查看: 2291|回復: 0
藍橋杯第四屆試題
ID:230970 發(fā)表于 2018-4-13 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2013 年“藍橋杯”第五屆全國軟件和信息技術專業(yè)人才大賽
單片機設計與開發(fā)項目模擬試題
競賽時間:5 小時
題 號 總分
配 分 10 30 60 100
得 分
“模擬智能灌溉系統(tǒng)”設計任務書
功能簡述
要求“模擬智能灌溉系統(tǒng)”能夠實現(xiàn)土壤濕度測量、土壤濕度和時間顯示、濕度閾值設
定及存儲等基本功能。通過電位器
Rb2 輸出電壓信號,模擬濕度傳感器輸出信號,再通過
AD 采集完成濕度測量功能;通過 DS1302 芯片提供時間信息;通過按鍵完成灌溉系統(tǒng)控制
和濕度閾值調整功能,通過
LED 完成系統(tǒng)工作狀態(tài)指示功能。系統(tǒng)硬件電路主要由單片機
控制電路、顯示單元、
ADC 采集單元、RTC 單元、EEPROM 存儲單元、繼電器控制電路及
報警輸出電路組成,系統(tǒng)框圖如圖
1 所示:
1. 系統(tǒng)框圖
MCS-51 單片機資料、I2C 總線驅動程序和 DS1302 時鐘芯片驅動程序、CT107D 單片機
綜合訓練平臺電路原理圖以及本題所涉及到的芯片數(shù)據(jù)手冊,可參考計算機上的電子文檔。
程序流程圖及相關工程文件請以考生準考證號命名,并保存在計算機上的考生文件夾中,文
件夾位于
Windows 桌面上。
MCU
數(shù)碼管顯示
ADC 蜂鳴器&LED
RTC
按鍵
繼電器
EEPROM
大賽組委會版權所有,未經(jīng)允許,不得轉載。 2 / 4
設計任務及要求
1. 系統(tǒng)工作及初始化狀態(tài)說明
1.1 自動工作狀態(tài),根據(jù)濕度數(shù)據(jù)自動控制打開或關閉灌溉設備,以 L1 點亮指示;
1.2 手動工作狀態(tài),通過按鍵控制打開或關閉灌溉設備,以 L2 點亮指示;
1.3 系統(tǒng)上電后處于自動工作狀態(tài),系統(tǒng)初始濕度閾值為 50%,此時若濕度低于
50%,灌溉設備自動打開,達到 50%后,灌溉設備自動關閉;
1.4 灌溉設備打開或關閉通過繼電器工作狀態(tài)模擬。
2. 數(shù)碼管單元
時間及濕度數(shù)據(jù)顯示格式如圖
2 所示:
0 8 - 3 0 8 0 5
時(8時) 分隔符 分(30分) 熄滅 濕度(5%)
數(shù)碼管DS1 數(shù)碼管DS2
2. 顯示格式(8 30 分,土壤濕度 5%
3. 報警輸出單元
系統(tǒng)工作于手動工作狀態(tài)下時,若當前濕度低于濕度閾值,蜂鳴器發(fā)出提示音,并
可通過按鍵
S6 關閉提醒功能。
4. 功能按鍵
2.1 按鍵 S7 設定為系統(tǒng)工作狀態(tài)切換按鍵;
2.2 手動工作狀態(tài)下按鍵 S6S5、S4 功能設定如下:
按下
S6 關閉蜂鳴器提醒功能,再次按下 S6 打開蜂鳴器提醒功能,如此循環(huán);
S5 功能設定為打開灌溉系統(tǒng);
S4 功能設定為關閉灌溉系統(tǒng)。
2.3 自動工作狀態(tài)下按鍵 S6、S5、S4 功能設定如下:
S6 功能設定為濕度閾值調整按鍵,按下 S6 后,進入濕度閾值調整界面(如圖 3
所示),此時按下 S5 為濕度閾值加 1,按下 S4 濕度閾值減 1,再次按下 S6 后,系
統(tǒng)將新的濕度閾值保存到
EEPROM 中,并退出濕度閾值設定界面。
- - 8 8 8 8 5 2
濕度閾值設置提示符 熄滅 濕度閾值(52%)
3. 濕度閾值設定界面
5. 實時時鐘
“模擬智能灌溉系統(tǒng)”通過讀取
DS1302 時鐘芯片相關寄存器獲得時間,DS1302
芯片時、分、秒寄存器在程序中設定為系統(tǒng)進行初始化設定,時間為 08 30 分。
大賽組委會版權所有,未經(jīng)允許,不得轉載。 3 / 4
6. 濕度檢測單元
以電位器
Rb2 輸出電壓信號模擬濕度傳感器輸出信號,且假定電壓信號與濕度成正
比例關系
H 濕度 = KVRb2K 為常數(shù)),Rb2 電壓輸出為 5V 時對應濕度為 99%。
7. EEPROM 存儲單元
系統(tǒng)通過
EEPROM 存儲濕度閾值,自動工作狀態(tài)下,可通過按鍵 S6、S5、S4 設置
和保存閾值信息。
8. 電路設計部分
使用
PTC 熱敏電阻、場效應管、繼電器及簡單阻容元件設計“智能灌溉系統(tǒng)”中置
于電機內部的過熱保護電路,當電機內部溫度超過
70℃,斷開電機電源,設計電路
原理圖并簡述設計思路與電路工作原理。
PTC 熱敏電阻參數(shù)說明:
當溫度小于
68℃時,熱敏電阻阻值小于 100 歐姆;溫度超過 68℃后,電阻值隨溫度
升高呈階躍性增高,溫度到達
70℃后,熱敏電阻阻值接近 10kΩ。
項目名稱 得分 評卷人
電路設計
. 電路原理圖設計
使用原理圖繪圖軟件,根據(jù)電路設計部分要求設計電路,并將原理圖文件保存在考生文
件夾中(文件夾以考生的準考證號命名)。
項目名稱 得分 評卷人
程序設計
. 程序編寫及流程圖繪制
1. 畫出程序流程圖,保存在考生文件夾中。
2. 按照設計要求完成程序設計任務,并將工程文件保存在考生文件夾中。
項目名稱 得分 評卷人
系統(tǒng)調試
. 系統(tǒng)調試
將編譯通過的程序下載到單片機中,進行系統(tǒng)調試。
1. 濕度數(shù)據(jù)檢測功能實現(xiàn)
2. 顯示功能正常,顯示格式符合題目要求
3. EEPROM 濕度閾值保存功能實現(xiàn)
4. 按鍵功能實現(xiàn),符合設計要求
5. 繼電器控制功能實現(xiàn),符合設計要求
6. 蜂鳴器、LED 提示功能實現(xiàn),符合設計要求
