查看: 2169|回復(fù): 9
這個(gè)超聲波程序 怎么沒有中斷呀,有時(shí)候有,有時(shí)候沒有,苦呀!
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 00:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
超聲波程序,
程序大概就是這樣的,開始的時(shí)候,反復(fù)重啟,反復(fù)重寫,有時(shí)候可以正常工作。
后來(lái)我想找出原因,現(xiàn)在程序成這樣了,沒一次正常了。
找到的原因是
while(flag==0);
這一句死循環(huán)了,跳不出去。。。
應(yīng)該是中斷出了什么問(wèn)題嗎????
或者是10NS那個(gè),計(jì)算的問(wèn)題引起的中斷沒成功???
#include <reg52.h>
uchar dat_buffer[2]={0};
uint distime;
uint distance;
bit flag=0;
void delay_ms(uint ms)
uint ms1, ms2;
for(ms1=ms; ms1>0; ms1--)
for(ms2=110; ms2>0; ms2--);
void delay_us(uint us)
while(us--);
sbit TX=P3^7;
sbit RX=P3^6 ;
P1=0;P2=0;
IT0=1;
TMOD=0x01;
EA=1;
TX=0;
TX=1;
delay_us(9);
TX=0;
while(RX==0);
flag=0;
ET0=1;
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;
EX0=1;
while(flag==0);      這一句的時(shí)候出問(wèn)題了!。!
if(flag==1)
distime=dat_buffer[1]*256+dat_buffer[0];
distance=(uint)(distime*0.172/10);
P1=distance%256;
P2=distance/256;
delay_ms(400) ;
distime=0;
void INT0_() interrupt 0
dat_buffer[1]=TH0;
dat_buffer[0]=TL0;
flag=1;
EX0=0;
TR0=0;
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-13 01:28 | 只看該作者
程序中的死循環(huán),主可以被中斷打斷的!
中斷中的死循環(huán),主可以被更高級(jí)的中斷打斷的!
“沒有中斷”:
1、要查你的中斷源有沒有動(dòng)作。
2、是不是本身中斷后,死在中斷服務(wù)程序中。無(wú)法被下次中斷打斷。
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 02:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-13 01:28
“沒有中斷”:
這程序,有時(shí)候可以工作,有時(shí)候又不行,今天,我改了幾個(gè)參數(shù),就徹底不能運(yùn)行了,改回去都不行。
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 02:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
“沒有中斷”:
根據(jù)我的排除,還沒有進(jìn)中斷。就死在哪里了!
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 02:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
“沒有中斷”:
謝謝,仔細(xì)看了一下,你的留言。問(wèn)題是中斷沒運(yùn)行???語(yǔ)法錯(cuò)誤,硬件故障??
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-13 03:33 | 只看該作者
調(diào)試一下,就知道了,很簡(jiǎn)單。
讓運(yùn)行中斷,這是查看一下相關(guān)你所用的中斷寄存器:如TR0、ET0等等是否正常。
ID:164602 發(fā)表于 2018-4-13 09:59 | 只看該作者
給你一個(gè)可以正常工作的,I/O口自己改。
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>
sbit RX=P1^1;//連接Echo
sbit TX=P1^0;//連接Trig
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned long S=0;
bit flag=0;
unsigned char code DIG_CODE[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;
                        case(1):
                                LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;
                        case(2):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;
                        case(3):
                                LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;
                GPIO_DIG=disbuff[i];
                j=20;
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;
void Conut(void)
        time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(long)(time*0.17);
        if((S>=4000)||flag==1)
                flag=0;
                disbuff[0]=0x5c;//“o”
                disbuff[1]=0x72;//“r”
                disbuff[2]=0x72;//“r”
                disbuff[3]=0x79;//“E”
                disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
                disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
                disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
                disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void zd1() interrupt 1
        flag=1;
void zd3() interrupt 3
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        DigDisplay();
        timer++;
        if(timer>=50)
                timer=0;
                TX=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                TX=0;
void  main(  void  )
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
                while(!RX);
                TR0=1;
                while(RX);
                TR0=0;
                Conut();
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-13 13:45 | 只看該作者
【Realplay】HC-SR04 超聲波模塊 測(cè)距模塊 超聲波 傳感器 送資料.rar (1.67 MB, 下載次數(shù): 8)
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 18:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這程序吐血的地方是有時(shí)候,可以正常運(yùn)行,有時(shí)候又不行!!開始我還懷疑過(guò)硬件問(wèn)題,我買的1.99一個(gè)的最小系統(tǒng)板。
