一函數(shù)在main函數(shù)里執(zhí)行,F(xiàn)IFO方式發(fā)送。
優(yōu)點(diǎn):發(fā)送和接收都很自由,中斷占用時(shí)間少,有利于MCU處理其它。
缺點(diǎn):對(duì)數(shù)據(jù)的正確性沒(méi)有判斷,一概全部接收。
實(shí)例四:
        Uart2_Rx++;
        Uart2_Rx &= 0xFF;
     if(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0x5A) //頭
        Uart2_Tx = Uart2_Rx-1;
     if((Uart2_Buffer[Uart2_Tx] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0xA5)) //檢測(cè)到頭的情況下檢測(cè)到尾
            Uart2_Len = Uart2_Rx-1- Uart2_Tx; //長(zhǎng)度
            Uart2_Sta=1; //標(biāo)志位
if( Uart2_Sta )
        for(tx2=0;tx2 <= Uart2_Len;tx2++,Uart2_Tx++)
        Uart2_Rx = 0; //初始化
        Uart2_Tx = 0;
        Uart2_Sta = 0;
數(shù)據(jù)采用數(shù)據(jù)包的形式接收,接收后存放于緩存區(qū),通過(guò)判斷數(shù)據(jù)頭和數(shù)據(jù)尾(可變)來(lái)判斷數(shù)據(jù)的“包”及有效性,中斷函數(shù)用于接收數(shù)據(jù)和判斷頭尾以及數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度,另一函數(shù)在main函數(shù)里執(zhí)行,負(fù)責(zé)發(fā)送該段數(shù)據(jù)。
優(yōu)點(diǎn):適合打包傳輸,穩(wěn)定性和可靠性很有保證,可隨意發(fā)送,自動(dòng)挑選有效數(shù)據(jù)。
缺點(diǎn):緩存區(qū)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度要根據(jù)“包裹”長(zhǎng)度設(shè)定, 要是多次接收后無(wú)頭無(wú)尾,到有頭有尾的那一段數(shù)據(jù)恰好跨越緩存區(qū)最前和最后位置時(shí),可能導(dǎo)致本次數(shù)據(jù)丟失,不過(guò)這種情況幾乎沒(méi)有可能。
STM32串口中斷接收方式詳細(xì)比較.doc
37 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
主要描述串口中斷
ID:359997 發(fā)表于 2018-6-27 09:57 | 顯示全部樓層
樓主,我覺(jué)得應(yīng)該在發(fā)送函數(shù)里面,加一個(gè)1MS的延時(shí)為好,不然用串口調(diào)試助手可能顯示不出來(lái)
ID:359997 發(fā)表于 2018-6-27 11:18 | 顯示全部樓層
有個(gè)BUG就是發(fā)送多個(gè)5A時(shí)候,會(huì)出問(wèn)題,因?yàn)樗愠龅臄?shù)據(jù)長(zhǎng)度有問(wèn)題
