1 課設(shè)背景綜合課程設(shè)計是在完成基本電子技術(shù)類、計算機類課程之后安排的綜合設(shè)計與訓(xùn)練環(huán)節(jié),目的是要通過綜合課程設(shè)計這一實踐環(huán)節(jié),使得學(xué)生建立起理論聯(lián)系實際的基本專業(yè)素質(zhì),要求學(xué)生能夠根據(jù)設(shè)計任務(wù)和技術(shù)指標(biāo)要求完成電子信息系統(tǒng)設(shè)計全過程----設(shè)計、制作一個既包含硬件電路設(shè)計制作、又包含程序設(shè)計開發(fā)工作內(nèi)容的小型電子系統(tǒng),利用電子線路CAD軟件(Altium Designer)完成原理圖繪制、PCB版圖設(shè)計,并根據(jù)版圖進行制版,然后進行安裝和調(diào)試工作;再選擇一種計算機編程語言,完成程序設(shè)計任務(wù)。通過綜合課程設(shè)計環(huán)節(jié),使學(xué)生得到電子信息產(chǎn)品的設(shè)計、制作、調(diào)試、測試四大環(huán)節(jié)的完整過程訓(xùn)練,熟悉電子信息產(chǎn)品設(shè)計的一般過程。綜合課程設(shè)計對于提高學(xué)生綜合應(yīng)用所學(xué)專業(yè)知識解決實際問題具有重要意義,同時也是培養(yǎng)學(xué)生獨立學(xué)習(xí)新知識的能力以及分析問題、發(fā)現(xiàn)問題和解決實際問題的能力,也是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識和創(chuàng)新精神的重要機會。
2 設(shè)計任務(wù)
2.1 功能模塊電路設(shè)計要求(1)計算機RS232串口<―>TTL串口的電平轉(zhuǎn)換;
(2)基于RTS、DTR功能引腳的數(shù)字控制電路設(shè)計;
(3)綜合設(shè)計軟件和硬件,使得計算機串口成為周期可控、占空比可控的方波發(fā)生器;
(4)編寫程序?qū)崿F(xiàn)計算機之間的串行通信;
(5)學(xué)有余力可以考慮如何利用串口閑置資源實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集功能。
2.2 課設(shè)設(shè)計任務(wù)1. 熟悉綜合課程的內(nèi)容和要求; 對所要求的內(nèi)容深刻理解,能夠提出綜合課程設(shè)計的合理方案,設(shè)計出符合性能指標(biāo)要求的電路,提出軟件開發(fā)思路。
2. 掌握Altium Designer的使用,完成原理圖設(shè)計:熟練的自建元件庫并繪出符合規(guī)格的原理圖
3. 完成PCB制版圖繪制,掌握PCB設(shè)計規(guī)則并繪出符合模擬電路的PCB
4 制板:熟悉全套工藝的PCB制板過程,完成PCB板制作, 在此基礎(chǔ)上按照工藝要求安裝并調(diào)試出合格的產(chǎn)品
5. 根據(jù)任務(wù)要求,選擇計算機可視化程序設(shè)計語言,編寫程序,能夠?qū)崿F(xiàn)計算機之間相互通信、數(shù)字狀態(tài)輸出控制、波形發(fā)生等功能
5. 測試與驗收:熟悉產(chǎn)品測試技術(shù),驗證設(shè)計結(jié)果是否實現(xiàn)設(shè)計目標(biāo)
8. 撰寫課程設(shè)計報告。
綜合課程設(shè)計結(jié)束時,要求學(xué)生寫出完整、規(guī)范的課程設(shè)計報告(主要包括設(shè)計任務(wù)及要求、軟硬件總體設(shè)計方案論證、硬件總體方案、各個功能電路設(shè)計、軟件總體方案、各個功能的程序設(shè)計,以及調(diào)試與測試,總結(jié)與體會等內(nèi)容,并附電路原理圖、PCB版圖及實物圖,程序運行界面、源代碼以及測試數(shù)據(jù)等)。指導(dǎo)教師根據(jù)答辯成績、批閱課程設(shè)計報告成績、模塊演示成績?nèi)糠謨?nèi)容確定最終成績。按照百分制評定成績:表現(xiàn)(10%)、設(shè)計制作質(zhì)量(50%)、實習(xí)報告(40%)。
2.3 課程設(shè)計成果要求2.3.1 基本功能設(shè)計部分
1)正確實現(xiàn)RS232與TTL電平之間的相互轉(zhuǎn)換;
2)計算機串行端口實現(xiàn)至少3種功能(雙機通信、輸出控制、波形發(fā)生器);
3)設(shè)計必要的數(shù)字電路,為輸出控制功能的驗證,提供操作對象。
4)可視化程序設(shè)計結(jié)果支持硬件系統(tǒng)工作,能夠保證功能正確實現(xiàn),界面友好,布局合理;
2.3.2 擴展設(shè)計部分
具有數(shù)據(jù)采集功能——利用串口相關(guān)引腳,實現(xiàn)數(shù)字狀態(tài)的采集;
設(shè)計必要的數(shù)字電路形成2路數(shù)字狀態(tài)發(fā)生電路,為數(shù)據(jù)采集提供信號源。
2.4 課設(shè)工作進度
3 方案設(shè)計
3.1 硬件電路設(shè)計
3.1.1 RS232功能及特點(1)RS232是在1970年由美國電子工業(yè)協(xié)會(EIA)聯(lián)合貝爾系統(tǒng)、調(diào)制解調(diào)器廠家及計算機終端生產(chǎn)廠家共同制定的用于串行通訊的標(biāo)準(zhǔn)。它的全名是“數(shù)據(jù)終端設(shè)備(DTE)和數(shù)據(jù)通訊設(shè)備(DCE)之間串行二進制數(shù)據(jù)交換接口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采用一個25個腳的DB-25連接器,對連接器的每個引腳的信號內(nèi)容加以規(guī)定,還對各種信號的電平加以規(guī)定。后來IBM的PC機將RS232簡化成了DB-9連接器,從而成為事實標(biāo)準(zhǔn)。而工業(yè)控制的RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三條線。
(2)在RS-232-C中任何一條信號線的電壓均為負(fù)邏輯關(guān)系。即:邏輯“1”為-3到-15V;邏輯“0”為+3到+15V。
RS-232-C接口連接器一般使用型號為DB-9插頭座,通常插頭在DCE端,插座在DTE端。PC機的RS-232口為9芯針插座。一些設(shè)備與PC機連接的RS-232接口,因為不使用對方的傳送控制信號,只需要三條接口線,即“發(fā)送數(shù)據(jù)TXD”、“接收數(shù)據(jù)RXD”和“信號地GND”。RS-232傳輸線采用屏蔽雙絞線。
(3)由RS-232-C標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在碼元畸變小于4%的情況下,傳輸電纜長度應(yīng)為50英尺,其實這個4%的碼元畸變是很保守的,在實際應(yīng)用中,約有99%的用戶是按碼元畸變10%-20%的范圍工作的,所以實際使用中最大距離會遠(yuǎn)超過50英尺,美國DEC公司曾規(guī)定容許畸變?yōu)?0%而得出下面實驗結(jié)果。其中1號電纜為屏蔽電纜,型號為DECP.NO.9107723內(nèi)有三對雙絞線,每對有22#AWG組成,其外覆以屏蔽線。2號電纜為不帶屏蔽的電纜。
(4)接口的信號電平值較高,易損壞接口電路的芯片,又因為與TTL電平不兼容故需使用電平轉(zhuǎn)換電路方能與TTL電路連接。
(5)傳輸速率較低,在異步傳輸時,波特率為20Kbps;因此在“南方的老樹51CPLD開發(fā)板”中,綜合程序波特率只能采用19200,也是這個原因。
(6)接口使用一根信號線和一根信號返回線而構(gòu)成共地的傳輸形式,這種共地傳輸容易產(chǎn)生共模干擾,所以抗噪聲干擾性弱。
(7)傳輸距離有限,最大傳輸距離標(biāo)準(zhǔn)值為50英尺,實際上也只能用在50米左右。(通過外接RS-232增強器可將傳輸距離擴大到1000米左右)
3.1.2 RS232引腳及功能表3-1 RS232引腳功能
3.1.3 MAX232功能及特點(1)MAX232是一種雙組驅(qū)動器/接收器,片內(nèi)含有一個電容性電壓發(fā)生器以便在單5V電源供電時提供EIA/TIA-232-E電平。當(dāng)用單片機和PC機通過串口進行通信,盡管單片機有串行通信的功能,但單片機提供的信號電平和RS232的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,因此要通過max232這種類似的芯片進行電平轉(zhuǎn)換。
(2) MAX232引腳
第一部分是電荷泵電路。由1、2、3、4、5、6腳和4只電容構(gòu)成。功能是產(chǎn)生+12v和-12v兩個電源,提供給RS-232串口電平的需要。
第二部分是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換通道。由7、8、9、10、11、12、13、14腳構(gòu)成兩個數(shù)據(jù)通道。
其中13腳(R1IN)、12腳(R1OUT)、11腳(T1IN)、14腳(T1OUT)為第一數(shù)據(jù)通道。
8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數(shù)據(jù)通道。
TTL/CMOS數(shù)據(jù)從11引腳(T1IN)、10引腳(T2IN)輸入轉(zhuǎn)換成RS-232數(shù)據(jù)從14腳(T1OUT)、7腳(T2OUT)送到電腦DB9插頭;DB9插頭的RS-232數(shù)據(jù)從13引腳(R1IN)、8引腳(R2IN)輸入轉(zhuǎn)換成TTL/CMOS數(shù)據(jù)后從12引腳
(R1OUT)、9引腳(R2OUT)輸出。
第三部分是供電。15腳GND、16腳VCC(+5v)。
3.1.4 74HC04引腳及功能74HC04/74HCT04是六反相器,高速CMOS器件,低功耗肖特基的TTL(LSTTL)電路 。
圖3-1 74HC04
3.2 總體電路設(shè)計方案將RS232每個腳通過3片MAX232電平轉(zhuǎn)換,之后再將轉(zhuǎn)換之后的輸出通過反相器增強驅(qū)動能力,然后接LED燈來檢測電平是否轉(zhuǎn)換;通過RS232的4腳(DTR)、7腳(RTS)利用軟件產(chǎn)生占空比、頻率可調(diào)的方波,然后接兩個LED燈來檢測方波;通過RS232的3腳(TXD)、2腳(RXD)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收。在VB中用TXD發(fā)送數(shù)據(jù),外接LED燈來檢測是否接收到數(shù)據(jù)。
3.3 軟件設(shè)計在VS2013開發(fā)環(huán)境中,編寫VB程序,通過一個下拉選擇框CheckBox來選擇串口,兩個文本框,一個用來發(fā)送數(shù)據(jù),一個用來接收數(shù)據(jù)。4個Button按鈕,一個用來打開串口,一個關(guān)閉串口,一個發(fā)送數(shù)據(jù),一個停止方波的產(chǎn)生。DTR、RTS產(chǎn)生占空比可調(diào),頻率可調(diào)的方波,當(dāng)串口打開時,在DTR、RTS使能端有效時,通過選擇相應(yīng)的選擇框,即可產(chǎn)生方波,當(dāng)頻率和占空比文本框輸入為空時,設(shè)定的頻率為1000,占空比為50,當(dāng)輸入不為空時,頻率和占空比為當(dāng)前輸入的值,進而實現(xiàn)頻率和占空比可調(diào)。同時LED燈的D3,D5會按方波周期性閃亮。當(dāng)3腳發(fā)送數(shù)據(jù)時,LED的D4會閃亮,起來通信提示作用。
4 過程論述4.1 AD原理圖電路繪制過程打開Altium Designer,新建一個工程,為工程添加一個原理圖和一個PCB圖,
然后在Altium Designer中找到相應(yīng)元器件的庫極其封裝,將所用到的元器件庫導(dǎo)入,封裝大小應(yīng)根據(jù)實際元器件的尺寸大小來選擇,找到合適的元器件封裝后,按照設(shè)計好的電路圖繪制原理圖,原理畫完之后,編譯原理圖,如果有錯誤,根據(jù)提示修改原理圖,編譯通過后,將原理圖導(dǎo)入PCB。然后將元器件布局,按照元器件之間交線盡可能小的原則將每個元器件放到合理的位置,然后通過手動布線將PCB圖連起來,最后生成最終的PCB圖。
4.1.1 電源電路圖中所示P5排針用來上電測試時接電源,通電時,LED燈D6亮,用來測試電源電路是否接通。
圖4-1 電源電路
4.1.2 電平轉(zhuǎn)換電路將RS232的輸出端通過3片MAX232電平轉(zhuǎn)換,將串口RS232信號電平(-10,+10V)轉(zhuǎn)換為TTL信號電平(0,+5V),MAX232的1,2,3,4,5,6引腳和4個電容構(gòu)成電荷泵電路,其功能是產(chǎn)生+12V和-12V電源,提供給RS232供電。
圖4-2 電平轉(zhuǎn)換電路
4.1.3 方波測試電路將轉(zhuǎn)換電平后的輸出經(jīng)過反相器增強驅(qū)動之后,外接LED燈,當(dāng)RS232輸出端給輸出時,LED燈點亮,當(dāng)DTR和RTS輸出方波時,D3和D5會按照方波周期性閃爍。
圖4-3 方波檢測電路
4.1.4 總原理圖圖4-4 總原理圖
4.2 AD中PCB圖繪制過程將元器件導(dǎo)入PCB后,將元器件布局,按照元器件之間交線盡可能小的原則將每個元器件放到合理的位置,然后通過手動布線將PCB圖連起來,最后生成最終的PCB圖。在畫PCB圖的過程中,線寬應(yīng)在30mil之間,焊盤大小和過孔應(yīng)選擇適當(dāng)。
4.2.1 PCB圖圖4-5 PCB圖
4.3 電路板印刷制作過程
4.3.1 濕膜工藝制單面板簡易流程底片輸出—裁板—鉆孔—拋光—烘干—刷感光線路油墨—貼線路層底片—曝光—顯影—水洗—蝕刻—水洗—脫膜—拋光—烘干—刷感光阻焊油墨—烘干—貼底片曝光—顯影—水洗—烘干—刷感光文字油墨—烘干—貼底片曝光—顯影—水洗—沉錫—切邊。
4.3.2 制作流程1)打印底片:線路層、字符層、底片。
2)裁板(保留20mm工藝邊)
3)鉆孔(鉆頭尖離板0.5mm)
4)拋光 (去除表面氧化物及油污,去除鉆孔時產(chǎn)生的毛刺)
5)烘干(去除孔內(nèi)殘余水分)
6)刷感光線路油墨(90T絲網(wǎng)框)
7)烘干油墨(85℃,15分鐘)
8)貼底片曝光(時間16s,先底片對位)
9)顯影(45℃-50℃ )20-40s
10)水洗及二次固化(85℃,5-10min)
11)蝕刻(溫度50℃)30s-75s 通常50s
12)水洗
13)脫膜
14)水洗
15)刷感光阻焊油墨(感光阻焊油墨:固化劑=3:1,如果油墨比較黏的話,需要增加油墨稀釋劑調(diào)整)
16)油墨烘干(85℃,20min)
17)貼底片曝光(45s)
18)顯影 20-40s
19)水洗
20)烘干
21)刷感光文字油墨(感光字符油墨:固化劑=3:1,如果油墨比較黏,需要增加油墨稀釋劑,油墨一定要調(diào)整)
22)油墨烘干(85℃,10-20分鐘)
23)貼底片 曝光(60s)45s
24)顯影
25)水洗
27)切邊
4.4 軟件設(shè)計
4.4.1 軟件設(shè)計思路在VS2013開發(fā)環(huán)境中,編寫VB程序,通過一個下拉選擇框CheckBox來選擇串口,兩個文本框,一個用來發(fā)送數(shù)據(jù),一個用來接收數(shù)據(jù)。4個Button按鈕,一個用來打開串口,一個關(guān)閉串口,一個發(fā)送數(shù)據(jù),一個停止方波的產(chǎn)生。DTR、RTS產(chǎn)生占空比可調(diào),頻率可調(diào)的方波,當(dāng)串口打開時,在DTR、RTS使能端有效時,通過選擇相應(yīng)的選擇框,即可產(chǎn)生方波,當(dāng)頻率和占空比文本框輸入為空時,設(shè)定的頻率為1000,占空比為50,當(dāng)輸入不為空時,頻率和占空比為當(dāng)前輸入的值,進而實現(xiàn)頻率和占空比可調(diào)。同時LED燈的D3,D5會按方波周期性閃亮。當(dāng)3腳發(fā)送數(shù)據(jù)時,LED的D4會閃亮,起來通信提示作用。
4.4.2 軟件設(shè)計流程圖圖4-6 發(fā)送數(shù)據(jù)流程圖
圖4-7 產(chǎn)生方波流程圖
圖4-8 方波測試流程圖
4.4.3 軟件控制面板圖4-9 VB控制面板
4.4.4 軟件源代碼詳見附件
5 焊裝測試
5.1 焊接過程將元器件按照原理圖上的正負(fù)插到板子中相應(yīng)的位置,然后按照先低后高、先小后大的順序依次焊接元器件,焊接過程中應(yīng)該邊焊接邊測試,以便于后面的調(diào)試。焊接完成后對應(yīng)原理圖將每條線進行檢查,確定沒有虛焊、漏焊和短路情況時,然后上電測試。
5.2 焊接后電路板實物圖圖5-1 電路板實物圖
5.3 上電調(diào)試及測試結(jié)果
5.3.1 電源電路測試將元器件焊接到板子上之后,用萬用表對每個電路模塊進行排線檢查,確定沒有虛焊、短路之后,上電測試。首先對電源電路進行上電測試,給電源外接3V電壓,電源電路指示燈亮,說明電源電路工作正常,然后對其他模塊電路進行檢測。測試實物及接線圖如下圖所示。
圖5-2 電源電路實物測試
5.3.2 電平轉(zhuǎn)換電路測試在VB控制面板,選擇當(dāng)前設(shè)備識別到的串口,并打開該串口。然后發(fā)送一個數(shù)據(jù),與電平轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換后的輸出端連接的LED燈(D4)瞬間點亮,說明RES232負(fù)邏輯電平經(jīng)過MAX232之后,已經(jīng)轉(zhuǎn)換為TTL電平。
圖5-3 電平轉(zhuǎn)換電路實物測試
5.3.3 方波檢測電路測試在VB控制面板,選擇當(dāng)前設(shè)備識別到的串口,并打開該串口。選擇DTR和RTS使能端,然后選擇RTS和DTR方波產(chǎn)生,LED燈D3和D5按照給定頻率點亮和熄滅。然后用示波器分別測量RTS和DTR腳,觀察實際產(chǎn)生方波的頻率和占空比,并且與設(shè)定周期和占空比進行比較,計算周期和占空比的絕對誤差、相對誤差。絕對誤差=|示值-標(biāo)準(zhǔn)值|;相對誤差=|示值-標(biāo)準(zhǔn)值|/真實值。測試數(shù)據(jù)如下:
USB轉(zhuǎn)RS232串口輸出電壓測試(直接測USB轉(zhuǎn)串口9針線有關(guān)參數(shù))
DTR邏輯輸出高電平時RS232實際電壓:4.89V拉電流:26mA
DTR邏輯輸出低電平時RS232實際電壓:-0.68V灌電流:0
RTS邏輯輸出高電平時RS232實際電壓:-0.67V拉電流:40mA
RTS邏輯輸出低電平時RS232實際電壓:-0.7V灌電流:0.2mA
多功能串口板卡TTL信號輸出電平測試(測課程設(shè)計完成板卡的TTL端有關(guān)參數(shù))
DTR邏輯輸出高電平時實際TTL端電壓:4.98V拉電流:70mA
DTR邏輯輸出低電平時實際TTL端電壓:0.02V灌電流:0
RTS邏輯輸出高電平時實際TTL端電壓:4.78V拉電流:40mA
RTS邏輯輸出低電平時實際TTL端電壓:0.04V灌電流:0
第一組測試:(設(shè)定周期、占空比,觀測實際結(jié)果)
設(shè)定周期:1000ms實際周期:1000ms設(shè)定占空比:50%實際占空比:50%
輸出信號幅度:2.88V 周期絕對誤差:0周期相對誤差:0 占空比絕對誤差:0占空比相對誤差:0
第二組測試:(改變周期、占空比,觀測實際結(jié)果)
設(shè)定周期:4000ms實際周期:4009ms設(shè)定占空比:80%實際占空比:79.8%
輸出信號幅度:2.79V 周期絕對誤差:9ms周期相對誤差:0.22%
占空比絕對誤差:0.718占空比相對誤差:0.25%
第三組測試:(改變周期、占空比,觀測實際結(jié)果)
設(shè)定周期: 2000ms 實際周期: 2013ms 設(shè)定占空比: 80% 實際占空比: 79.2%
輸出信號幅度:2.89V 周期絕對誤差 13ms 周期相對誤差: 0.64%
占空比絕對誤差 0.008 占空比相對誤差:0.01%
圖5-4 周期(2000ms)占空比(80%)的方波
圖5-5 周期(0.1ms)占空比(80%)的方波
設(shè)定周期:2000ms實際周期:2013ms設(shè)定占空比:80%實際占空比:79.2%
輸出信號幅度:2.89V 周期絕對誤差:13ms周期相對誤差:0.64%
占空比絕對誤差:0.008占空比相對誤差:0.01%
輸出波形截圖(粘貼下方):
圖5-6 周期(2000ms)占空比(80%)的方波
第四組測試:(改變周期、占空比,觀測實際結(jié)果)
設(shè)定周期:1000ms實際周期:1000ms設(shè)定占空比:60%實際占空比:60%
輸出信號幅度:4.7V周期絕對誤差:0周期相對誤差:0
占空比絕對誤差:0占空比相對誤差:0
輸出波形截圖(粘貼下方):
圖5-7 周期(1000ms)占空比(50%)的方波
第五組測試:(改變周期、占空比,觀測實際結(jié)果)
設(shè)定周期:3000ms實際周期:3000ms設(shè)定占空比:50%實際占空比:52.67%
輸出信號幅度:4.8V周期絕對誤差:0周期相對誤差:0
占空比絕對誤差:0.0267占空比相對誤差:0.051%
圖5-8 周期(3000ms)占空比(50%)的方波
