查看: 1959|回復: 1
Arduino如何外加驅動控制RGB led
ID:307244 發(fā)表于 2018-4-13 13:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用Arduino控制是10個rgb燈,每個燈我都能獨立控制它,需要外加什么驅動來控制?
ID:160834 發(fā)表于 2018-4-13 15:56 | 只看該作者
控制10個RGB  也就是相當于需要30個IO口。
1)可以用74HC595。 理論上74hc595級聯(lián)可以N多,不過,級聯(lián)越多速度越慢,如果你選的單片機速度快,那么也就可以級聯(lián)多些。 具體看你的用途了。
2)也可以用 MAX7219是一種集成化的串行輸入/輸出共陰極顯示驅動器。一般常用于點陣模塊。
   一片MAX7219可以控制8x8=64個LED   而你10個RGBLED  也就等于30個LED  用來控制足足有余。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
