查看: 8191|回復: 38
初學者第一次用單片機做小東西應該注意什么?
ID:237376 發(fā)表于 2018-4-13 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己自學完了51單片機,參加了一屆藍橋單片機組,自認為編程水平做一個小東西還是可以的。
但是我現(xiàn)在很疑惑,我想自己做個小東西,我應該是買某些傳感器的模塊呢,還是自己買傳感器頭,自己設計電路圖呢。
很頭疼的問題,有沒有大佬來給點提示。感覺自學的學起來好沒有方向感。
ID:82250 發(fā)表于 2018-4-13 16:53 | 顯示全部樓層
初學建議買傳感器模塊,不要單買傳感器,自己做成后水平夠了之后再設計電路圖好一些。
ID:290583 發(fā)表于 2018-4-13 17:15 | 顯示全部樓層
看自己的能力來吧,可以自己上網找一些項目做做,自己買元器件,畫板子,焊接
ID:290583 發(fā)表于 2018-4-13 17:17 | 顯示全部樓層
可以上網找一些項目練手,自己畫板子,買元器件。焊接,提高動手能力
ID:307528 發(fā)表于 2018-4-13 18:21 | 顯示全部樓層
如果有疑問可以去問問學長和老師,最好是買模塊
ID:195836 發(fā)表于 2018-4-13 18:54 | 顯示全部樓層
從簡單入手吧,先做出來,再優(yōu)化
ID:306675 發(fā)表于 2018-4-13 19:06 | 顯示全部樓層
我當初最開始學的時候,買的開發(fā)板,然后跟著開發(fā)板學程序,看電路,然后學著看手冊,慢慢就能自己選型,然后設計,編程不涉及算法的話,就是操作芯片
ID:302187 發(fā)表于 2018-4-13 19:59 | 顯示全部樓層
建議先自己做一個流水燈
ID:307585 發(fā)表于 2018-4-13 20:18 | 顯示全部樓層
可以先選一個基礎的東西跟著教程做,然后自己加創(chuàng)意比較靠譜
ID:307688 發(fā)表于 2018-4-13 22:58 | 顯示全部樓層
單片機上都有幾排小小的字,實際上,單片機的很多信息都在這幾排字上。現(xiàn)在就以STC12C5A60S2簡單介紹一下。
STC表示的是芯片的品牌,就不過多解釋了,“12”表示的是“STC 1T 12”相同工作頻率時,其速度是普通8051的8~12倍。對于普通51內核的單片機來說,12個時鐘周期是一個機器周期,即12T,而這一款的單片機晶振跳一下就運行一個指令,速度自然就快了。(對于12T的單片機,其延時一毫秒需要運行大概112步,那要達到相同效果,1T的如何寫延時程序呢?)
“C”是指工作電壓,標識為“C”工作電壓是3.3~5V,標識為“LE”的工作電壓是2.2~3.6V。
5A表示其ROM為1280字節(jié)(這相關的內容上學期戰(zhàn)神課上有詳細講解)。60是指程序存貯空間大小,60是60K字節(jié),類似還有08(8K字節(jié)),20(20K字節(jié)),32(32K字節(jié))等等。有S2字樣時,表示有第二串口,有A/D轉換,有PWM,有內部EEPROM(這個也不解釋了吧,大概在最后幾節(jié)課會講到的。堅持。
ID:307709 發(fā)表于 2018-4-13 23:17 | 顯示全部樓層
直接用模塊的話,學到的東西不如自己做傳感器來的多,如果你是抱著學習的心做的話,還是自己設計電路好
ID:262192 發(fā)表于 2018-4-13 23:39 | 顯示全部樓層
建議做一些項目吧,,畫板之類入手。。。 藍橋杯國賽的小系統(tǒng)  拿到現(xiàn)實里面試試
ID:307743 發(fā)表于 2018-4-14 01:20 | 顯示全部樓層
記得添加stc89c51模塊
ID:307749 發(fā)表于 2018-4-14 02:35 | 顯示全部樓層
我們學校讓我們做一個循跡避障小車,你可以試試,需要的東西不多
ID:307770 發(fā)表于 2018-4-14 09:21 | 顯示全部樓層
先買個開發(fā)板熟悉一下編程思路。了解一下什么功能用到什么元件,熟練之后,再試試自己買來自己組裝出想要做的東西。
ID:237376 發(fā)表于 2018-4-14 09:29 | 顯示全部樓層
new116 發(fā)表于 2018-4-13 16:53
嗯嗯,已經下單。
ID:307777 發(fā)表于 2018-4-14 09:35 | 顯示全部樓層
買模塊咯,當然是選簡單的來了
ID:237376 發(fā)表于 2018-4-14 09:40 | 顯示全部樓層
ywddqcyj 發(fā)表于 2018-4-13 23:17
好的,這個設計電路有沒有教學視頻啥的,表示15單片機看視頻自學的,野路子
ID:307783 發(fā)表于 2018-4-14 09:44 | 顯示全部樓層
買塊版子,看原理圖慢慢玩,可以先不自己設計,先用人家的開發(fā)版。
ID:307794 發(fā)表于 2018-4-14 10:15 | 顯示全部樓層
建議還是先用模塊吧,把基本的信號輸入單片機的方式搞清楚再自己設計電路也會有針對性。
ID:307808 發(fā)表于 2018-4-14 10:15 | 顯示全部樓層
可以做些簡單的小系統(tǒng),比如溫度采集系統(tǒng),用這些簡單的練手,積累經驗
ID:307815 發(fā)表于 2018-4-14 10:26 | 顯示全部樓層
建議先買傳感器模塊來做做
ID:283088 發(fā)表于 2018-4-14 10:38 | 顯示全部樓層
剛開始做應該先用傳感器模塊 等熟悉單片機的各項操作之后可以試著自己搭電路 其實兩個是不同方向的呀 做單片機主要偏軟件 電路偏硬件 一個個來 不要急
ID:307830 發(fā)表于 2018-4-14 10:47 | 顯示全部樓層
設計電路好好學學再說吧
ID:307856 發(fā)表于 2018-4-14 11:22 | 顯示全部樓層
找些簡單的項目做做是做好的
找些簡單的項目做
ID:307382 發(fā)表于 2018-4-14 11:52 | 顯示全部樓層
開始建議買模塊,之后熟練可以考慮自己做
ID:307884 發(fā)表于 2018-4-14 12:00 | 顯示全部樓層
先從一個個小模塊來,然后慢慢多模塊,簡化電路
ID:307886 發(fā)表于 2018-4-14 12:03 | 顯示全部樓層
先硬件設計,在軟件設計,最后加工燒錄,驗證
ID:307882 發(fā)表于 2018-4-14 12:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
買塊電路板自己研究吧。
ID:305866 發(fā)表于 2018-4-14 12:42 | 顯示全部樓層
自己設計電路不太現(xiàn)實吧
ID:313997 發(fā)表于 2018-4-24 22:07 | 顯示全部樓層
其他我不知道但是寫程序的一些小細節(jié)你要了解一下
比如寫代碼要用英文模式而不是中文模式
ID:315830 發(fā)表于 2018-4-25 12:15 | 顯示全部樓層
如果你偏向硬件,買傳感器得了;如果偏向軟件,買模塊吧,順便多買點傳感器模塊 網上找相關時序 先鍛煉看芯片手冊的能力 I2C,SPI,ONE-WIRE這幾種通訊方式最好自己都編程寫過
ID:316516 發(fā)表于 2018-4-25 19:36 | 顯示全部樓層
我覺得還是從簡單的上手  雖然我也準備學單片機  哈哈
ID:312589 發(fā)表于 2018-4-25 20:04 | 顯示全部樓層
ID:316504 發(fā)表于 2018-4-25 20:17 | 顯示全部樓層
先找一本書,好好看看,然后再動手
ID:314979 發(fā)表于 2018-4-25 20:51 | 顯示全部樓層
初學者最好自己設計 自己畫板子,買元器件。焊接,提高動手能力
ID:316590 發(fā)表于 2018-4-25 20:59 | 顯示全部樓層
做軟件的話,可以直接買模塊來用,這樣可以快速開發(fā)。硬件的話就需要自己做電路了
ID:316615 發(fā)表于 2018-4-25 22:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先需要多看看書,然后下載軟件,多進行仿真,多用,多想,多思考,慢慢來,不要著急
Powered by 單片機教程網
